Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Зима не о чём была.Сейчас повеселей эфир.За эти выходные все районы сработал.Вот только две ночи подряд местного прохождения не было.Напрочь....
Изменено пользователем stax
Ага..аномалий хватает..Был на западных окраинах области,в Аше-блин!Какой там чистейший эфир и соответственно приём...как в детстве,в конце 70-х годов ,прошлого века..И прохождение соответствующее...
6 минут назад, QuickSilver сказал:
Ага...))) там даже радиоволны гнуться от магнитных аномалий:D
:lol:
2 минуты назад, QuickSilver сказал:
А наш край ссыльных и каторжан ))) от меня до Шушенского 250 километров))) Край декабристов и Революционеров)))
Я в Томске учился.С 82-го по 86-й.В Абакане на стажировке был.
1 минуту назад, дублёр сказал:
Выше 3170кгц идёт сильная помеха в европейской части России , вплоть до Норвегии.Но в третьем районе ребята всё же там работают.
Сильная помеха из за вечернего освещения....я вычислил, когда "Кобры" включаются, приходит писец......(((
11 минуту назад, QuickSilver сказал:
В Норвегии и во Франции тоже из-за нашего или вашего освещения ? Работают какие - то   специальные установки.
Амплитуда ,  Высота.     Да он называл в начале Павлодар.
Изменено пользователем дублёр
Пришла ночь, пришло время зелени)))
В режиме АМ сейчас Контроль из Павлодара подходит 3148 седьмой район.
38 минут назад, stax сказал:
От 3100 до 3200 кГц
Винни- Пух  из нулевого района. Слышно очень хорошо на 585 . Работает в паре с Контролем из Павлодара 7-й район. на 3147кгц в Новосибирске слушаю на kiwisdr.
Только что, дублёр сказал:
Винни- Пух  из нулевого района. Слышно очень хорошо на 585 . Работает в паре с Контролем из Павлодара 7-й район. на 3147кгц .  В Новосибирске слушаю на kiwisdr.
Слушаю по интернету,   зато прямого эфира нет, а  когда есть прямой эфир , нет интернета.  Сейчас "Дежурный" Коля  из Будёновска, работаёт с "Контролем" из Павлодара. Винни-Пух из нулевого района жалуется, что ему местный мешает, крутит музыку на частоте.
Блин две бутылки коньяка уже бабахнули)))  а насчет инета...как резиновая баба.
Трасса - Контроль?
Ангара привет)))
Арсенал подошел.
Атаку слабо слышу..
Изменено пользователем QuickSilver
Трасса,Ангара,Атака,Арсенал.Потом Кузьмич Волгоград подошёл..Агроном Ставрополь,Беркут Луганск-постоял в коллективе,ушёл на верхний участок.По месту Тайфун из Нефтеюганска подошёл.Затем АБВ из Ростова на Дону позвал-громко.Коллектив подключил-3,5,6 районы.Напоследок землячок из Воронежа,Барин блокировкой подошёл поздороваться.Хватит на сегодня.Пойду спать.Если смогу в 6.00 местного проснуться-ещё поалёкую с утра,перед работой.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
