Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Я уже писал об этом выше.
Напишу ещё раз.
Выставляешь смещение на управляющей сетке и загоняешь в класс АВ.
Подаёшь возбуждение на вход УМ и настраиваешь П-контур.Затем надо снять модуляционную характеристику защитной сетки изменяя напряжение на защитной сетке от нуля до минус 150в.К примеру через 10в изменяешь напряжение и измеряешь ток анода.А потом построй график на листке бумаги и выбери середину на линейном участке модуляционой характеристики,так ты определишь искомое напряжение смещение на защитной сетке.
Понятное дело что анодно-экранные напряжения должны быть неизменными.
Величина смещения 3 сетки будет индивидуальна для разных вариантов.
Ориентировочно:
Ea=1000B, Ec2=250B, -Ec3=-160B, -Ec1=-180B, Uзв=160B Uвч=100B.
Поищи в нэте "Справочник радиолюбителя Мельников В.В. 1962г "
Или
"Справочник коротковолновика" Ф.Бурдейный,Н.Казанский,А.Камалягин,К.Шульгин.
Катушки не видно а это важно.
А П-контура?
Лучше положить катушку-горизонтально,на фотке каркасс.
Отлично.Не менее 1.5см.
Да нормально.
Заэкранируй.
Пресс!
Мои 5-ть копеек...
Если ГУ50 работают на пределе возможного, а это как правило и происходит в радиолюбительской практике, то целесообразно стаканы
ламп "раздеть". Оставить только керамику и нижнюю часть, остальной металл убрать. Лампы лучше охлаждаются. Я всегда поступал так.
Но это только совет, не более.
И ещё. Если в "горячем" конце П-контура вы собираетесь применить стандартный КПЕ, а анодное 1000...1200 В, да при max токе 2 х ГУ50
порядка 250 mA и это в резонансе, а не в резонансе может "прыгнуть" и до 300 mA, то будьте готовы к тому, что КПЕ "прошьёт"! Уж всё
таки лучше КПЕ "прополоть", через пластину...
С уважением Виктор.
Изменено пользователем viktor-49
Это в каком же режиме лампы работают?
Разве здесь кто то утверждал, что на полтинники в горячий конец нужно ставить стандартный КПЕ??? :)
Уж всё таки лучше КПЕ "прополоть", через пластину...
Не "лучше", а "нужно" "прополоть"
Feel the difference! ©
Уважаемые коллеги!
Прошу вас,не надо поднимать "бурю в стакане"! Ни кому и ни чего я не утверждал. И впредь не собираюсь этого делать!
А говорил я, только о предполагаемой установке стандартного КПЕ и то по причине того, что на фото я увидел именно
стандартный КПЕ рядом с каркасом для катушки (надеюсь) П - контура.
И в своём посту я сделал оговорку, что это только мой совет строящему РА. Только совет, не более того!
С уважением Виктор.
P.S. Для ugrukk я отправлю личное сообщение...
Я думаю кпе хватит.
Пресс!
ламп "раздеть".
Да ладно, вот этот усилитель работал от 1,5кв (на фото стадия сборки). Но только с общими сетками схема. и кпе продёрнут через пластину был. все работало. правда надо настроить на 1кв потом 1,5 включать. иначе стреляло и аноды в днище стекали. вообще лампу форсировать лучше по напряжению на аноде, ей так легче чем по току.
С ок конечно отговорили от 1,35кв, будет 1кв по паспорту. Это их нормальный режим.
Вопрос. За какое значение, в среднем брать добротность катушки п контура в программе DL2KQ ?
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
Ребята!
Ну откуда я мог знать, что на фото в закрытой коробке? Теперь вижу, "прополка" не нужна!
... работает при 1,5 кВт и ни чего...
При таком КПЕ да...
Забыли. Тема стандартного КПЕ закрыта! И о "раздевании" ГУ 50 больше не говорим.
Виктор.
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
    • В таких мелких спичечных коробках я храню мелочь: резисторы,   диоды,   конденсаторы и т.п.
