Простой усилитель мощности
Спасибо учту! Пользуясь случаем хочу спросить Вас - какое входное напряжение ему нужно? ТБ Галченков и Девятов с ним как то не очень , видимо многовато напруга для него
В 29.05.2017 в 16:41, Ulis сказал:
Нормально собранный никитинский, при его простоте, весьма непросто переиграть. У него все на месте с "воздухом", а это как раз ВЧ.
ЗЫ-кой. У него на входе(если всйо по схеме) какая-то **рня прицеплена. На ВЧ фазу кувыркает ох херенно.
Но это только инструментально видно; хотя х.з. может у кого-то ухи это и слышат(я уже стар для таких заплывов ухами).
Согласен,Никитинский был очень хорош для своего времени, но с ВЧ у него не очень,а так всё просто и без "бубна" -нормальный был,когда то,в прошлом, до Латералов и 2Sk1530.........
В 01.06.2017 в 12:24, worodef сказал:
Всем спасибо за усилитель. Ну и конечно китайским собратьям.
Китайские собратья тебе прислали перепиленные и перемаркированные  транзисторы на сукундочку
Добрый вечер,не получается отрегулиравать ток покоя на усилителе из 63 поста,на выходе постоянка гуляет от 31-34 мВ. R15,R16 по 0,33Ома ,питание 34 Вольта ,R19,R20 пробовал 5,0 Ома до 5,6 Ома.Прикрепил фото моих транзисторов. IRFP 9240 по моему фейковый,по этому я немогу настроить ток покоя.
Изменено пользователем gintux
10 часов назад, gintux сказал:
Надеюсь, что это опечатка, там килоОмы. Также, как и R10. Проверь весь узел термостабилизации.
Лучшее, конечно, впереди!
1 час назад, gintux сказал:
Неужели лудить начали так на заводе наверное канифоль кончилась на 9240.
Всегда так лудили
36 минут назад, SaMaHa сказал:
Да опечатка в килоомах сопротивление.А почему в плюсовом плече на R19 напряжение 27В ,а на R20 33В,никак немогу разобраться.Сейчас я на работе,вечером перепроверю и отпишусь.
Это последовательная цепь. Если номиналы резисторов идентичные, одинаковым будет и напряжение на них.
При вашем питании +-34 на каждом резисторе будет по (68-12)/2=28В
Если монтаж безошибочный, то у ваших резиков разные номиналы. А это выводит на размышления о том, что в узле термостабилизации неверные номиналы в обвязке VT11.
Изменено пользователем SaMaHa
5 часов назад, SaMaHa сказал:
Добрый вечер,всё перепроверил номиналы резисторов,транзисторы,диоды,стабилитроны всё соответствует схеме,плату скопировал вашу.
Наверное стабилитрон накрылся точно- если стояли 5,6 Ом там стоят 5,6 кОм- помню , неделю назад ,как сделал.  Там на одном рисунке нет дорожки к 350му и сам он должен быть запаян подложкой вниз а не так как показано на лайке. Резисторы 19 20, стабилитрон стоят последовательно и значит ток на любом их участке цепи будет одинаков - пусть даже с  разбросом у этих резисторов. Ищи ошибку!
4 часа назад, gintux сказал:
О как. Наверно, это вот этот вариант,
так как в последнем варианте R19&R20 заменены на один и опираются не на другое плечо питания, а на землю.
Но вернемся к разности напряжений на R19 и R20. Чудес не бывает, или сопля где-то или разные номиналы.
Начните с этого и выясните почему на них разные напряжения. Потом дальше двигайтесь, не напутали ли в номиналах R8,9,23,24.
21 час назад, SaMaHa сказал:
Всё больше не могу смотреть на плату,крыша съедет.Подключил другую плату так там на R19 менше на 12 В,чем на R20.Резисторы по 5,6 килоом,менял  резисторы,транзисторы всё равно нечего неизменилось,поменял стабилитрон,конденсатор всё тоже самое,нечего неизменилось ,плата выгледит как после войны.Ребята помогите советом.Обвязку VT11 проверил,всё соответствует схеме,незнаю что делать дальше.
Да, разводка очень похожа. К сожалению, самое интересное место закрыто проводом и качество фоток не очень. И резисторы те самые уже отодраны,
идентичность никак не проверить. Аккуратно отмой плату от флюса. Усилитель с полпинка запускается, странно.
Конденсаторы в коррекции на 50 вольт номинала, а по факту неизвестно что. Там нужна высоковольтная керамика. Если они текут и меняют емкость из-за превышения напряжения, то могут быть вспышки генерации и, как следствие, ТП Вы не настроите. С такими конденсаторами у меня он возбуждался и имел кривейшую ПХ.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
    • Посмотрите в книге  Лисицын Б.Л.  "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" - там есть на стр. 274-275
