Простой усилитель мощности
На днях понадобилась схема простого уся для саба. Дабы особо не заморачиваться за основу была взята классическая схема Лина. Усилитель прост в настройке и полезен будет начинающим.
Тех характеристики:
Максимальное напряжение питания +/-50В
Номинальная выходная мощность 100Вт/8Ом
Кг% не более 0,03
печать в ПДФ, размер ПП 165х55 мм,
3.PDF
Поздравляю тебя ты получил перевернутую схему 100 Вт на коленки вот мой вариянт данного усилителя.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=112498
Да ещё и с печаткой Молодец я свой так и оставил на макете.
С уважением, Дмитрий
С мжл21194/21195 на выходе с пары снимал 200Вт на 4Ом, правда прокладки керамические были и активное охлаждение.
При снижении питания до +/-35В резисторы R10/11 необходимо заменить номиналом 820 Ом. R6/7 заменить на 1 кОм.
покажи *в железе*
с 1пары -сколько сколько ватт? и сколько он с такой нагрузкой проработал-пару секунд? <_<
С MJL21194/21195 на выходе с пары снимал 200Вт на 4Ом. Синус 1 кГц.
Дело в том что у этих транзисторов большой запас по ОБР, который грех не использовать было. А с MJ15024/15025 можно и поболее снять за счет другого корпуса и крепления.
Изменено пользователем 25602
  • 4 месяца спустя...
Вот схема еще одного простого УМ. За основу была взята схема Амфитона. Немного изменилась коррекция. ПП пока в процессе. Если кому интересно выложу.
Ланзар не проще и не качественней. За счет симметричного УН в его спектре преобладают нечетные гармоники с довольно большим уровнем на слух самые противные. Уровень гармоник примерно 0,01% на 1кГц и 0,04% на 20 кГц. Схема из 8 поста имеет в спектре только 2 и 3 гармонику остальные на уровне шумов. КГ во всем диапазоне частот около 0,01%.
maxut353 спринтом не пользуюсь давно. Есть в DipTrace.
Вот ПП.
Индикатор перегрузки не проверял но думаю проблем не будет. Есть пару моментов. При сборке нужно VT1 и VT2 отобрать в пары с максимальным h21. VT4 просто с максимальным h21. Остальные транзисторы, если не левак, подбирать не нужно.
DipTrace PCB - mf-210.dip.pdf
80W DipTrace 2.2.0.7.zip
Несколько вопросов.
Можно ли развернуть схему и что надо будет поменять?
Надо ли менять коррекцию если вместо KSE340/350 поставить 2SA1837/2SC4793?
Лучшее, конечно, впереди!
Схему разворачивать не стоит. N-P-N транзисторы хуже работают с малым током покоя (ток покоя ДК всего около 0,3мА на транзистор). В случае применения 2SA1837/2SC4793 думаю ничего менять не придется.
Я ничего не находил. Просто выбрал достаточно малошумящие транзисторы с высоким h21 и напряжением К-Э 65 Вольт. Напряжение питания можно подымать без проблем до +/-55В.
А с математикой не дружим? Какие напряжения на них будут при заявленных Вами +-45? Извините, но я - инженер-электронщик со стажем более 25 лет, я не просто так спросил.
oldmao, При заявленных +-45В U=К-Э VT1,VT2= примерно 45В,симулятор Multisim 11.0 рисует 44,1 В
"блажен кто верует" (с) новый завет.Что такое "надёжность" Вам неведомо. Слава Богу (не будем говорить, кому конкретно) ракеты у нас летают, ибо их разработчики моих годов, у них понятия надёжности несколько другие.
Изменено пользователем oldmao
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
