Можете кто-нить дать схему печатной платы Ланзара на полевиках на 4 пары оконечных транзисторов?
И какое напряжение тогда необходимо?
Изменено пользователем цукп54оргн75
Вот мой нерабочий муз. центр
Микросхема stk403-120
и ещё kia78 разные 7 штук...
Подскажите какая мощность трансформатора(6170RCM16WD)?
и какое напряжение выходное?
Вот мои самодельные 2 колонки...недоделанные :) (в них стоят динамики от муз. центра 100 Вт, 6 Ом, диаметр 14 см...я их покрасил маркером :D ...для красоты)
Сейчас они в качестве сабвуферов и питаются от усилителя ВЕГА-120С (2х25 Вт)post-141954-0-91497100-1310725036_thumb.jpg
пробный вариант, через год буду делать новые:
напольные трёхполосные с выходной мощностью около 2х800 Вт :)... а эти динамики будут в качестве СЧ
:dance2:
цукп54оргн75 ну и какое питания у твоей stk403-120. ВОЗЬМИ МУЛЬТИМЕТЕР И ПОМЕРЬ.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
А я откуда знаю... :D померяю или в нете поищу...
В музыкальном центре трансформатор и stk403-120 рабочие... :)
Можно найти простую схему усилителя на stk403-120 и ,вложив всего около 300 руб., собрать усилитель 2х100 Вт B)
Вот мощность твоей stk403-120 судя по шиту 80 Вт на 6 Ом но при U=-+40В, а вот какая мошность у тебя для этого надо измерить напряжения питания в твоем конкретном случае.
И как с твоей акустикой справляется ВЕГА-120С?.
... для этого надо измерить напряжения питания в твоем конкретном случае.
На этой плате надо измерить напряжение(если да, то где)?
Плохо справляется,...при максимальной мощности динамики больше колеблятся, чем звучат...
Если ни чего не знаешь и работает луше нелезь.
Вот сдесь надо разбиратся может бвть дело в неправельно спроектированой АС.
Колонки конечно не идеально спроектированы,т.к. в них сильно слышны частоты 50-60 Гц(наверное фазоинвёртор неправильно расчитал :) ), но это не причём...я АС слушал на музыкальном центре, когда он ещё был жив...,динамики работали как полагается...
а ВЕГА:... громкость не большая, а динамики колеблятся как при максимальной громкость,
...просто мощности маловато
цукп54оргн75 ты же сказл что у тебя stk403-120 и БП рабочие или я тего-то непонимаю.
Муз. центр у меня ломался 3 раза(все три раза КЗ на выходе):
1) сделали бесплатно, но DVD уже не будет работать...
2) 1200 руб. отдал, сделали(усилитель)
3) 700 руб. отдал, мастер поменял stk403-120 но муз. центр не заработал...
В итоге рабочие БП и stk403-120, ...и ещё магнитофон рабочий и радио :)
Дак он работает(например включается в режиме радио и в колонках есть звук) или нет; может у центра есть AUX
Вот если не работает надо маленько поковырять и опыт появится.
он даже не включается, плату я просмотрел...перегоревшего ничего не нашёл, а "ковыряться" в этой громадной плате :blink: нехочется
Да и всё равно усилитель новый буду собирать...(или попробую собрать :) )
Ну начни с проверки БП.
Проверь предохранители.
Может зашита срабатывет не исправная stk403-120 замена не значти что она 100% исправная может быть левак.
Мультиметра пока нету :)
Вот его надо купить без него даже к неизвестному БП что подцепить сложно. Так что придется раскашелится и взять любой до 500-1000 руб для начало сойдет.
можно,
подцепляешь к контактам вольтметра выводы трансформатор-ра...или БП, тут уже в зависимости от того какое напряжение мерит напряжометр
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
