вольтметр у тебя мерит постоянное или переменное напряжение?
ну вроде вот, там даже все подписано дальше не видно....
+, масса(земля)(GND) и минус
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Незнаю :)
...так я подсоединял, стрелка вольтметра дёргалась на 1V и возвращалась на место...
мультиметр дорогой, куплю лучше нормальный вольтметр
Для сборки усилителя ОМ2 из приборов понадобится только вольтметр и амперметр?
Изменено пользователем цукп54оргн75
а дорогой это сколько? возьми что нибудь типа этого http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=376848598&group=52204 это будет лучше чем вольтметр ;)
ага а диоты транзисторы и прочую хрень чем проверять будешь? вольтметром или амперметром? :crazy:
Изменено пользователем 1_elektronik
А ну тогда возьму такой мультиметр :) , я думал он стоит около 600 р.
А мультиметром их можно проверить?
Здесь http://easyelectronics.ru/sozdanie-pechatnoj-platy-metodom-lazernogo-utyuga.html мне понравилось про изготовление пкчатных плат.. :)
Хороший прибор, но я бы рекомендовал Mastech MY64 радиолюбителю данного аппарата с головой хватит.
http://micromir.ucoz.ru/publ/cifrovoj_multimetr_mastech_my64/33-1-0-2417
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Он дороже... <_<
Если в этом http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=376848598&group=52204 есть все функции, необходимые для сборки усилка ОМ2, то возьму его :)
да я думаю ему и 838 за глаза, хороший аппарат для школьников студентов ну и дома что нибудь по мерить, а по цене по моему дешевле чем 838 не найти ;)
Купил мультиметр M838 и точечный паяльник на 40 W... :)
Ешё измерил напряжение на выходе трансформатора(от муз.центра)...80v,40v,15v и 34v,...
откель 80 вольт? :blink: че то не то
Ну там несколько значений вых. напряжения:...80, 40,, 34, 15, 12...
не так измеряете.80 и 40 это полный бред.2 по 20 с средней точкой еще понятно
Подскажите, как собрать защиту от КЗ на вых.усилителя, как у усилителя ВЕГА-120С? :huh:
(т.е. при КЗ загорается светодиод и звук пропадает, выключаешь усилитель...через 5с включаешь и всё отлично работает :) )
Не внесёт ли эта "защита" какие-нибуть искажения в звук?
вы чем заняты вообще,а?хоть что то сделал?ланзар,холтон,класс д,двухэтажка,КНИ-где это все?одну хоть готовую конструкцию посмотреть.пурга одна :angry:
Были бы деньги, давно бы уже всё собрал!, но "они" будут позже,...сейчас пока готовы две платы ОМ2 и Защита...(без деталей)
Вот какой корпус придумал и нарисовал в Paint :)
Верхний корпус для двух усилителей "ОМ2", Примерные габариты: 43х37х7 см, боковые стороны из ЛДСП 1,6см
верх из прочного оргстекла (внутри сделаю подсветку синюю), передняя панель из толстого алюминия
Второй корпус для двух усилителей "Lanzar" примерные размеры: 43х37х10 см, боковые стороны из радиаторов
Так я ещё не делаю корпус, только в пайнте нарисовал, :)
Хотел спросить,если сверлить оргстекло в некоторых местах(для вентиляции), останется ли оно крепким, или лучше не сверлить?
И ещё индикатор уровня сигнала на A227D (К1003ПП1) или на LM3915 делать?какой лучше?
...а сегодня буду вторую плату собирать... и завтра(а можт и сегодня) наверное запускать буду, если в магазине появятся транзисторы BC546B
Впринципе если оргстекло не через каждый милиметр сверлить то останется прочным :)
Насчёт индикатора незаю.
Bc546B - Советский аналог:КТ3102Б и КТ3117Б
Влад
