DENEB Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 А-а! Ну тогда другое дело, я сразу и не понял... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) замени селен на диодный мост, можит там и силовик нормальный или снимай силовик и ставь на рекорд, у меня такой рекорд был кстати принимал отлично недостаток только отстсутсвие индикатора настройки по нему проще настраиваться на частоту шарманкой. Но можно и по звуку возбуда строица, почти точно. Я таку плату вычищал зубной щёткой с фери когда то, а потом спиртом и ватными палочками. Изменено 23 сентября, 2012 пользователем Xorochii 1 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 6П14П в легкую пойдёт вместо 6П15П. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
DENEB Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Я такие платы промывал слабым раствором моющего, вынув шасси из корпуса, мыл со щёточкой, хорошенько просушивал а потом смотрел, какие детали менять, в основном бумажные кондёры и електролиты, ну да это думаю тебе может и не надо, много возни, делай в том - целом, перекинь БП из сириуса, там сложного ничего нет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super user Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) Всем спасибо, завтра займусь, все-равно надо будет на Сириусе всю разводку проводов менять. У сириуса как-то корпус поопрятней выгладит, все-же дерево лакированное, а не как ДСП на Рекорде. Конденсаторы на 50 МкФ и моста 5 ампер в БП хватит? Изменено 23 сентября, 2012 пользователем super user 0 Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал С Ув., Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) Я бы взял рекорд врятли он будит сильно отличаться по приёму от сириуса, а корпус дело наживное. Все приёмники 3 класса почти одинаковые, лишний головняк по очистке от грязи. Ну как знаеш. Да конешно на 5 А это много, там диоды можно Д226Б ставить, а вот ёмкость побольше надо гдето 150 мкф, вообщем можит и те что в приёмнике электролиты будут нормальные ты попробуй если фона переменки не будит то и нормально. Самая большая радость когда приёмник заговорит... БП это чаще всего у них наворачивалось из-за селена закипал силовик, но сколько раз я просто диодный мост ставил и всё работало сразу. Изменено 23 сентября, 2012 пользователем Xorochii 2 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super user Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) Заговорить Сириус должен,включал в сеть все нормально, накалы горят, анодное есть, только я ему динамики пооткусывал, а на выходе ТВ3 осцилом не щупал. Может все заново собрать? В качестве модулятора такая схемка пойдет? Изменено 23 сентября, 2012 пользователем super user 0 Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал С Ув., Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Лучше конешн проще сделать с модуляционником, магнитофон подключил и говори спокойно, а если заново, то что Рома дал. Или тема есть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111788&st=0 1 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super user Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) Вот отсюда поподробнее. Куда магнитофон включать? Как я понимаю на вход УНЧ? Изменено 23 сентября, 2012 пользователем super user 0 Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал С Ув., Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) выходник он же модуляционник, магнитофон на вторичку первичка питание на анод и экранную сетку, я пробывал работает правда нужен магнитофон чтоб УНЧ в нём был мощнее чем сама шарманка. Вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89149&st=40#comment-1259437 Изменено 23 сентября, 2012 пользователем Xorochii 1 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super user Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) Жаль стало старичка Сириуса, пусть живет. Мучить буду Рекорд, тем более силовик нашел - ТСА-50-1, что оставить из всего приемника? Как я понимаю мне нужен только УНЧ. Только вот Это: Изменено 24 сентября, 2012 пользователем super user 0 Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал С Ув., Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Если будит работать приёмник так пусть работает сделай подобие трансивера класическая шарманка 1 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super user Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) Да, на останках Рекорда построю новый прибор. Так вот что именно взять из Рекорда? ИМХО Унч, просто обрезать часть П\П, а все остальное типа фильтров ТПЧ и т.д, Я правильно думаю? Изменено 24 сентября, 2012 пользователем super user 0 Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал С Ув., Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENEB Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Да, оставляешь УНЧ, Блок питания а остальное фтопку шутка, хотя можно и оставить - будет трансивер, по-моему там плата унч отдельно идёт, надо пойти на свой сириус посмотреть, просто если всё остальное выбросишь то ящик большой останеться, и места лишнего много... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Да оставляй УНЧ и БП только по схеме посмотри там первая половинка 6Н2П сетка соединена с анодом, лучше задействовать эту половину лампы в качестве микрофонного усилителя в катод поставить электретник таким образом громкости должно хватить впритык, а на вторую как и по схеме магнитофон или компьютер или что захочеш, думаю так. 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super user Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Спасибо большое, ушел паять. Подскажите книжку какую, а то глупые вопросы на форуме задаю, форумчан мучаю. 0 Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал С Ув., Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 «Как читать радиосхемы» http://www.radiostat...adioskhemy.djvu «Учебник по войсковой радиотехнике» (вся теория, начиная с физики!) http://www.radiostat...diotehnike.djvu «Радиотехника. Учебник для военных училищ связи» http://www.radiostat...diotehnika.djvu «Радиопередатчики малой и средней мощности (теория и расчет)» http://www.radiostat...moschnosti.djvu «Телефонные режимы генераторных ламп» http://www.radiostat...ornyh_lamp.djvu Радиоволны и их распространение http://www.cqf.su/theory01.html 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENEB Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 mrb0125.rar конструирование любительских передатчиков 500_shem_peredatciki.pdf azbuka kw.raryunomu_radiokonstruktoru_1976.rar УСИЛИТЕЛИ- РАДИОПРИЕМНИКИ СХЕМЫ И РЕМОНТ 2004.rar читай на здоровье! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super user Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) Сразу делай вот эту схему.А УНЧ(модулятор) с приёмника. Катушка бескаркасная, т.е. можно ли намотать на оправке и снять? Керамики нету И что за провод ПМВ полквадрата? Изменено 25 сентября, 2012 пользователем super user 0 Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал С Ув., Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Намотай на пластиковой трубе соответствующего диаметра. Вместо ПМВ,провод одножильный в хлорвиниловой изоляции. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super user Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) Какие преимущества и недостатки имеет эта схема против той, которая изображена 2 номером в первом посте? Надо-ли как-то по особенному согласовывать катушки? И какой делать разрыв при намотке Л1 и Л3? П.С. Первая часть работы завершена - радиола починена. Изменено 26 сентября, 2012 пользователем super user 0 Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал С Ув., Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Стабильность выше и качество модуляции. Ненадо.мотай как в описании. Какой перерыв??На обед? 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super user Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Разрыв тоесть. 0 Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал С Ув., Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Я бы если впервый раз делал классическую шарманку как в первом посте с одним контуром, а уж после эксперемнтов можно и попробывать более сложные варианты... 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викториус2 Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Какую замыслил ----шарманку ---далее . Сколько контуров ? Делись . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
