Помогите С Жуком На Fm Частоту
Вот хочу сделать жука.Выводы от усилителя-это усиленый сигнал с микрофона.Будет ли работать.Если да, товыложите схемку усилителя на одном транзисторе.Спасибо.
Изменено пользователем Олежка1997
  • Ответов 61
Изображения в теме
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=113136
Первый каскад-усилитель сигнала с микрофона.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=113943
Еще,с номиналами.
Изменено пользователем finn32
Нарисуйте мне пожалуйста схемку простенькую именно усилителя сигнала микрофона.
а микрофон какой электретный что в настольных телефонах? вторая ссылка в втором посте как раз для такого первый каскад на транзисторе выход с колектора на 0,1 мкф ,справа после микрофона уже генератор
Изменено пользователем rozen
Вот тебе схема с микрофонным усилителем.
Где на Т1 собран усилитель,на Т2 вч генератор.
Схема рабочая.
Левая часть до С2 и есть микрофонный усилитель.
STEN50 Ваша схема колега без делителя в базе генератора новичок заколебаеться ее настраивать а вот схема finn32 как раз то что надо только от базы к минусу питания вместо 3 килоом надо тоже около 10 иначе частота будет сильно гулять и конденсатор 0,01 не к минусу а к плюсу цеплять иногда без нее не генерирует
Схема не моя,а из раздела СТЭНА :D К тому же автор просит только УНЧ. :rolleyes:
А рисовать с нуля признаюсь,лениво. :beach:
Раз обе схемы STENА позволю внести с вашего позволения некое изменение , первая схема с 270 к в цепи база колектор лучше но на микрофоне лучше не 3 к а 10 как во второй схеме потому что при большом токе через микрофон он снижает чуствительность а вот 1000 пико с унч на эмитер генератора слишком мало для модуляции так что их гибрид будет как раз в точку
Про делитель напряжения согласен.
Но базу надо заземлять по высокой частоте как раз таки на минус,в этой схеме минус является общим.
По поводу разделительных кондеров.Сдесь ненадо ставить кондеров большой емкости,так как это не радиомикрофон для вокала и девиация осуществляется не с помощью варикапа.Как раз таки кондеры малой емкости 0.1мкф формирует среднечастотный сигнал с завышением на высоких частотах звукового сигнала.Что делает его более разборчивым.(не музыку же крутить).
Не просто так применил разделительные кондеры небольшой емкости.
Нет нельзя.Нужен вч генератор.
А колебательный контур частотозадающая часть генератора.
Оторви у часов маятник и приделай к нему стрелки,будет маятник время показывать??
Ладно, сделаю по-твоей схеме.У меня ещё один вопрос.А можно ли вместо УНЧ сделать кнопку и использовать жук как пульт дистанционного управдения?
А то что ты видил схему жука с одним транзистором,так это не усилитель а ВЧ генератор с подключенным к нему микрофоном.Это будет работать.
Возьми для начала схему первого жука на одном транзисторе,не однократно выкладывал.Там же и монтажная плата к нему.
Нет радио управления не будет.Так как надо еще передатчик модулировать тональной частотой.А к приемнику еще собирать дешифратор и исполнительное устройство.Это пока сложно для тебя и к моему разделу не относится.Если интересует то смотри схемы радиоуправления с одной командой.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44649
Читай эту тему.Все что можно(и нельзя) там уже разжевано,осталось проглотить. :)
Схема по твоему запросу там уже всем примелькалась...post-134325-0-03700400-1311102894_thumb.jpg
Ура!Я сделал его по схеме с vrtp.ru.Он на одном кт368.Частота примерно 90МГЦ, приёмник у меня китайский fm 60-110 МГЦ.Спасибо всем, кто мне помогал!
Теперь я хочу сделать помошнее на 6сти транзисторах на 5 км!У меня возник вопрос.А можно ли подключить премник к компу?Припаять два провода от динамика приемника к шнуру от наушников и втыкнуть в микрофонный вход, а потом сигнал с жучка записывать на комп, а потом слушать?
Спасибо большое.Я живу в деревне, в пятницу поеду в город на радиорынок, куплю детали, когда сделаю, напишу.Хочу сделать своё радио на 5 км хватит.(деревня у нас не очунь большая, поэтому на 5 км должно хватить)А тот жук, которого я сделал берёт на 20м питание от пальчиковой батарейки 1.5 вольта.Потребляет ток 0.879 мА!
Это хорошо что получилось , кроме радиорынка рекомендую разбирать неисправные магнитофоны радиоприемники ивсе что под руку попадет у родственников друзей и соседей может что и завалялось то что уже нельзя починить вот так и накопяться всякие детали
А схему какую выбрал? Для своего радио лучше собрать усилитель и прицепить к нему FM-модулятор. Звук будет капитальный и частота плавать не будет.
А корпус для передатчика из CD-ROMа старого можно сделать. Внутри перегородки распаять при необходимости можно из текстолита.
Спасибо.Сейчас покашто сделаю своего жука в маркере!Сейчас он собран навесным монтажом, вечером вытравлю плату и спаяю всё.
Уменьшиш длинну антенны-уменьшится дальность.
Никаких ферритов.Частота высокая а в феррите будут потери на таких частотах.Уменьшится мощность передатчика вплоть до срыва генерации.
Если надо изменить частоту то сжатием-растяжением катушки или в контуре применить подстроечный конденсатор.
