Стабилизатор Двуполярного Питания На 7815/7915
доброго времени суток. хочу поделитса найденой мною схемой стабилизатора на микросхемах 7815 и 7915
стабилизатор можно менять и под другие напряжения меняя сами микросхемы, которые расчитаны на напряжения +/- 5,6,8,9,12,15,18,20,24 вольта; 2 Ампера
исользовать его можно по вашему желанию.. как стабилизатор предусилителя, так и под сам усилитель...
печатку нарисованную мной прелагаю, завтра выкину готовую плату в собраном виде.
добавлено фото!
трансформатор 2*18 по переменке
выход соответственно +/-15в
все диоды FR207
Stab ПП.rar
Изменено пользователем NER0
2*18 многовато будет, после моста 25 вольт - на стабе будет 10 вольт оседать!!
По входу еще бы пленку 0,33u (даташит рекомендует rolleyes.gif )
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Это просто Вы не постигли дао :). Я когда собрал "лайкова" достиг просветления минут через 10 после прослушивания. Теперь буде нужен усилитель-только транзисторный.
  • 1 год спустя...
Дабы не плодить много лишних тем - воскрешу эту.
Собрал я тут сабж и получил перекос питания жуткий.
На положительном плече 14,5 В, на отрицательном - 16.2 В
На входе и выходе каждого плеча 0.1 uF керамика, на входе 470 uF * 50 В, на выходе 220 uF * 25 В.
Питание на входе +26/-26 В.
Как, не переделывая схему (подпаять со стороны дорожек, например), уравнять плечи, пусть даже будет не 15 В?
Либо это косяки самих 7815 и 7915 и проще их заменить?
Да, это косяки самих микросхем...сам на такое нарывался...причём замена микросхем особого эффекта не давала, перекос остакался...
Для себя собираю по такой схеме, работает отлично, выходное напряжение можно подстраивать.
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
ну если переделывать, то мне проще на lm317/lm337 собрать и подстроечными резисторами выставить то что надо.
где-то читал, что такое бывает при слаботочной нагрузке (у меня в нагрузке два опера opa2134), попробую нагрузить резисторами и посмотрю что будет.
  • 7 месяцев спустя...
также попробую задать вопрос по той-же проблеме. Собрал схемку автора с корректировками: на входе 3300мкф на плече и 0.33мкф, на выходе 0.1 мкф, 470мкф, и диоды. Также имею перекос +15.2 и -14.8 (на входе +-24). Вот в тупике, что же делать?
не нравится, тогда возьми по мешку тех и других микросхем, и сиди, выбирай, чтобы было поровну...
Можно включить диод Шоттки в разрыв общего провода 7915, в прямом направлении ( катодом к GND ) это увеличит напряжение на выходе на 0,3 - 0,4 вольта, что и надо :big_boss: .
Насколько для предусилителя на ОУ и транзисторах (на базе НАТАЛИ) это критично? Никак нельзя в управлении стабилитрон присабачить )))?
ООО, пока писал, Юный Пионер уже предложил вариант...
Спасибо, попробую
Изменено пользователем Pavel Khokhlov
±10% - без проблем .
Ребят, значит попробовал впаял Шоттки в общий провод. Напряжение на выходе поднялось. Вот другой вопрос, только не пинайте ))) Если вместо диода впаять резистор например в 100 ом. Чем это чревато?
нестабильностью.
будет, но гораздо меньше, чем с резистором.
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
