Tda7293- 2Sc5200 - 2Sa1943 - 400W
И всё-таки. Хотелось бы в доступной форме расставить кое-что, касаемое этой схемы, по углам мордом к народу.
В схеме нет явной ступеньки, как в В-классе(вообще непонятно, при чём здесь С-класс), т.к. на "первом ватте" TDA-шка работает в одну харю, а повторители(доп транзисторы) заперты.
Отсюда, - все изыски paco, относительно тока покоя через 1943/5200 в этой схемке домыслы - его нет, как такового, вне зависимости от того, насколько изменяется ток покоя TDA-шки; к примеру, у моих TDA7293(4 шт., оставшиеся из кучи) DC без нагрузки на выходе в зависисмости от температуры кристалла изменяется от +12-25mV до -20 - +30mV - выходная пара до амплитуды на TDA-шке около 0,85В заперта; далее до 1,5В при 4-омной нагрузке как раз и происходит вся хавна с формой сигнала. Наглядно выходную форму сигнала этой схемы(правда, в несколько утрированном(линейно-растянутом) виде) при "коммутации" доп. транзисторов показал на своём сайте "аудиокиллер", и обсуждать правильность его выводов не имеет смысла - Игорь далеко не дурак; и практически то же самое я наблюдал в своих экземплярах(я собирал эту схемку не однажды в сверхбюджетные активные автосабвуферы, - на осцилопе это хорошо видно).
В чём подводные булыжники рассматриваемой схемы, не обсуждавшиеся в этой, насыщенной эмоциями, темке.
В реальных условиях у усилителя изменяется выходное сопротивление от нескольких ом до нескольких сотых ома, что не успевает отследить ОС-ь - усилитель достаточно медленный. В зависимости от мощности, на ВЧ изменяется и ФЧХ усилителя. Чем это чревато при работе на реальной комплексной нагрузке, думается, объяснять не нужно. При чём, "ломка" ОС-и наиболее проявляется на "первом ватте"; если кто-то удосужится снять спектры(и это я тоже в своё время делал), то увидит, как при разных мощностях изменяется соотношение чётных и нечётных гармоник в полосе от 10-12кГц. В звучании усилителя это проявляется как размытость, плавание обертонов одних и тех же инструментов при изменении мощности/уровня звукового давления, а как итог, наблюдается ложная локализация источников звука с богатой полифонией(к примеру, на более-менее качественной чувствительной акустике концертный рояль буквально ездит вокруг носа, скрипач постоянно перекладывает скрипку слева направо и обратно - виртуозы чо :)). Если сравнивать с теми же холтонами/ланзарами(не деньгами конечно), этого не заметит только глухой на оба уха, либо обладатель убитых в дрова Ы-90.
Можно было бы в подтверждение слов привести "живые" картинки, но честно говоря, мне лень доставать/реанимировать из хлама этот недоусилитель, тратить время на тупые замеры и кидать сюда скрин-шоты - думаю; тому, кто хоть немного в теме Hi-Fi-я, и так понятно - усилитель, как поделка выходного дня, для сабвуфера, и не более того. Всякие умошнители-улучшайзеры TDA7294/93 - это самообман; либо она сама, как есть(для бюджетного mp3. и кинушек/игрушек), либо другой усилитель.
  • 10 месяцев спустя...
Это так казать пряник.
В данной топологии есть другие проблемы, самая главная это обеспечение равных токов баз выходных транзисторов, как и Ку тр-ров.
А разве в транзисторном усилителе это не является проблемой?
Зависит от схемы усилителя.
ООС будет пытаться эту разницу уравнять.А уж от быстродействия всей системы,зависит высшая частота этой "компенсации"...
Потому и приводят осциллограммы на 100,1000,10000 и 20000 Гц.
  • 5 лет спустя...
Неожиданное продолжение темы возникло - Зашел к друзьям электронщикам и что я вижу?
Усилитель за 70 тыс. руб.  Раскачка 7293, и выходники - всё как в обсуждаемой ветке.
Вопреки тем кто говорит что это не будет играть :o
Шо, опят?!(с)
Никто и не говорил, что это играть не будет. Главный вопрос был в другом - "КАК ?!"; и второе - умеет ли эта "балалайка" сделать 400 ватт.
Повторять для тебя то, о чём я написал более 6 лет назад, не имеет смысла. Всё уже разжёвано - что, откуда и почему. Если за это время ты ни на шаг не сдвинулся вперёд и продолжаешь настаивать на своём, что ж - можно только посочувствовать. <_<
Ну а то, что за самоделку на твоей картинке кто-то просит 70 килорублей, пусть остаётся на его совести. Остаётся только пожелать ему здоровья, и ... пусть ходит, озираясь по сторонам.
Увы и ах - это не самоделка. Я в общем тоже в а__е. Совершенно оправданное для начинающих решение но не для претензий на звук. Хотя Макинтош не брезгует 7293, попадались автомобильные штатные усилители, причем если правильно забыл это был Мерин.
И ещё мне повторять ничего не надо - я ещё тогда писал что у меня нет никаких иллюзий насчет этого усилителя, про 400 ват я приводил рассчеты для ПОНТа 007 который должен был поменять погоняло - поскольку  обосрался.
И ещё встречал на Субариках штатный саб с акустической обратной связью и сопротивлением головки 0,9 ома.   Вот как-то так.
Изменено пользователем pako
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
