  • Ответов 212
Изображения в теме
такие какие на схеме стоят.я какие вы использовали
ИБП нужен для усилителя 2 канала по 50 ватт
Парень НАФИГА тебе нужен ИБП для питания усилителя 2х50Вт. Ты с этим импульсником отгребёшь столько фоновых помех по питанию, что выгребать тебе придётся их очень долго и тяжело. Овчинка выделки не стОит. Берём трансформатор (тороидальный предпочтительней)на 180Вт. Вешаем на него диодный мост на 10А (лучше сделать его из диодов Шоттки), а после батарею кондёров не менее чем на 30000мкФ. И звук у тебя будет СКАЗКА!
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
Владимир Богданов_135113, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Сегодня запустил свой ИБП... запустился сразу с замененными резисторами. Подскажите должен ли греться трансформатор ? и можно включать его без нагрузки??
Не очень понятен вопрос :)
Ибо - если запустил, то к чему
Трансформатор без нагрузки вообще должен быть холодный. Да и под нагрузкой, если частота не задрана не особо греется.
частота 45 .после того как я вместо лампочки поставил предохранитель то напряжение с 28 вольт поднялось до 40 в плечо. И сгорел предохранитель.транзисторы нагрелись очень сильно.в чем может быть причина?
как эта схема относится к короткому замыканию ? может я не правильно наматал трансформатор вот мои параметры кольцо 32х18х15 первичка 19 витков провод 1,1 мм вторичка 1,3 мм две по 5 витков. частота преобразования 45 , вторичная обмотка на 21 вольт
это же сколько у тебя первичное питание при таком расчете трансформатора? и какая топология силовой части?
Наверное, напряжение питания всё-таки 310В. Программа сама учтёт полумостовую топологию.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
почему 110 вольт?? расчет идет для импульсного трансформатора полумост получается 155в вольт. или я не так понял?? я же правильно расчитываю на 155 вольт
нет в расчет надо брать 310В программа сама "половинит" напряжение при выборе расчета для полумоста
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
danyobil, не надо пользоваться некачественными программами.
здесь на форуме есть моя тема, там ты найдешь разные качественные программы.
ясно, откуда ноги росли...
с 19 витками у тебя колечко насыщалось.
для чего нужно самопитание микросхемы?
Изучаем http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_22.htm
Вопрос должен пропасть!
Учите английский, вьюнош! Для современной электроники его нужно знать так же, как и заком Ома.
А самопитание - очевидно. Если м/схеме на давать "кушать" нужный ей ток, разве она будет работать?
самопитанием называется питание от обмотки трансформатора. в отличие от питания от другого отдельного источника.
