Антенна Для Приёма Дальних Кв Станций
А в чём я и он непрАв? - обоснуй... хаИть то вы можете :)
ps научились... а обосновывать никогдА
Изменено пользователем stilus.
Володя - ты тут самый умный... ты всегда прав, а мы скромно сь***аемся когда приходит светило
Коэффициент трансформации хотя бы посчитайте правильно на пару тут
Feel the difference! ©
Плохо, что РЧ тракты радиолюбительской аппаратуры имеют сопротивление 50 Ом. Где купить такой коаксиальный кабель? На базарах сплошь и рядом кабель на 75 Ом. Почему радиолюбители не проектируют тракты на 75 Ом?
А потому что антенны в основном 50омные.
Серёг, давАй не бУдем на лИчности... - я не умный... - если ты что то народу советуешь... - обосновывай это, что бы бЫло ему понятно
ps а потому что разница между 50 и 75 Ом никакАя... особенно на КВ - по любому КСВ получается 1,5 ... и пох 50 или 75
при мощнОстях котОрые используем мы - этот КСВ ничегО не знАчит :)
Кстати экранированные кабели что продаються в избытке на наших рынках(скорее и на ваших) с не сплошной медной центральной жилой а железо спримесью и омедненные легко ломающиеся которые как будто 75 ом, на самом деле если посмотреть соотношение изолятора и центральной жилы они гораздо ближе к 50 омам
ЭтИ китаёзовские кАбели - вообще дерьмО... - никомУ не советую их применЯть
ps у них стальная омеднённая жИла и алюминевая фольга в качестве оплётки, а с верху алюминевая жидкая рубашка мля... - сЛов нет :)
Даже глянь СУ для полуволновой веревки,кстати она высокоомная-килоомы.
Волновое сопротивление полуволнового диполя 73 Ом. Я в MMANA запустил модель - получил 78 Ом
И то, и другое близко к 75 Ом
А к примеру у GP и Инвертод Вии 50 ом. :)
МАННА не мОжет делать РЕАЛЬНУЮ модЕЛЬ...
ну дАже если тАк - то эта разница ничего не знАчит... при конструкции реАльного дИполя - его сопротиление будет намного отличатся от расчётного...
ps это зависит в первую очередь от рабочей частотЫ... следственно от окружающих предметов и в первую очередь от заземлённых...
при приближении массивных заземлённых конструкций к антенне - сопротивление антенной системы уменьшается...
Не все. Полуволновой диполь 73 Ома. Мой диполь в MMANA имеет 78 Ом. Просто напрашивается кабель на 75 Ом, если поставить симметрирующее устройство. Мой GP в MMANA имеет 37 Ом. Какая разница, трансформировать с 37 на 50 или 75 Ом. Зато на 75 легче найти кабель.
Ну... рАмки... антенны ЭМ поля... хотя Ивандамарья говорил что ЭМ поля не существует... - я не могу это утверждать или опровергать поскольку мои глаза его не вИдят
Как пересчитать согласование с гальванической связью с магнитной антенной (рис. 20.6 б), чтобы можно было подключить нагрузку не 50 Ом?
давай, все соображения были изложены на первой странице, пост 14, если я не прав то сам изволь обосновать
Зачем мне многовитковая рамка? Мощность, которую можно снять с рамки, зависит от её площади, а не от числа витков. Для 14...15 МГц хватит одного витка. А вопрос про расчёт согласования всё равно остался без ответа.
В общем, ваша рамка ничего нового мне не дала.
Почему в петли связи с рамкой всегда один виток?
Изменено пользователем sf2lp8
А больше и нененадо витков связи.Это чтоб не снижать добротность рамки.
Подключай 75омный кабель,не на передачу же будеш работать.
sf2lp8
У нас на работе стоял такой приемник для контроля Icom IC-R9000 . Вам я думаю он подойдет. Приемник класс.
http://www.youtube.c...feature=related
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Ему R75-й то не по зубам деньгам, куда уж этот.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Вчера я опять провёл опыт по определению сопротивления антенного входа радиоприёмника Деген. Получил примерно 15 кОм. Сейчас готовлю отчёт об этом опыте и размещу его в отдельной теме. Прошу внимательно ознакомиться с отчётом и указать на ошибки, если они есть.
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
