Помогите Опознать Зарядное Устройство
Было у меня когда-то зарядное устройство, мне очень нравилось, но отростило ноги и куда-то ушло. Название не известно. Где бы найти его схему, и какой трансформатор в нем используется?
Изменено пользователем Freespirit
Посмотрите здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15571 там есть все на любой вкус со схемами, обсуждениями и разъяснениями.
Изменено пользователем we.we.
  • 2 года спустя...
и мне помогите с опознанием! если не схемой, то хотя б названием) интересны номинальные напряжение и ток
Изменено пользователем Dimoncheg
Уважаемые форумчане!Помогите опознать зарядное устройство. Обозначений нет. Предположительно входило в комплект с переносными анализаторами ртути.
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
Видите ли, не всякую железяку, принесённую со свалки вторчермета, можно опознать. Особенно, если это не серийное изделие, а какое-то специфическое.
13 часа назад, Alex_057 сказал:
Неужели никто ничего не знает о данном аппарате,
Элементарно же. Это   Увеличитель и расширитель. Может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.
В 19.10.2013 в 15:54, Dimoncheg сказал:
Похож вот на этот, но по новее модификация  https://www.teh-avto.ru/zaryadnye-ustrojstva-dlya-akkumulyatora-avtomobilya/zu-dlya-akb/zaryadno-diagnosticheskoe-ustrojstvo-zu-1a-plavnaya-tranzistornaya-regulirovaka-toka-odnokanalnoe-vyx-napryazheniya-12-24-36-48v-maksimalnaya-emkost-300akb-achas/
  • 3 месяца спустя...
В 04.11.2014 в 19:22, venta-ntl сказал:
Здраствуйте! помогите опознать аппарат! хочу пользоваться как зарядным для акб!
У знакомого такой вроде был, как я помню он вроде для щелочных аккумуляторов предназначен. Друг его работал связистом  поселковой АТС, может и с железки притащили.
Ребята, если в зарядных нету процессоров, то проверьте элементы,включайте в сеть и вперёд. У нас на работе на половину оборудования схем нет(как название форума).По номинлам по элементам..., если бы на всё схемы были     ....оооо...   Если прошивка слетела, то тогда всё, а то транзисторная "дровеняка" и схему просят.
Есть у нас аппараты Kemppi. 3 фазные полуавтоматы. С электронным табло отображающим всё....Схемы на них не БЫЛО. Ручками и глазками перерисовывали и писали. НАШ ведущий всё перерисовал и сделал схему. А тут выкладывают "дровеняку" : трансформатор ,реле и диодыыыыыыыыы ...ужас какая схема. Лентяюги. (И ставят мне минус в репутацию). Мозг в зубы глаза и бумагу и вперёд. Через неделю схема будет.Или аппарат Polysuode - тоже схемы не было.Три платы электроники с процессором и ничего разобрались.Теперь ремонтируем. Ведущий нам всегда говорит. "Схемы нет! Бумажечку интернетик и вперёд, чтобы через недалю схемка была."
МЫ сварщики. Отдел по ремонту электронных сварочных аппаратов. НУ что там в этих аппаратах. Шимы ясное дело. Обвязка у них стандартная. Компараторы, ну ясно чтот то сравнивают. Опторазвязки, есссесвенно развязывают нашу 380 от сварщика(чтоб не ёб..............ло). Стабилизаторы, ну понятно для чего. Дежурное питание есссесвенно. чтобы там ШИМ запустить или задержка зарядки кондёров...и.т.д.ПРинесли мне пуско зарядное устройство. Собранно по аналогии со сварочным инвертором.ТОлько бустер воткнули, чтоб напругу поднять. ПРоцессор для индикации всего. Ну вот и вырисовывается схема. ШИМ генерит, качает через развязывающий трансформатор выходные транзисторы, транзисторы качают трансформатор выходной.Оптроны по обратной связи  или трансы тока обратную связь на шим.
Ну а если у вас зарядное 50 герцевый трансформатор. Какую там схему. Да по логике смотрите. На чём то собрана схема слежения. Я делал зарядное из журнала " РАдио" ,там компаратор мерил напряжение. ПРи превышении его на аккумуляторе выше (по моему 14.6 вольт. АВтомобиля нет так что мне сейчас эти зарядки до одного места)зарядка отключалась и потихоньку разряжалась на ПЭВку.На фото для опознания видно ,что там обычный трансформатор 50 герц. Ребята ну а если бы вам задали в ВУзе или в техникуме рассчитать зарядное на 50 герц с нуля, чтобы вы делали. У нас в одном цеху "кару" вообще сваркой заряжают. И требуют ,чтобы оно заряжало. Ну мы сделали, что оно заряжает. ТОлько если что чего загорится, не знаю кто отвечать будет
Изменено пользователем Shalfey
Всё это очень интересно. Только непонятно, какое отношение имеет к теме опознания железок. :D
Это к тому, что в 50 герцевых зарядках, там и схемы то нет....Может компаратор стоит для измерения тока или напряжения. А современные электронные зарядки строются аналогично сварочным инверторам, иногда один к одному, только послабее, трансформатор, мост  Топология одна -прямоход, самая нормальная, шимы одни и теже. Дежурка тоже самое. Зарядка и сварка(электронные) это почти близнецы братья. Вот к чему. НЕт схемы зарядки, по аналогии со сварочным инверторам поблочно искать неисправность. И 50 герцевая зарядка имеет право на жизнь. И не надо её выбрасывать и свысока смотреть на неё. Она ещё проработает после нас лет 1000 когда от нас и костей не останется. Просто я хотел сказать, чтобы люди включили мозги и спокойно разобрались, там всё просто. Мне принесли зарядку пусковое(электронное китайской- мини сварка), на ремонт. Я сварщик, так вот схема один к одному , только реле для включения от аккумулятора. Процессор для индикации(красиво но он там нахрен не нужен). А Шим поставили вместо 2846 -3846 , а он при минусе не работает. Вот это к чему....
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
