  • Ответов 2,5т
Вячеслав писал что переход к двум парам устранил генерацию ставить еще пару 2sc3502,2sa1380 или есть еще какие то варианты?
Вы не так поняли, я имел ввиду две пары преддрайверов 2sa1837,2sc4793 вместо изначальных по схеме 2sc3502,2sa1380. Да, усь работал устойчиво с двумя парами 2sa1837,2sc4793, но звучал хуже чем с одной, оно и понятно... А с 2sc3502,2sa1380, хоть одна пара, хоть десять, ни фига толкового у меня не вышло, коррекцию так приходилось душить чтобы не свистел, что ужас. Ужас ессно тогда был и в колонках. Видно действительно, как Вадим говорит, что с 2sc3502,2sa1380 результат может быть не предсказуем. :unknw: Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
уффф.. Наконец-то готов и мой пепелац. Осталось добавить гравицапу (тор 1,2 кВт и массой 10 кило :) ) и можно запускать в космос.
термотранзистор и терморезистор защиты разместил в "подвале". Вентилятор одного канала будет вдувать, второго выдувать.
post-161113-0-06330800-1351089809_thumb.jpgpost-161113-0-13246400-1351089860_thumb.jpgpost-161113-0-16788400-1351089915_thumb.jpg
sapienti sat
Класс !!! :clapping:Настроил уже, или не запускал ещё?
только полчаса назад собрал. Завтра должны приехать 8065/8066, но решил пока с заменой подождать, оставлю пока 823/825, выходной каскад и так не совсем штатный - 2SA1535/2SC3944 и MJL21193/MJL21194.
sapienti sat
Ясно. Тогда удачного пуска ! :bye:
А емкостей сколько?
софтстарт будет, мосты стоят параллельно, в общем около 25а. Это плата фильтра на один канал, по 40 000 в плече.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Присоединюсь к пожеланиям удачи, собрано очень достойно! Лимитер не забудьте включить перед запуском ( контакты 1-3 соединить между собой). На всякий случай ;)
Прве ВСЕМ!
Судя по "газете" в БП 40тыс+10тыс в каждом канале на плечо, но 40/2.
а мосты не накроются с такой емкостью и без софтстарта? они ампер на 10-15, не больше.
Я запускал, ради эксперемента, 80тыс на плечо без СС, через термистор. Прекрасно всё работает. Для примера post-119606-0-56033100-1351173186_thumb.jpg
и всё, тут и фильтр сети и предохранитель на 3А.
С уважением ВВ.
В смысле 40/2 ? я же писал это плата фильтра на один канал, по 40 000 в плече одного канала.
а теперь по теме. Как писалось в посте #2 "Пробный пуск одного из каналов случился с первого раза, ничего не задымилось и не взорвалось". После 40 мин прогрева температуру не знаю, но рука выдерживает секунд 5. ТП при этом 62 мА ± 1мА (на двух резисторах). на выходе усилителя ± 0.6 мВ. А со вторым каналом пока небольшая проблема, после включения диод лимитера вспыхивает и гаснет как положено, но на стабе вместо -15В всего 6-7. плохой стабилитрон? или какой-то ОУ есто лишнее?
sapienti sat
Продувку включите ;) без неё будет калорифер.
Возможно. Потребление по плечам питания, если лимитер не горит, должно быть одинаково.
как говорилось в одном известном мультике "Шарик, ты балбес" :). Сейчас осмотрел всё внимательно, один конденсатор немного вздулся, оказывается перепутал полярность С20, как раз плечо минусовое. Это может давать такую просадку? а ведь перед окончательной сборкой также всё раз пять осмотрел и слева направо и сверху вниз :).
sapienti sat
Посмотрите кондёры внимательнее. Хотя на плате минусы помечались белыми закрашенными секторами, ошибки в монтаже всё равно возможны.
всё нормально, причина была в этом. второй канал включился без проблем и прогревается. хотел поставить себе 5+ за проделанную работу, а из-за такого недосмотра только 5 придётся поставить :)
sapienti sat
мой вариант установки термотранзистора. BD139 очень даже успешно справляется со своими обязанностями. Правда у меня в качестве прокладок используется оксид алюминия, поэтому наерное и инерционность (запаздывание изменения температуры от изменения ТП) системы термостабилизации меньше, чем при использовании номакона или слюды.post-161113-0-86904300-1351187340_thumb.jpgpost-161113-0-66526700-1351187374_thumb.jpg
sapienti sat
Интересный вариант. Прижимается нормально? По поводу инерционности, я такое замечал с BD139 даже со слюдой (только её и ставлю везде), проверено - КТ815/817 решают эту проблему на раз, ТП с ними практически не дрейфует, разве что на пару миллиампер.
Протупил. А я подумал, что просто "подпружинивается" тем красненьким кубиком ( Вима ?) к плоскости. :blush:
AndIT,Что-то не в тему.Вам сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7268 В I\U другие условия работы ОУ. Даже,если попытаться применить такую связку в УМ,надо ПП переделывать,т.к. оба ОУ сдвоенные.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
