Николай. Я сейчас подал напряжение +- 60В в точки подключения +- 80В , по схеме.
Без подачи напряжения на выходной и драйверный каскад. Лампа 100ват в первичке сетевого
тронса. Вход усилителя закорочен. Лампа загорелась и медленно погасла. Светодиод лиметра
не отреагировал никак, напряжение на VD7,VD8 +-12В, у меня питание12В + АД8065.Подал
меандр на вход уся 1кГц 200мВ , меандр на базах VT7,VT8 =1B ,с небольшими пиками. При увеличении
входного сигнала выше 300мВ,загорается светодиод лиметра и светодиоды защиты , лампа
начинает переодически подсвечивать, тоже происходит при открытом входе усилителя.
С уважением,Андрей .
Изменено пользователем andre70
  • Ответов 2,5т
А для чего. Николай ранее написал , что лампа у него ярко горит, вместо 15В заниженное напряжение
и что подозревает о не исправности АД825. Вот я и реализую, один из методов проверки .
Мой усилитель полностью рабочий.
Теперь понял. "Торможу", блин одни праздники,дни рождения а потом
и день водителя:)
Лиметр срабатывает вместе со светодиодами УНа. Усилитель включен
без питания драйверного и выходного каскада. При полном питании
лиметр срабатывает при более высоком уровне.
С уважением, Андрей.
Всем привет! Вчера на долго вечером меня не хватило, спать ушёл, так как надо было очень рано вставать. Но за то вчера углядел я свой один большой при большой косяк, так что сильно не запинывайте, хотя оплеух так несколько честно заслужил))) Для начало, я вчера померял напряжение питания самого уся, там было всего около 30 с небольшим вольт, вместо 130 В, ОУ так просаживать питалово не может, транзисторы, я так думаю тоже не могут быть битыми, так как они новые и проверенные. Начал разглядывать ещё раз силовую часть платы, и случилось чудо, я увидел свой косяк, притом такой нелепый и обсурдный, я впаял не так электролит, он оказался вздутым. Пока ещё ни чего не перепаивал и не включал, так как нету пока времени да и сил уже не осталось, думаю завтра займусь им.Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!! Как исправлю свой косяк, отпишусь обязательно.
Привет ВСЕМ!
:aggressive: Ну Николай, запудрил мозги всему честному сообществу :acute:, такие косяки нужно вылавливать на стадии подключения проводов пмтания и не спешить подавать напряжение. Перед подачей напруги, у меня плата вылёживается не менее пол дня, а я хожу и поглядываю на неё, высматриваю косяки. Лет 25 назад впаял диоды питания (КД213) встречно :bomb::crazy: , но зато сразу косяк на "лицо" . Надеюсь, что после этого косяка у тебя всё пойдёт как надо :yes: .
С уважением ВВ.
Пытаюсь засунуть все добро в корпус. Думаю как лучше расположить тор и организовать его экранировку..
Скорее всего пока что сделаю хомут из оцинковки или трансформаторного железа и обмотаю все это дело лакотканью.
Пока что тор прикрутил так:
Или сменить его расположение?
1950, диоды это ерунда, я сегодня умудрился перфоратором в кабель засадить, вот это был фейерверк :vava::crazy:
Изменено пользователем I{oT
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Каждый из нас что-то, когда-то, сделал не так-как надо. Бывает, главное всё вовремя исправлять и делать из этого выводы.
Тор попробуй "закольцевать" , если тор грамотно сделан, то этого достаточно. Распологай как удабно, провода короче и одной длинны, ну и сечение.
С уважением ВВ.
Я бы ещё его всё таки подальше от УНа расположил, на всякий пожарный, чтобы не наводил.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Привет ВСЕМ!
Заканчиваю монтаж деталей на ПП и стали появляться вопросы. Вадим, на сколько критичен номинал С42;43? Лучезар прислал жолтенькие многослойная керамика, они вообще ни меряются как 330n, мах 270n.
С уважением ВВ.
Виктор, приветствую! Чем меньше их ёмкость, тем более "опасливой" будет защита на пиках. Я делал так, чтобы оно заведомо не подрабатывало даже при полной "колбасе" на НЧ: выводной 0,22мкФ*63В и в параллель ему - СМД 0,33мкФ*50В. Можно подпаять одновременно два кондёра.
Я так и сделаю, в наличии выводной МКТ 0,47х100+ CMD 0,1 устанавливаются легко. А те что Лучезар прислал вообще можно смело паять по 2шт.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Всем привет! Запустил второй канал, дело было в неправильно запаянном кондёре элетролите... Так что всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь, и прошу прощения за то, что всех озадачивал своим косяком. Вот небольшой фото отчёт сигналов на выходе уся. Одна фотка это меандр на 1 кГц, другая меандр на 20 кГц, третья фотка это, когда вход закорочен и шум на выходе.
Форма меандра будет лучше.Но здесь надо без фанатизма,чтобы не улететь в возбуд.Потихоньку снижать,и постоянно контролировать по осцу.С приближением формы меандра на 20К,к его форме на 1К,одновременно снижаются искажения на 20К.
У дебя все картинки чистые,без намека на выбросы,я бы попровал коррекцию уменьшить :)
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Николай,
а как тут без..., ручки -то "золотые", чешутся. Помни о :vava: !!! А вообще я рад за тебя :bye: При какой вых мощности измерял?
Сергей, подробней, с чего или с какого конденсатора стоит начинать.
С уважением ВВ.
Спасибо, я сам за себя рад, что смог разобраться со всем этим! На входе было 0,53 В, на выходе я не помню, около 20 вольт, если не ошибаюсь, нагрузка там резисторы в гирлянде, сопротивлением около 6 Ом.
На другом канале снизил коррекцию до 56 пФ, прогнал на осциле всё чисто, звук чистый, не напрягающий, на втором канале тоже снижу до этого значения, думаю так же будет, всё чисто. Завтра подключу сразу два канала, послушаю в стерео, думаю звук будет просто чума. Слушаю один канал, даже не хочется выключать его. Короче говоря, доволен как слон!!! Всем ещё раз огромное спасибо!!! Звук чистый, мягкий, и самое главное не напрягающий. :dance2:
Вот ещё хотелось бы добавить от себя, в этом усе всё отлично, но вот один минус для себя нашёл, это то, что нету кроваток для ОУ, на мой взгляд лучше его, ОУ, раз припаять к переходнику, и подбирать себе спокойно то, что нравится. :)
Изменил С29 и С31
Изменено пользователем Nikolaj69389
С29\31,это коррекция на опережение,ее можно и не трогать.А вот Миллера,С28\32,можно попробовать уменьшить.Еще, на форму меандра сильно влияет емкость С18.
С уважением,Сергей.
