Проект Нового Ум
весьма заметно влияют на качество звучания электролиты С1 и С2.
А, они не двойную ли функцию выполняют? Как элемент ОС по переменному току, так и, как сглаживающий фильтр питания ГСТ в эмиттерах входных транзисторов. Если ход мыслей не верный, то поправь пож.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
  • 1 год спустя...
Вот родилась на днях схемка.
0,006% на 20кГц при вых. мощности 200Вт на 4 Ом.
Скорость нарастания около 40В/мкс. Запас по фазе около 60 градусов.
Иван, будь добр - покажи малосигнальную на этих же 10кГц с входными 10mV(а лучше 1mV) при периоде анализа 10, с шагом по времени 0,01usec.
Иван, спасибо.
Я немножко офтоплю - спрашиваю как бы не совсем по твоей схемке.
Сравниваю то, что даёт твоя схемка в симуляторе, со своей(ну, не совсем моей; скажем так - по мотивам одного простенького усилителя). У меня измерительное железо не позволяет измерит его характеристики с приемлемой достоверностью(только на мощности близкой к максимальной), а в живую на слух пока сравнить не с чем. Поэтому полагаюсь на твои ощущения от сабжа этой темки и на его модель в симуляторе.
Иван, без смещения полюса коррекции вверх дальнейшая борьба за проценты не имеет смысла, либо приведёт к значительному усложнению схемы.
Можно поиграть коррекцией. К примеру, применить двухполюсную CRC в УН; либо попробовать двойную Т-образную(от УН и от ВК), как сделал Гролмус в своём "личе"; либо попробовать L-коррекцию по опережению в дифе(не ново, и не надо этого бояться; петлевое позволяет это сделать)
пришлось добавить в схему несколько транзисторов
тоже крутанул в симе этот вариант - "сладкая парочка" в УНе с смешением баз от ИП (у меня 5В).
особо прибавки по параметрам не заметил.
а вот ВК "воткнул" в Linkor - тянет не плохо :thank_you2:
Всё зависит от линейности преда и УНа ... удачи...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Каскод введен в схему для снижения нагрева входных транзисторов, источник тока переделан для стабильного поддержания тока через Q5 при изменении напряжения питания.
Всё зависит от линейности преда и УНа.
Конечно.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
