Две Операционные Системы На Один Комп
Короче привет всем,все такое.....!!!!:D
Короче,после долгих мучений по установке старых игр на Windows Vista- я понял,что это тупая трата времени...и в инете все так пишут,что на висту старые игры считай никакие не идут,даже в режимах совместимости...:unsure:
И вот я блеснул последними мозгами,а что если на комп установить ХР - оставив висту живой,тоесть 2 операционки на одном компе?
На ХР все игрухи идут,а виста трепется как бог знает кто:angry:!
Вопрос: Что нужно для того,чтобы установить еще одну операционку на комп?(диск установочный ХР имеется,БИОС боюсь как огня в трусах:D,но могу и перебороть страх)
Заранее,всем спасибо за ответы!!!
АК-47 РУЛИТ
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Вот....
хрень это....
а вот это вещь:
Acronis Disk Director Suite 10.0 это менеджер загрузки - утилита, дающая возможнсть устанавливать на компьютере несколько операционных систем;
Acronis Disk Director Suite 10.0 включает в себя новую утилиту Acronis OS Selector а это мощный и простой в использовании администратор загрузки. Он позволяет устанавливать на одном компьютере более сотни операционных систем.
А как С делить то?А знакомые говорили,что там при вставке установочного диска предлагают удалить старую операционку или оставить....тоесть комп сам разбивает себя для двух операционок
АК-47 РУЛИТ
Там в процессе установки нада вибрать не С диск, а например D...Только лично для меня 2 системы - было неудобно.
А вообще убивай висту!!!зачем она тебе???
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
XP затрет бут сектор Висты так что либо ОС Селектор или воставновление бута или не и....ть себе моск и поставить XP если уж на то пошло.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
У меня сейчас две стоит, раньше три было, две винды и линь. Главное озаботиться отдельным разделом для каждой Оси. С этим у меня проблем нет, на трёх HDD всегда можно отщипнуть "кусок блина" на пробу. При установке вы хозяин положения. Установщик только предупреждает о наличии других ОС на компе. А уж куда ставить новую - вам решать.
Да виста как то тож прикепела,да и полезной инфы на ней около 60 гигабайт - куда мне ее пихать то???:blink:
Короче обидна нафиг....:unsure::unsure:
АК-47 РУЛИТ
Некчиму там прикипать :rolleyes:
Полезная инфа это что???Установленные программы, или что-то другое???
Изменено пользователем denyska352
Было бы 2 винта, поставил бы на каждый свою ОС и в Биосе выбирал, с которого грузиться. А так - сторонний загрузчик самый выход.
Это программы,музыка,изображения,документы важные - и все это мне нужно...
У меня он двухядерный(комп) на нем диски С и D
АК-47 РУЛИТ
Делить диски можно хоть через установщик самой Винды.
PS Сначала была ХРюша, потом ставил вторую ОС Вин 7 именно из-за боязни несовместимости. Впоследствии ХР снес за ненадобностью, ещё не нашел проги, которая у меня ну совсем не пошла под семёркой (а она, между словом, у меня 64 битная)
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
..музыка,изображения,документы важные - и все это мне нужно...
Вот это обычно хранят на разделе "D" А на "С" стоит система, этот раздел можно форматировать безболезненно.
Не, я имею ввиду два диска, физически. Знач не прокатит такой вариант. Лучше сноси Висту, она плохая :)
Вы мне объясните пожалуйста поподробней-как разбивать их???Я в компах немнога туповат(особенно установка винды и БИОС)
АК-47 РУЛИТ
Если уже разбито не так как надо, то надо искать место куда это все барахло скидывать и создавать новую таблицу разделов. Какой у тебя объем диска и как порезан?
Я тебе объясняю что в компах я лузер
Короче у меня все программы скидываются на "С",а мультимедиа на "D"
Короче на С у меня 65 гигов
На Д у меня 32 гига
А так полностью жесткий 120гигов
АК-47 РУЛИТ
Я так понимаю, на жёстком диске всего один раздел (С:\)? Тогда первым делом проведи на нём дефрагментацию, затем скачивай Live-CD с линуксом, где есть в сборке gparted. Например, в PuppyRus он есть. Загружайся с этого диска, запускай gparted. С его помощью уменьшай размер существующего раздела на жестком диске, освобождай 70 гигов. На этом месте создавай том NTFS (физический, не логический), переноси (именно переноси, не копируй) туда всю свою информацию. Уменьшай снова первый раздел, хотя бы на 20 гигов. На этом месте создавай ещё один том NTFS, это под WinXP. Теперь ставь WinXP, выбрав этот раздел для установки (ориентируйся по размеру). После ставь Висту или Семёрку, только выбирай не обновление, а новую установку, в первый раздел. При загрузке будет меню выбора операционки.
PS Пока писал - DMX про разбивку диска написал. Тогда уменьшай первый раздел (который С:\) на 20 гигов, ставь туда XP. Переустанавливать Висту всё равно придётся, или ставить сторонний загрузчик.
Изменено пользователем oldmao
При установке системы,когда доходит дело до жесткого,там увидишь все операции над ним(форматирование,разделы и т.д)вот там и разбивай.
Мне тоже как-то понадобилось срочно PCAD 4,5 запустить, которая под DOS работает. Я, недолго думая, установила виртуальную машину и теперь у меня DOS 6.22 с Win 3.11, Win 68, Win XP, Ubuntu... :)
Теперь из-под семёрки могу запускать любую систему и работать там параллельно... и даже в интернет заходить оттуда.
На Д у меня 32 гига
Вот было бы наоборот - самое то. А так под XP раньше делал 10 ГБ на таком же винте. Хватало.
