Радиорубка
8 часов назад, STEN50 сказал:
Этот передатчик может выдавать мощность в разы больше
 С какой мощностью планируют начать тестовое вещание?
тест начнётся вечером
Можно чуть точнее?
Можно чуть точнее?
=Радиорубка информирует:
Итак, сегодня суточный тест из Калининграда. Обращаю внимание, что передатчик может быть активен в утренние часы и (или) после полудня. Это не значит, что тест начался раньше назначенного времени. Могут проводиться проверки перед запуском на сутки.
Антенна для данного теста имеет круговую диаграмму направленности. Наиболее уверенный приём возможен на  территориях Восточной Европы, Прибалтики, Республики Беларусь, Северной Европы, Европейской Части России . Где будет по факту - услышим в процессе теста.
Тест на этой частоте уже проводился. Но работал другой передатчик - немецкий. На 100 кВт. Для этого теста используется один из ламповых советских передатчиков Радиоцентра (создан на базе "Тайфуна"), с заниженной выходной мощностью. Как я уже писал, ранее передатчик работал на частоте 1215 кГц. Перестройка на 549 кГц была произведена в связи с характеристиками используемой антенны.
Сейчас 16-10-23г в 22-00 по уральскому времени на 549КГц вещает Радио России слышно по SDR. В комнате пустоничего нету, так же и на ешу-857 с диполем на крыше пятого этажа тоже пусто.
Как у меня слышно в комнате.
А что вещают то? У меня приемник китай с аналоговой шкалой. Близко к частоте 549 кГц что то вещает, сейчас конкретно про простатит. Оно?)) Радио то какое? Радио России?
Если оно - могу отправить отчет.
16.10.23г, 22:04-22:05 по МСК, на частоте около 549 кГц поймал станцию. Какая-то новостная программа. Качество приëма плохое (вероятно виноват сам приëмник, слабоват).  Принято в Москве, Донской район.
Принято на приëмник MAX MR-322.
На другой карманный приëмник Panasonic RF-P150D удалось поймать, но уже почти невозможно различить слова.
Изменено пользователем VIT13
17.10.23 г.  0.50 - 1.10 мск, слышимость в черте города на 4, 4+.  Слушал на ходу. Натриевые лампы (на фонарях уличного освещения) шумят умеренно, помехи от светодиодных гораздо сильнее.
 За городом качество приёма - 4+, 5.  Чуть меньше уровень сигнала, чем при приёме той же станции на УКВ
Утром тоже отлично слышно!Прием в Курске.
  • 4 месяца спустя...
Радио МТУСИ на КВ!
Уважаемые друзья!
В Московском Техническом Университете связи и Информатики работает коллективная радиостанция RU3C, на которой я работаю каждый вечер с 19:00 до 21:30 вторник - четверг.
Но помимо этого для проведения экспериментов на КВ МТУСИ выделена частота 25,900МГц.
На этой частоте, каждый день (за исключением выходных дней) приблизительно с 18:30 до 21:00 работает КВ передатчик в АМ режиме, передающий программы студии "Радио МТУСИ".
Обращаюсь ко всем радиолюбителям, по возможности прослушивать эту частоту во время работы передатчика и сообщать мне оценку его работы, ну, а если вы еще и запишите наш сигнал, то это будет еще лучше.
Ваши наблюдения, записи приемов прошу направлять мне на почту lugovi@rambler.ru.
В обязательном порядке прошу указывать время и место приема.
С уважением, Игорь R2DNU.
"Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз."
А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
В 27.04.2024 в 23:14, Огонёк сказал:
Похоже, дело не в анекдоте.
Да нет! Челу ставили помехи только тогда, когда он пытался анекдот рассказать. В остальном его не глушили.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
