Заземление В Хрущевке
asdzzz.74
Столкнулся с такой проблемой: переехал в хрущевку(тип дома). А там двухпроводная разводка, алюминий 4-6 кв. мм. На фото распредкоробка. В ней клемник с разводкой с нижнего этажа, мой счетчик, верхние этажи. И как же быть с заземлением для стиралки?
Если дом не безхозный, то в первую очередь к управляющему с официальным заявлением....
Нулевой провод не может являться заземлением. От поражения электрическим током необходимо поставить УЗО.
Изменено пользователем varlam_dz
В случае обрыва нейтрали на вводе дома,узо абсолютно бесполезно и машинка вдарит конретно :vava: а не будет щипаться как обычно,лучше никак чем на ноль сажать!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Опятьже при обрыве 0 узо обесточено и на всех приборах фаза и всё по воле всевышнего :angel:Изоляция самой машины выше надёжности проводки,от ТП до розетки сотни скруток и греющихся контактов,пару бухих электрика,пусть лучше щиплет слегка, напоминая про резиновый коврик.
Изменено пользователем Mahno
Самое плохое - это заземление на отопление. У нас в доме на нижнем этаже металл заменили на пластик, и у кого-то было заземлено, так стало от батареи щипать:angry:
Можно поискать около окна, бывает проходит там толстая проволока - заземление крыши, можно на неё заземлить
Да с подключением все понятно. Наверное не правильно задал вопрос :rolleyes: Просто может кто сталкивался в типах таких квартир, может где-нибудь есть заземленная арматурина, кроме отопления и газа :D
А всё же, почему бы не воспользоваться официальным путём решения проблемы? Управдом, управляющая компания, элелктросети...
Проверь указателем напряжения наличие напряжения между корпусом щитка и фазой. Если есть напряжение, то корпус заземлен,тогда смело цепляй заземляющий проводник к корпусу щитка...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
На ГАЗ ни в коем случае - а то... "больше в доме ни кто не живет"! Можно попробывать заземление ТВ - т.е. оплетку или экран ТВ-антены.
Старые опытные электрики в качестве заземления в таких случаях используют трубу с холодной водой.
Я не волшебник, я только учусь!
Старые опытные сантехники быстро вычисляют радиолюбителя по антене и куда заходит фидер :D , трубы гниют, и дают "свищи". Но, сейчас уже используют пластик, заземляться приходиться как положено!!! Ну, все знают...
На данный момент это самый оптимальный совет...
P.S. А поговорить с хозяином съёмной квартиры на сей предмет?
у самого дома похожая не решенная проблема , как доеду домой думаю первым делом ей занятся, а что если допустим использовать схему с узо, но последовательно с пускателем например, который отрубит фазу, при пропаже нуля, так, как окажется обесточен ?
УЗО сработает, даже если оборван ноль и с фазы есть утечка на землю более уставки в 30 или 10 мА! Ничего больше городить не нужно!
