Не будет. Знаю людей которые по 240 витков мотали.
Можно сделать отвод от трехсотого витка, а намотать 320. А там по месту сориентируетесь. Или в программе прикинуть.
С 300+300 мощность будет больше.
Юрий. cxem.net
Ладно намотаю 300+300(если не ошибаюсь стандартно там 240+240?).
Какую максимальную мощность можнобудет снять?
если я буду мотать 2ку двумя проводами (в диаметре 1мм) на напряжение 12в, 24в, 32в, 48в??? и влезет ли?
Влад
Без средней точки?
максимальную мощность можно будет снять
Для чего трансформатор?....БП, УНЧ.....
500-600Вт
Юрий. cxem.net
 У меня ТСА-270 - 2шт. Из одного хотел сделать БП(^^^из этого^^^), в нём будет средняя точка, 48вольт на одной половине трансформатора, и 12,24,32,48вольт на 2половине(надеюсь влезет?).А из 2го БП для УНЧ на 2*ОМ2+Lanzar или Холтон  на САБ(ну или другой усилитель, пока не определился).
Изменено пользователем norse
Влад
Все Ваши напряжения это уже амплитудные?, если да, то тогда все абсолютно влезет, даже место останетсяB)
12,24,32,
Это отводы от 48?
Юрий. cxem.net
12,24,32 - Это отводы от 48в. Я тут подумал, что сделаю вот так +-12,+-24,+-32,+-48.(т.е на каждой половине трансформатора обмотка на 48в, будет разорвана на несколько обмоток. 12,24... это значения после диодного моста.
Влад
По идее надо делать чтобы каждое плечо двуполярки было намотано на обеих катушках. Но это по идее :) Недавно агрегат отечественный разобрал, там одно плечо намотано на одной половине, другое на другой. Видимо можно по разному.
Дак я и собрался обмотку на 96Вольт разделить на 2 части, т.е 48вольт на одной катушке, и 48в на другой катушке.(а эти самые 48 вольт разорвана на мелкие обмотки)
Влад
Тут Вы не правы. В основном мотают по одной обмотки на одной катушке для двухполярного питания
Юрий. cxem.net
zuboka, А если использовать одну обмотку с одной катушки(вторая катушка без нагрузки) то тогда что?
А если сделать на кажной катушке по 4 обмотки на 12вольт!!!Их ведь можно будет всяко разно соединять и получать разные напряжения, в том числе и +-12,+-24,+-48? А если соединить параллельно обмотки на разных катушках(на 12в) - Будет больший ТОК или Напряжение на 6вольт?
Влад
..........с одной катушки(вторая катушка без нагрузки) то тогда что?
Ничего страшного не произойдет, но всей мощности трансформатора не снять.
А если сделать на кажной катушке по 4 обмотки на 12вольт.......получать разные напряжения, в том числе и +-12,+-24,+-4.
Да. Получится универсальный трансформатор:)
Будет 12В но ток удвоен. Только обмотки нужно синфазно соединять! Иначе:bomb::blink:
Юрий. cxem.net
Синфазно - это начало с началом и конец с концом? А с такими обмотками можно как нибудь получить 6 Вольт??(или только с помощбю кренки?)
Влад
Да.
С этими нет
с помощью кренки?)
У кренки ток мал!
Юрий. cxem.net
А вот у меня на трансе половины сходятся совсем неровно (хай, Союз :( ), примерно на 1,5 мм по внешней стороне, а по внутренней плотно, как мне лучше подогнать половины, на наждаке или на стекле и шкурке шлифовать до посинения?
доску внутрь забей а снаружи струбциной стяни и притирай,сначала на 60ке,а потом до 120ки дойдёшь,притирать сначала на куске ДСП наклеив(а не прибив степлером)наждачку,движения только в одном направлении(как рубанком),-желаю удачи!
а ты бери на тканевой основе,а не на бумаге,у меня на ткани уже полгода в нормальном состоянии,я на ней притираю и радиаторы и железо от сердечников такого типа.
