С Днём Победы! ×
Помогите С Намоткой На Камаз (24В)
Ну тоды ОЙ :rolleyes: . vanchopi тебе вопрос, какую моталку собрался собирать?
На микросхеме 561лн2, только с транзистором на выходе и на входе понижение напряжения из сопротивлением на 600 в паре со стабилитроном...
Че получится незнаю)))
Но это последнее что я собираю... Пускай лучше купит себе моталку...
А то я уже всех почти снабдил этими моталками, а ему нихера не получается сделать))
Посмотри здесь. http://www.autonik.biz/index.php?route=product/product&path=46&product_id=105 У меня отлично работает . Свое сейчас сфоткать не могу машина далеко.
Мотаю уже наверно пару лет. Сначала стояла на MAN TGA 33.480 потом на камаз переставил.Есть еще мануал по спидометру если нужен могу в личку скинуть .а то сюда что то файлы не прикрепляет
http://dlszp.ucoz.ru/news/ustanavlivaem_domotku_spidometra_gazel/2011-02-25-77
попробуйте так
не суть в модели как в принципе .
Изменено пользователем skydreams
skydreams. Уже народ так делал и все работает. Только не на всех "камазах" с трех фазным датчиком старого типа не пойдет. На новых "камазах" работать будет.
Изменено пользователем eeevan
народ ! у меня есть готовые подмотки на старые камазы лазы мазы,давно уже этим занимаюсь)
может кому нада пишите
для новеньких камазов проще и надежней получаются на 555 серии очень просто...только при установке подмотки надо ловить момент датчикакогда сигнальная линия откроется,для этого я ставлю светодиодик.на некоторых авто бывает если очень большая скорость намотки то стрелка неподымается но счотчик идет может у кого какие вопросы пишите avtopribor123@yandex.ru
Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить теоретический вопрос. Почему подмотка не работает от батарейки "крона"? Вроде как заявлено 0,5А*ч. Ориентируюсь на данные датчика: ток потребления = 0.016А. Завсё провсё 0.07А полагаю. Сама подмотка исправно работает от стабилизированных 6V.
приветствую. кто нибудь может картинку кинуть с рисунком на осциллографе? как выглядит правильный импульс на к561лн2, там где R1 39k? C1 47n? и чему равна частота? у меня получилось 30Гц
Изменено пользователем asd81
Привет. Опыт 9 лет.
Сегодня пришел КАМАЗ савок НОВЕНЬКИЙЙ!!!
Комбинация приборов (СП Аметек) TS1 КАМ00079803 - такую панель ЕЩЁ невидел НИРАЗУ!!! :blink:
разъем "В" четыре провода:
черный - + 16 вольт
коричневый - + 4 вольта
голубой - + 4 вольта
жел\зеленый - минус
Как ни пытался подключится нивкакую незахотела крутится!!!
На ходу не получилось посмотреть, не было возможности.
У кого чего нибудь было подобное???
Изменено пользователем VIKRYS
здарова всем,вот недавно принесли повторить чьюто самоделку для трёхфазного спидометра КАМАЗа
микрухи 155ла3 и 155тм2
транзисторы кт630а
я её не повторял, но она работает в железе хорошо
я только записал её осциллограммы хочу повторить c кнопками и реверсом в мк ATMEGA8
маталка.pdf
  • 3 месяца спустя...
Не пошла эта маталка ни на камазе ни на урале. Спидометр дёргается и тухнет. Думаю, что длительность импульсов на выходе должна быть больше. Как увеличить не знаю, буду экспериментировать. Если кто сталкивался с такой же проблемой, отпишитесь пожалуйста!
Изменено пользователем Yuraswyborg
  • 4 месяца спустя...
Начинаю наматывать на камазе, как только стрелка доходит до максимума все отключается. Видимо есть ограничение по скорости. Как снизить скорость подмотки, подскажите?
Ужас какой - 12 страниц накропали..
Сразу дискламер (отмазка): сам КАМАЗ только снаружи видел. Но по просьбе друга делал ему моталку для трехфазного спидометра. Мотает и вперёд и назад (если надо). Ставится под приборкой на пмж и если не надо переключается в режим повторения входного сигнала. Схема и прошивки тут:
http://eddy71.ucoz.net/publ/esli_nado_nakrutit_ehlektronnyj_spidometr/1-1-0-21
Дискламер №2(вторая отмазка): захожу сюда не часто, в основном в раздел "Металлоискателей", так что не всегда сразу отвечаю. :)
  • 5 недель спустя...
Всем Привет!
У кого - нибудь есть информация в каком диапазоне частот работают спидометры (хотя бы один вариан). и какая частота какой скорости соответствует.
У всех очень по разному. Делал одному знакомому на бусик фолькс генератор, там при 50 Гц стрелка под 200км подскакивала. Знакомый на ланос слепил - так у него при 30 Гц уже заваливается.
Всем Привет!
В основном начальная частота 30 Гц до 400 Гц. У нового КАМАЗА частота примерно 130 - 200 Гц. Есть машинки, типа Опель Омега 2002 года, частота где-то 1500 Гц на максимуме стрелки.
Совсем новые КАМАЗЫ, могут ехать по CAN. Так называемая CAN крутилка.
http://eddy71.ucoz.n...dometr/1-1-0-21
Вообще то спидометр конструктивно назад отмотать не может,только с помощью спец. программ и прошивок ставятся показания на одометре :big_boss:
К этому зверю ищите схемку? Я его победил давно уже обычным генератором на ле5 отсюда http://chiptuner.ru/content/pub_04/
Подаете меандр на этот провод, и пользуемся.
Изменено пользователем Skif
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую, други!
Товарищ обратился ко мне с подобной просьбой на трёхфазник. Собрал я на ЛН2 и ИЕ8 - не пашет. В ходе домысливаний оказалось, нужна привязка к "массе" на выходах на старый трёхфазник. Новую печатку травить не хочется. Может выход "открытый коллектор" влупить? Есть у кого соображения по этому поводу? Просьба: PICушки не предлагать.
:thank_you2:
Изменено пользователем Shepot
Ребята кто делает подмотки на 24 вольта для камазов мазов и иномарок НЕ используйте обычные кренки, уже не первый случай пробоя и выгорания спидометров был. В борт сети при определенных обстоятельствах напряжение поднимается до 32 вольт (Ставил логер на измерение напряжения) Ставьить нужно lm317 она более высоковольтная и без особых проблем держит всплески в сети. не важно на 555 или на микроконтроллере моталка используйте стабилизатор как сделано на етой схеме подмотки
Добрый день товарищи!!!
Поставил вот такую моталку
поработала мальца и умерла ....
спидометр вот такой
подключал питание от спидометра там 8-9в и массу там же брал,, с датчика скорости идёт три провода масса плюс и сигнал,
сигнал не разрывал а просто врезался в провод , так как если разрываю то не мотает спидометр, да и тахограф у меня стоит,
вопрос почему она умерла ???
Изменено пользователем Сергей (Кохма)
А что там за микруха ? если 555 то возможно из за отсутствия выходного каскада!
А если tiny то питание устройства должно быть 5 вольт!
Сергей.
Дорогие форумчане! У меня камаз 65115 сгнили провода на датчике ДС четырех контактный/работа перевозка песка и соли гниет быстро/.Провода черный.корич. желтый и голубой.Здесь все понятно.А вот на самом датчике как определить какой провод и на какой контакт.Может я что-то пропустил Может у кого есть распиновка датчика ДС
сегодня подмотку испытывал на мазе там тоже 4-ре провода,, жолтый сигнал, чёрный плюс, а вот дальше я и не запаривался, так как нашол сигнал , подключил намотал, коричневый вроде минус, обычным мультиметром можно определить ..................
