genia1991 Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 всем привет. собираюсь собрать усилитель на tda 7264 разбираюсь в радиотехнике очень очень слабо. сама схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80847 сама плата http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80873 помогите пожалуйста убрать личные детали с платы. и как сделать чтобы эту схему подключить к обычному однополярному блок питания? можна ли ниже приведенную схему подключить к обычному блок питанию ? спасибо за ответ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cympok Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 к 1 полярному бп не получиться, если готов собрать хороший двух-полярный то вот что возможно убрать: 2 больших конденсатора внизу платы и два по 100nf над ними но бп надо собрать правильно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genia1991 Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) простите , а зачем надо уберать (2 больших конденсатора внизу платы и два по 100nf над ними) чтобы подключить к 2 полярному блок питанию? может есть выход переделать плату и подключить к 1 полярному бп? подскажите пожалуйста Изменено 20 октября, 2011 пользователем genia1991 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genia1991 Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 просидев 2 часа в интернете нашел вот такую схему сразу появился вопрос если я возьму 2 источника питания и сделаю как на схеме будет ли это как 2 полярный бп и будет ли работать тогда схема ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cympok Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Это фильтр помех и просадок по питанию если используеться хороший бп то фильтр не надо. 1 переделать схему под 1 полярный бп ненадо, соберите хотябы из двух однополярних БП один двухполярный но ето будет уже не по правилам так сказать 2 в крайнем случае если нет второго БП можно но только для проверки, собрать через конденсаторы среднию точку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genia1991 Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) большое спасибо а какие нужна поставить конденсаторы для 2 схемы через 1 бп и почему его можна использовать только для проверки ? ой забыл спросить , а какие конденсаторы стоять в первой схемы на 2 бп? Изменено 20 октября, 2011 пользователем genia1991 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cympok Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Да та схема что вы привели делает 2 полярный бп но учтите что в етих схемах применяеться уже готовый бп (с трансформатором, диодным мостом, сглажываюшими кондерами) а не просто трансформатор также разность напряжения с +~земля и земля~- не должны превышать пол вольта и напряжения +~- не должно превышать допустимое напряжение питания микросхемы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genia1991 Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) если я к примеру возьму 2 аккумулятора и подключу вот к этой схеме земля я понял что это средний провод(средняя точка)? то будут шансы что усилитель начнет работать сильно не злитесь я новичок в радиоделе Изменено 20 октября, 2011 пользователем genia1991 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cympok Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) конденсаторы в обоих схемах 5000 мкф(сколькото вольт) каждый! вобщем какможно больше но сразу говорю что они дорогие и покупать их только для проверки неимеет смысла почему только для проверки? :потому что при большых нагрузках "верхний или нижний" конденсатор разрядеться и напряжение на одной стороне просядет на несколько вольт и микруха какбы сгорит, как я напесал выше допустимо толлько отклонение на пол вольта каждого плеча чтоб он не разряжался надо подавать максимально тихий звук но если есть бп ампер так на 40 и кондеры 20к в плечо то можно и не только для проверки )) так мне пора на работу, так что я офф! удачи тебе со сборкой ) не бросай если с первого раза неполучиться зы: если акумуляторы обеспечат необходимое напряжение то можно включать даже без конденсаторов только внимательно проследи за полярностю подключения неперепутай = с -! Изменено 20 октября, 2011 пользователем Cympok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genia1991 Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) неа бросать я это дело не буду мне очень нежен такой усилитель. я только 1 микросхему пол месяца искал она обошлась мне 18 грн я купил ее в Киеве я надеюсь что схема будет работать и я смогу насладиться музыкой пытаюсь все делать придельно просто так я знаю что обязательно где то запутаюсь еще пожалуйста ответьте стоит ли собирать вот этот упрощенный вариант схемы и какие у них отличия ? чем вот эту ? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80847 ======================================================= а можна поставить хотя бы 2 кроны что бы просто проверить работоспособность усилителя ? по этой же схеме Изменено 20 октября, 2011 пользователем genia1991 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cympok Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 В схеме по ссылке: на 4 ногу микросхемы (режим ожидания\беззвука) подаеться "+" напряжение через резистор 15к чтоб микруха была включена всегда! в упрошенной схеме все ровно придется подавать "+" напряжения на 4 ногу конечно через резистор На счет крон думаю не хватит напряжения и мощности, микрухе надо 20 вольт в 1 плече тоесть 40 вольт всего это 4 кроны по 2 в плече ну можеш попробовать если есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiotehnika S-90 Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Автор, не издевайся над схемой. Она и так до УЖАСА ПРОСТА. Если хочешь очень просто, то делай ламповый усилитель. Миниум обвеса 0 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genia1991 Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 простите , а какие детали в этой плате лишние и правильно ли собрана ? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80873 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genia1991 Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 хотел спросить, а как подключать вход. я хочу поставить 3.5 разьем ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willowasbest Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 На плате которую хотите делать нужно исправить пару мелких ошибок, если решитесь делать - напишите, исправим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) genia1991 - учитывая то, что ты новичек.... дам один совет, возможно пригодится, если надумаешь в серьёз заниматься радиотехникой.... "Лишних деталей, для новичков, в проверенных и рекомендованых схемах - не бывает!"... Опыт приходит с годами... понимание "процесса" то же... Только тогда, когда начнёшь понимать "что и для чего", возможно и придёт понимание "лишности" тех или других элементов схемы...Учись читать схемы...Читать описания... Посмотри даташит: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7264.shtml При токе потребления порядка 4А ни о каких "Кронах" речь идти не может.... P.S. АКСИОМА: "Элементы схемы установленные по питанию устройства - лишними не могут быть по определению". Удачи. Изменено 24 октября, 2011 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genia1991 Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 На плате которую хотите делать нужно исправить пару мелких ошибок, если решитесь делать - напишите, исправим. а какие ошибкы :unsure: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willowasbest Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 genia1991, на той плате есть проводники по которым проходят токи разных контуров, это неизбежно приведёт к повышенному шуму и дополнительным искажениям. Данные совмещённые контура нужно исправлять на стадии трассировки платы, чтобы потом не было обидно за напрасно проделанную работу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genia1991 Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 а можна обьяснить на пальцах потому что нечего не понял :o 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 имеется по паре 1943/5200 с разной маркировкой, какие из них ближе к оригиналу? Силовые дорожки нужно чуток увеличить, это изменением платы . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vu_tonn Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) @Ahneus, вы цитату из другой темы сперли судя по всему) Изменено 24 октября, 2011 пользователем vu_tonn 0 Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genia1991 Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 спасибо пока буду делать плату и искать детали 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexflex Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Приветствую форумчане. Надыбал микрух 7264 оригиналов. Есть 2 варианта схем, с набором деталей. какую выбрать выбрать, посоветуйте... datasheet demo-board не хочу/ У хозяев плат были ошибки по номиналам, поправил что смог. прошу посмотрите на досуге, может что пропустил. В первой вроде понадежнее смущает номинал резистора 51кОм. спасибо заранее. 7264.docx 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belorusgomel Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Тоже есть такая микросхема с телевизора SONI,как она в плане звука? Перчатка есть у кого хорошая,микросхема на 8 ног! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 8 минут назад, Belorusgomel сказал: Перчатка есть у кого Ну чтобы печатку так называть - это уже полный ппц...! Книжки какие почитал бы для начала , что ли... 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
