Пытаюсь Собрать Усилитель На Tda7264
15 минут назад, Belorusgomel сказал:
т9
Отключить его нах... Я вообще не пойму, зачем там печатка, всё отлично паяется навесом на выводах микросхемы !
в продолжении вопроса, что меня интересует посмотрел на даташитную плату . может что тут подскажете .....
Sprint-layout пока осваиваю, со временем сделаю печатку, хотелось бы понимать правильность действий и сделать сразу без переделок
Можете попробовать изготовить печатную плату по моему варианту. На вход добавлен ФНЧ, расположение дополнительных элементов понятно из рисунков. Параллельно резистору 15 кОм нужно подпаять конденсатор в несколько мкФ напряжением не менее 35 вольт. Если в конструкции усилителя на входе будет использоваться регулятор громкости, то вместо разделительных конденсаторов, 1 мкФ, установленных на плате поставить перемычки, а конденсаторы, лучше любые плёночные, перенести на вход регулятора.
7264.zip
В 03.02.2017 в 16:14, Belorusgomel сказал:
Тоже есть такая микросхема с телевизора SONI,как она в плане звука?
Примерно так же, как 2 шт. TDA2030 - для телевизора нормально. :)
  • 4 месяца спустя...
В 20.10.2011 в 15:06, Cympok сказал:
В схеме по ссылке: на 4 ногу микросхемы (режим ожидания\беззвука) подаеться "+" напряжение через резистор 15к чтоб микруха была включена всегда!
в упрошенной схеме все ровно придется подавать "+" напряжения на 4 ногу конечно через резистор
На счет крон думаю не хватит напряжения и мощности, микрухе надо 20 вольт в 1 плече тоесть 40 вольт всего это 4 кроны по 2 в плече ну можеш попробовать если есть.
у меня данная микра заработала только если 4 ногу оставить в воздухе и подключив к + через 12к он вырубился в общем оставить st by/mute в воздухе и порядок
  • 3 года спустя...
Всем привет,подскажите плиз,можно радиатор для этой микросхемы соеденить с средней точкой питания (GND)а микросхему к радиатору прикрутить без слюды,не бахнет?
44 минуты назад, Belorusgomel сказал:
тебе все можно .... но СПЕЦИАЛИСТЫ - открывают ДАТАШИТ и ИЗУЧАЮТ что у нее на корпусе - ничего или минус или ....
@Belorusgomel
Ответ на ваш вопрос находится примерно за 10 секунд:
Но это если хоть ненадолго включить моск.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Это я микросхему просто проверял,вот фай печатки,для лут зеркалить,спасибо Shume402
Буду собирать на плате,радиатор надо в 4 раза увеличеть,звук парадовал,а какая мощность трансформатора надо,подскажите плиз
1_11 (2).pdf
1_11.lay6
Изменено пользователем serzhant808
