Blaupunkt Gta 470 Срабатывает Защита
monya100
Дружище, отнесите его в ремонт, пока не угробили до конца с Вашими то познаниями...
Схема GTA470
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
На схеме усилителя во всех каналах верхний транзистор УН изображён неверно - коллектор и эмитер нужно поменять местами.
ПС. На всякий случай: в схемах усилителей Lada 2.100 и 4.100 точно такая же ошибка.(ИМХО-уется мне, что и схемы, за исключением применённых транзисторов, идентичны)
на mystery похоже такая же ошибка по ходу
спасибо всем огромное за вашу помощь!!!!!! вообщем отдал в ремонт , ремонтник заменил еше один транзистор, подключаю работает нормально но все равно греються резисторы, не резко и не так сильно как раньше но все равно горячие именно эти два... может они так и должны греться????
они должны ощутимо греться, эти резюки стоят в 15вольтовой цепи, через них питаеться половина УНЧ
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день,достался такой же усилитель на халяву,все подключаешь,начинает играть,а в месте с музыкой писк из колонок,а потом как я понял трансформатор пищать начинает,начинают греться выходники минут через 5 и срабатывает защита,писк трансформатора лечиться как нибудь?)
Заранее благодарен..
Изменено пользователем FunDemon
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
Смех смехом))у меня БП от компа раньше свистеть начинал,на хх работает норм,а нагрузку даешь на него свистит..,тут принцип тот же,но бп комповский я пошел новый купил,а тут пн цельный с усилком))
Я хотел ПН отцепить и от него Ланзар подцепить,только уже не уверен что напряжения хватит,на ПНе кондеры по 35В стоят,т.е там не больше 35В,для Ланзара маловато.
Понятно, ремонта тут не будет ... если даже напряжение еще не научился измерять, а только по надписям на "баночках" гадаем ... :lol:
Да ты прям капитан очевидность.
  • 2 года спустя...
Добрый вечер, друзья! И так изъясню свою проблему... дал этот усилитель товарищу, а у него дин на две катушки был ( каждая по 4 ома) он их параллельно соединил и к этому усю на мост кинул, ну говорит день играл отлично, но потом при увеличении громкости кидает в защиту. Так вот, в чём беда? Когда кидаешь даже одну катушку на мост, то почти сразу срабатывает защита
Это хорошо, что она срабатывает, но лучше не кидать катушку на мост, а по человечески дать описание и измерения.
  • 3 месяца спустя...
Приветсвую всех обитателей данного форума!
Как же жалко, что я совсем недавно узнал об этом форуме и сайте, столько всего!!!)
Вообщем это лирика)) перейдем к делу.
Имею усилитель, Blaupunkt GTA 475
Служит он мне уже 4 года, пятый пошел. в том году,летом, начали возникать первые признаки подыхания, вследствие жары и отсутствия нормального охлаждения, он начал уходить в защиту от прегрева(хотя настроен вполовину мощности, все равно грелся сильно), ездил я так долго, ждал пока остынет, и все по новой. Далее все таки дошли руки, вмонтировал 2 кулера, стало гораздо лучше, но все же пару раз выключался.
Когда разбирал, еще заметил что потек электролит в кондерах ус-ля, те что в красном герметике,поменял. Но вскоре появилась новая проблема, которая до сих пор актуальна. При включении усилителя, от долей секунды до неск секунд уходит в защиту, на колонках появляется хрип. скрип.пердеж какой то. потом все приходит в норму. когда не приходит, можно по нему шлепнуть и тогда приходит))
Сейчас таки снял и разобрал его, читая эту тему начал проверять все попорядку, TIP35c/36c не звонятся никуда между ногами, и это вроде хорошо)) далее проверил транзисторы по питани. 6 штук которые HFP50N06 тоже впорядке, и как я понял это диодные сборки или что 1b2CAI/1b2CCI звонятся как диоды, при подаче питания кратковременно. Так же при подаче питания на плату, без нагрузки( входного сигнала нет, колонки не подключены) ничего не греется, что тоже вроде бы хорошо. смотрел смотрел, и при проверке сопротивлений 2х ватных вроде, обнаружил , что нога у одного отпаялась и оно сильно греется. В данный момент доразобрал полностью, пропаяя и посмотрю что изменится.
Еще момент, когда давно менял конденсаторы, заодно проверял и питающие, что у катушки стоят, 4 штуки, тогда на одном было пусто. но я как то зпбил на это, сейчас замеряю, все в норме 13.8 на всех 4, вот думаю, трогать их пока залез или хрен с ними?
псыыы, мерял зачем то напряжения на выходах на колонки :1 канал 0.01в/ 2 канал 0.05в/ 3 канал 0.04в/ 4 канал 0.26в не нравится что на 4 канале выбивается из общих показателей, что могло умереть ?
псыыыыыыыыыы: Пропайка сопротивлений ничего не изменила, обе штуки греются очень сильно, на остальных по нулям. И не понятно, почему при подключении колнонки все тихо, а когда входной подаешь на тюльпан или просто его вставляешь без сигнала, жужжание появляется сильное в колонке
Изменено пользователем alewko_0
искать плохой контакт... непропай, "холодная" пайка, треснувшая...
у тебя есть исправные каналы, составь сравнительную карту напряжений, схема у тебя - "ланзар"
Вообщем непропаев вроде больше нет. Пока игрался, похоже перемкнул tip36c или не перемкнул, но искры полетели и писк пошел от бп. Выкусил её с платы, усь включается.
Завтра поеду на митмитинский, куплю полевики все и поменяю, посмотрим что изменится.
По поводу карты напряжений, не уверен что смогу, надо схемку будет ещё найти. Откладываю до завтра, день рождения у друга, пойду ка я)
Эээ, зачем обзываешься;))))
Купил я "типки" сейчас буду менять.
лучше подскажи, что можно ещё проверить, красные конденсаторы??
глупо их проверять!
скажите что не глупо, что необходимо проверить???
я поменял все "типки" и пропаял всю плату, теперь напряжения на выходах на колонки стало :1 канал 0.02в/ 2 канал 0.00в/ 3 канал 0.00в/ 4 канал 0.18
когда вставляю тюльпан, даже голый, ни к чему не подключенный, в колонке гул появляется, точнее жужжание. на что обратить внимание*????
"...посмотрим что изменится..." - доломаешь ... и всех делов! :)
глупо их проверять!
Низкий поклон вам за "помощь"
решил отнести в машину проверить, думал не будет работать так как дома на динамик помехи шли, но о чудо, заработал в авто так как должен, без помех, без наводок, и при не заведенном авто, при понижении питания в бортсети просадки по громкости тоже нет. При включении через rem промаргивает светодиод защиты и усь запускается, гонял его час, греться начинает только на большой громкости и мощной композиции, вообщем в пределах нормы, буду надеяться что он продолжит работать))
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
