УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
В Reader тоже должно работать.
З.Ы. Аппиридил ))
Изменено пользователем Ulis
Adobe Acrobat Reader пришлось скачать (веб достаточно), трассы не прописаны, сплошные "холодные контакты" (мамы/папы, но это все любят), саму пп "без фанатизма" уменьшить на от %30 нужно. Вообще, не интересно, где Музес сейчас купите (есть 2шт 02, но пусть лежат), а выходные?
А, так, да, очередной ,... ящик в комнате любителю. Про "от Жуковского" ошибся, делать надо ВВ 2011, там и выходные (комплементарные) пары "поиграть".
Изменено пользователем Zvuk.
30 минут назад, Zvuk. сказал:
делать надо ВВ 2011
Это будет примерно то же самое. Вот только любимые Витей TL071 в сервоузлах заменить на ОРА134 и можно забыть про недочёты с интегратором. Не, можно и резисторов понавесить, конечно. Но это всё уже и обсуждалось, и обмерялось, и прослушивалось... Не в пользу ТЛок.
1 час назад, waso сказал:
АД744 где то видел в схеме, кстати,  у меня есть оригинал в керамике. Там и 5(8) ножку брпть на выход, но смотреть надо, что по нагрузке.
да, интегратор, защиту выбросить (сделать на симисторе, гори оно, лишь бы АС спасти)
В 05.01.2024 в 20:31, Verten сказал:
Платы ВВ XXI  приехали. Платы 4х слойные. Кому надо пишите в личку.
BBXXI3d (1).PDF 2.84 МБ · 72 загрузки
Кому интересно слои платы прикрепил
sloi.PDF
10 часов назад, Verten сказал:
Методика налаживания BB-XXI
Страница явно фейковая.
Спойлер
Какой Биробиджан... Какое 10 августа 1979 года...
21 минуту назад, belinsk сказал:
Обоснуйте.Есть результаты сравнения хотя бы в симуляторе или просто бла,бла,бла?
Это ж форум. Бла бла ничего не стоит.  Начнешь обосновывать так дурь будет всем видна
2 часа назад, 25602 сказал:
То что вижу сейчас - половинка СЛ.
Половинка СЛ, который Сухов так любит в своих видео сравнивать со своим ВВшником. Конечно же, утверждая, что ВВшник лучше.
Илья
2 часа назад, MeRkyria сказал:
Verten  а вы уже собрали усилитель?
Нет. В процессе.  Кое-что из деталей еще не пришло.  Процентов 80% уже есть. Те компоненты что получил они с запасом могу поделится . Кому надо пишите в личку.
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный.
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
