УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
В 03.03.2024 в 15:48, Страга Севера сказал:
Подожду пока новая ревизия  платы выйдет.
может и не выйдет вовсе)
по искажениям... https://www.youtube.com/watch?v=wH-nqSfW3BM
В 03.03.2024 в 11:22, bigmanlav сказал:
Чем то он напоминает его
И не только его одного. Собирательный образ всех тех "коммерсантов", что приторговывают своими поделками.
Илья
On 2/16/2024 at 2:27 PM, finn32 said:
А вот покажет ли усь Сухова такие уровни- пока не ясно.
Этот крендель уже заявил, что может измерять до 0.000003% с бюджетной звуковой картой. Типа отсекая все гармошки через фильтр. Ну допустим, режектором можно побороть нелинейность ЦАПа ЗК. А вот как он собирается бороться с нелинейностью АЦП, для меня большой вопрос. К примеру, моя ЗК по характеристикам имеет нелинейость АЦП менее 0.0005%. При замыкании саму на себя спектралаб показывает 0.0007%. Т.е. даже если я поставлю фильтр, всё равно, выше(т.е. ниже) этих самых 0.0005% я не прыгну. А если и прыгну, то совсем ненамного.
Причём, он похоже недавно узнал термин "Синдром Даннинга-Крюгера" и теперь применяет его ко всем, кто задаёт ему неудобные вопросы :)
Спойлер
На Веге тоже битва по быстрому преобразованию Фурье идет.
Но там без скандалов жить всем неинтересно, видимо:D
Зато кидают ссылки на прикольные книги.:D
8 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Судя по всему он думает,что это один человек!Суть этого синдрома заключается в том,что дебилы не понимают,что они дебилы по тому,что они дебилы!В данной ситуации это в большей степени применимо к нему самому!
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Если усилитель будет, все же, завершен и станет доступен для повторения на авторских ПП и в виде КИТов, то неизбежно, что он будет обмерен кем-нибудь из собравших. Тогда и станет понятен его потенциал. До тех пор Сухов может утверждать что угодно. Проверить оное можно пока только в симуляторе. С другой стороны, цифрами 0.000хх уже никого не удивить, а вот 5 нулей- это сильно. И, вроде как,должно остановить энтузиастов от подобных замеров. Мы внимательно следим за ситуацией.
Спойлер
Скоро можно будет искажения в планковских масштабах измерять - главное правильный фильтр к звуковухе
11 минут назад, finn32 сказал:
Если усилитель будет,...
:vava:
1 час назад, finn32 сказал:
Измерить с 0,0000хх прямыми измерениями (без фильтров)-тяжеловато, нужно хорошо готовиться, инструментально и методически, по моему мнению... Оливин-2 (от Алекса) и генератор по схеме Виктора (от Кобальта) практически не позволяют этого, хотя сам генератор у автора был обмерян на уровне 0,000008% на 10k. На гену нужен сверхлинейный буфер-предусилитель с Ку=2...3. Но основная проблема-искажения АЦП. Наверное, "Космос" был бы интереснее. И следить еще придется за электромагнитной обстановкой в зоне измерений...
4 минуты назад, lopuh сказал:
Наверное, "Космос"
Космос уверенно меряет прямым методом 4 нуля. Больше и не надо,на самом деле. На сегодня метрология- не главная проблема сверхлинейников. Как показала практика, чтобы сохранить исходную линейность схемы , необходимо сосредоточить усилия на топологии платы и реализации в целом. Для достижения максимальных результатов для ПП, нужно исследовать максимально большое количество изменений топологии в заданном формате. Например, берем стандартную бабочку и промеряем с разделением земель, без разделения, переносим точки земли и питания шин, проверяем, увеличиваем/уменьшаем длину проводников ОС, смотрим. Много из этого уже сделано Дмитрием Боковым и есть определенные рекомендации для получения уверенных трех нулей даже на высоких частотах.
А Боков (или кто то еще, кроме Сухова) где ни будь комплексно писал про свой измерительный комплекс?
Изменено пользователем Ulis
Ну если измерительный комплекс, способный измерять до четырёх нулей, покажет на этом ВВ-21 какие-нибудь 0.001% или даже 0.005%, то в целом этого уже будет достаточно, чтоб с уверенностью сказать, что господин Сухов нагло врёт и манипулирует данными.
На мелком вранье он в своих видосиках попадался. Например, где он нахваливал клип, на осциллографе видно 250 мкС на деление, при волне, занимающей 4 клетки по ширине, это 1 кГц. @belinsk ему даже в комментариях написал, что клип на килогерце - это не показатель от слова совсем, на что тов. Сухов начал усираться, утверждая, что это на самом деле 10 кГц. Ну а там, где есть мелкое враньё, там появится и более крупное.
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
В отрыве от суховских экзистенций - хотелось бы вообще от человека (желательно с метрологическим образованием) рассмотрения проблем и нюансов измерений в домашней лаборатории. Интернет наполнен только общими поверхностными знаниями на эту тему.
6 минут назад, finn32 сказал:
С нынешним курсом Космос я брать себе уже не буду... И для того, чтобы измерять 4 нуля на исследуемом устройстве, хорошо бы, чтобы измериловка в комплексе сама на себя была хотя бы на порядок (в 10 раз) точнее... Так что для себя остановлюсь на уровне 0,0001...0,0003% в измерениях, тем более, что  путь даже к таким цифрам был долгим и мучительным...:D
6 минут назад, lopuh сказал:
А что в качестве АЦП для таких нулей?
21 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Если задаться целью поймать Сухова на вранье, то да. Но тут встрянет другой фактор: Сухов всегда может сказать, что у измеряющего кривые руки, ненастроенный усилитель, не та нагрузка и т.д. и т.п. А армия фанатов никуда не денется и еще яростнее будет защищать кумира. Так что то такое...
3 минуты назад, Ulis сказал:
Уже написал выше, Оливин-2 от Алекса(в шляпе) с Вегалаба.
С Оливином и 0,000х% -тоже не очень просто, чтобы уменьшить собственные искажения-нужно уменьшать уровень входного сигнала. Соответственно подрастает шумовая полка и влияние помех. Приходится при "зачетных" измерениях настраиваться по некоему компромиссу... Ох, нам счас за оффтоп достанется...
Не достанется. Все в контексте измерений сверхлинейников (суховского в т.ч.)
Это же его основная фишка - сверхнизкий THD. +N пока не рассматриваем.
Я смотрю что никто не измеряет СЛ по -3дБ на входе АЦП, если нужны красивые нули. От -6дБ до -20дБ(!) вижу :D
А как же ДД АЦП в таком случае? Кто бы объяснил, как при ДД среднего АЦП скажем -112~-114дБ получается измерить дикие нули после запятой в таком случае?
15 минут назад, lopuh сказал:
Уже написал выше
Я невнимателен и забывчив порой. Извините :D
Фанаты обычно не утруждают себя мыслительными процессами. В конце концов, никто не ставит цель урезать Сухову маржу со своих поделок. А вот для неокрепших умов(типа моего), чем больше информации, подкреплённой цифрами, тем лучше. Хотя цифрами тоже можно манипулировать...
Вон, Сухов в этой статье https://www.patreon.com/posts/60821382 прошёлся по ультралинейникам от Rus2000, однако, кроме пустых слов, вызванных подгоранием пятой точки от того, что его киносипедистом назвали, там ничего и нет.
Я слаб в теории... Но мы разве влияем на ДД самого АЦП, снижая уровень входного сигнала? Там просто аттеньюатор на входе, разрядность и остальные хар-ки не изменяются...
В среднем, я измеряю при 0,2...0,3В RMS на входе АЦП, при номинальном уровне 0.8В. Спектру, естественно, калибруешь при этом.
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Без VPN не видно. Ладно,то не суть.
1 minute ago, finn32 said:
Без VPN не видно
Spoiler
9 минут назад, lopuh сказал:
Я тоже слаб. Хотелось бы понять - каково влияние в сочетании програмно-аппаратном этого дела.
Спойлер
Спектру не знаю совсем. Народ, (помимо Сухова ;) ) хвалит REW - хочу попробовать.
21 минуту назад, lopuh сказал:
Вот! Если полная шкала ДД (как я ее понимаю (наверное неправильно, но кто бы объяснил)) рассчитывается производителем звучки при 0дБ для 2V RMS, то что дает снижение входного напряжения и как это компенсируется считалкой программы-спекроанализатора?
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
