Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Абсолютно-левые! Даже конструктивные станндартные формы корпуса не соблюдены.
Хотел всё спросить, вот мы все ругаем чип-дип за его ценовой беспредел, но тем не менее иногда приходится там покупать элементы, когда больше нигде нет какой-либо марки. Сколько мне не приходилось брать детали в ч-д, ни разу не попадался брак или левак. Хотелось бы услышать отзывы форумчан...
Покупал там микросхемы ICL7660 - 5 шт на Проспекте Мира, все оказались нерабочими, так как живу далеко возвратить было невозможно..оказались болванками. Сфотаю, выложу..
Потом такая же лажа случилась с AD735 уже не Ч&Д, купили большую партию на 10 000 $- ни одна не работала, вернули. Потом через Англию покупали, такими же оказались..Лучше покупать у прямых диллеров..
Изменено пользователем puma
Спасибо, понятно... Сам живу не очень близко, и партии у меня не превысят 100шт... В итоге, если есть возможность проверить при покупке, то лучше так и делать. Не хотелось бы каждый раз ходить по радиолавкам как чудаку (на букву М), обвешенному приборами и с боулом АКБ... :D
А потом смотрю какой то не такой и точно, крепёж под радиатор тоненький, и вот эщё выделил жёлтым, какая то полоска
А у меня именно с тонкой пластиной и работает норм,и напругу выдает правильную.Я в первом посте вроде писал уже.
Те,что купил потом на замену,пока еще не пробовал.Времени нет пока <_<
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
, да читал пост, видно рабочий "Левак попался" :D
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Попалась микросборка stk442-110, фото выложить не могу, у оригинала всегда радиатор матового цвета а у леваака блестящий и бывает даже без изолируещей пленки, на радиаторе не должно быть зеленых букв и циферек(хотя в этом не уверен до конца) ножки по длинне отличались от даташника, под это попадаают stk442-xxx(070,090,110,120,130)!!!
С кондером самая первая картинка убила, бывает же такое :)
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Да... Это сравнимо с наглым обвесом в мясной лавке. За такой обман надо лоб зелёнкой мазать!
Этой картинке...не соврать бы...года три уже точно...и все она бродит по форумам...
А ведь с другой стороны - как же люди делают левые радиодетали? Неужели можно не дорого приобрести оборудование и делать себе радиокомпоненты?:D
Как то слышал в какой то деревеньке дед радиолампы производит. Тоже заинтересовался, но никто так и не объяснил, как можно достать соответствующее оборудование и материалы.
Этим занимаются подпольные нелегальные заводишки. Они скупили оборудование (начиная от штампов, прес-форм, лазерных установок и.т.д.). Это оборудование уже свои часы наработало несколько раз и было уже списано и продано по дешёвке. Мало того, эти мини заводишки в китайских подвалах используют самые дешёвые и некондиционные материалы для производства. А насчёт деда с радиолампами верится с трудом...
левая и средняя верхние не читаются вообще (программатор говорит устройство не подключено), а правая верхняя читается, но написано 24с64 а по факту 256кb 2402?
нижняя рабочая.
помоем 64 читаеться как 16 разрядная :)
и ты уверен, что линии SDA и SCL подтянуты к питанию и адресные входы заземлены?
Жаль не сфотал, когда паял небольшой блочок питания, захотел поставить вольтметр ,а на нём было перепутана полярность там где плюс была надпись -, а где минус... ну вобщем вы поняли... Вот же китайцы :D
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Много раз попадались светодиодные ленты, у которых не совпадали распиновки с буквами на этих распиновках. Но сами по себе эти ленты были полностью исправными. Надеюсь, тот вольтметр с неверной полярностью работает, не врёт?
Изменено пользователем Муравей 69
Ну да работает, просто не совпадали обозначения + и -, но оно же тоже как то не совсем приятно всё спаял, вроде всё должно работать врубил, светодиод горит, а стрелка упёрлась назад, и ты всё разбираешь из корпуса, что бы перепаять два провода, бывает же... :D
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
