Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Извиняюсь, что не по теме. Мужики подскажите чайнику, что означает запись на схеме к примеру С1 1200.
Что это за емкость и в чем она измеряется в микро, пико, или нано фарадах
глупости, посмотрите даташит на вашу 7805, там указано напряжение мин и макс, плюс погрешность вашего измерительного прибора, если он вообще таковым является :)
у кренки ОДНО выходное, без всяких там мин\макс. а я и без датащита знаю что 7805 ОБЯЗАНА выдавать 5вольт и баста! а тестер у меня такой же как и у всех - dt830b))))))))))) лично меня его показания устраивают.
Минимальное - 4,8V
Типовое - 5,0V
Максимальное - 5,2V
Это из даташита. Всякая деталь имеет разброс параметров.
на предмет внедрения адаптера
к174ун4б!
Минимальное падение напряжения вход-выход 7805 три вольта! Если на выходе у вас 4.5В - то напряжение на выходе адаптера порядка 7В. Стабилизатор не работает!
Изменено пользователем chip-chip
сами то поняли что сказали? откуда там ещё 7 вольт взялось или вы телепат? у меня там один выход - 4,5 вольта.
и минималка для кренки 2, а максималка 40. так что тоже мимо кассы.
З.Ы. кренка работает ибо проверено под активной нагрузкой. просто буржуй где то пол-вольта зажали по дороге.
Еще раз - СКОЛЬКО У ВАС ВОЛЬТ НА ВХОДЕ 7805???????????????????
написано 12 вольт от адаптера, но реально 16.
и что? микруха установлена, игрушка работает, цель достигнута. а пол-вольта буржуй сожрали!
З.Ы. насчёт минималки 2 вольт опечатался. 2 вольта - это падение на кренке для нормальной работы кренки.
А сколько Мгц эта ВЧ?
Это унч - аналог К174УН19 или TDA2030, только послабее.
Я не о том...Корпус у первой как у LM1875. А оригинальная - вторая. Корпус с выемками. Вот в чем смысл.
(На фотках две TDA2006).
Изменено пользователем MiSol62
Ну и что? Тип корпуса разный - начинка одинаковая. Одна в корпусе ТО-220-5. Другая - PENTAWATT.
Срок годности давно вышел
Какой может быть срок годности у транзистора? :blink:
сколько Мгц эта ВЧ?
Средние волны. Схема- 2 каскада с оэ из книжки Борисова. Другие работают, а эти нет.
Ко мне на ты.
Где схема? Н21э мерили?
1293720055_04.gifНизкие частоты усиливает, а высокие- нет. Может, в схеме у меня что-то не то.
Заработало. Извините за ложную информацию.
Ко мне на ты.
попались мне такие MOSFETы :) . тот что справа рабочий. а то что слева вообще непонятная деталь :) . маркировка вроде как IRL2505L. но при проверке обнаружил странное: проверяешь сток -исток, пробоя нет. но как только проверяешь затвор с истоком, то сток и исток как бы открываются, тестер показывает пробой. и не закрывается, может лежать сутки в таком состоянии :) . закрывается если коротнуть затвор и исток транзистора :) . один экземпляр транзистора, такого как справа, попался с перевернутой распиновкой, затвор и исток поменяны местами :) , хотя сам работает :) .
Вот другой транзистор той же марки, на фото он один-оригинал. его корпус имеет медного цвета, и в центре нет круглой выемки, как на другом образце, который косит под оригинал. такие транзисторы мне ни разу не попадались с дефектом :)
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
