К174УН19 не является аналогом TDA2030A.
Даже TDA2030AH не является аналогом TDA2030A (по максимальному питанию и частотному диапазону), но в большинстве случаев они взаимозаменяемы (как и К174УН19). Изменено пользователем VINS2009
Всем спасибо, решил не уподобляться братьям нашим меньшим (китайцам), и потратить 7р. на слюду и 50коп. на втулки, чем коратнуть всё и лишиться 7$. ))
Что ты этим хотел сказать?
К174УН19 является аналогом TDA2030.
TDA2030 не является аналогом TDA2030A.
Читай даташиты.
Буква H или V лишь означает как согнуты ноги, под горизонтальный или вертикальный монтаж.
Так что... ну ты понял :yes:
post-144513-0-00742100-1352209843_thumb.jpgpost-144513-0-57656000-1352209847_thumb.jpg
Изменено пользователем diman86
Читай даташиты.
Да нет, ты сам почитай. На одну и ту TDA2030A 2 разных даташита. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25044/STMICROELECTRONICS/TDA2030A.html и вот http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/98263/ETC/TDA2030A.html
Во как бывает. Читай внимательнее и до конца. Я взял информацию не из воздуха, а из справочника "Усилители мощности низкой частоты - интегральные микросхемы" стр.17-19. Автор Турута Е.Ф.
А теперь смотри внимательно фирму. Вторая тушка - это реплика другой фирмы.
А вообще разговор был не об этом, а о том что здесь http://electro.ks8.r...MZH_TDA2030.htm
Смешали в кучу. И там не написано, что бывают оригиналы и реплики, которые могут отличаться.
Не запутывай и не запутывайся сам.
Оригиналы одной фирмы, а не их многочисленные made in China LTD реплики.
Я написал о том, что они взаимозаменяемы несмотря на расхождения в параметрах. Купленна новая будет с параметрами известными только ей одной. Не известно какая будет лучше TDA2030 или К174УН19 если учесть, что попадаются стабилизаторы 7805 с напряжением 3,2 вольта. Не нужно умничать, что вторая это реплика. Важно что индекс ТОЧНО ТАКОЙ.
А что в наше время ОРИГИНАЛ, если всё made in China.
Далее не вижу смысла продолжать этот разговор, каждый остался при своём мнении.
Из пустого в порожнее переливаем. Типа за кем последнее слово тот и прав? Зачем спорить? прежде чем кидаться на меня даташитами, лучше самому почитать. Потому что я возможно это уже читал.
Параметры в даташите. И смотреть фирму.
Ни разу не умничаю. это РЕПЛИКА. А чтобы не запутаться нужно всегда внимательно читать даташиты. И смотреть фирму.
Нет.
При определенных условиях. Если TDA2030A выдерживает питание +\- 18 вольт, то для К174УН19 это предел и она может выйти из строя, а значит не может являться аналогом.
VINS2009
Не хочу встревать так нагло,но пользуясь справочником Туруты Предварительные усилители НЧ и рег. гр. и тембра,усилители индикации, нахожу множество ошибок и опечаток. Автор некомпетентен. И нагло перепечатывает чужие труды,не удостоившись отредактировать. Т.е перепечатка банальная. Не удивлюсь,что и в том сборнике не окажется ошибок.
С Димой согласен, хотя я и не пользуюсь репликами микросхем типа UTC и прочих,но по транзисторам именно несоотв действительных параметров даташитным есть .Теже СГСтомпсон (репликанты других фирм) даже на далеких от предельных режимах горят, от Нэшнла и фэйрчалда такого нет. Так что Дима прав- если аналог полный,то должен сотв АБСОЛЮТНО ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ, тем более по такому параметру как макс. напряжение питания.
Дима,а вот тут еще есть подводные камни- в даташите репликанта может все быть шикарно,а на деле не всегда....Ну я уже писал про транзисторы от СГС в сравн. с Фэйрчалдом и Нэшнлом.
Евгений
А я нахажу опечатки и ошибки в даташитах самих фирм изготовителей. Вот пример AN 6291 dbx. Посмотри сам. Мало того, что транзисторы без эммитера так ещё и ёмкости на входе разные по каналам 0.1 и 1 мкф.
А второй, это исправление этих ошибок одним из форумчан с Веги.
AN6291 dbx.pdf
AN6291(2).pdf
Доброго вресени суток. хочу добавить транзисторов в этот усилитель чтоб сделать его помощьнее (усилитель для саба схема не в мост). на микросхему подам питание отдельно чтоб не спалить а на транзисторы добавить.можно нарисоватть и прислать как правильно добавить транзисторы питание двух полярное. схема усилителя не в мост. вообще есть 4 пары транзисторов достались мнеот одного любителя. поэтому они все подобраны друг к другу.если возможно поставить все транзисторы на на один канал то какое питание на них подать. извиняюсь что так коряво обрисовал ситуацию с теорией у меня плохо.норуки откуда надорастут.
mch.mix
смысла делать раздельное питание для транзисторв и микросхемы попросту нету,так как сама микросхема выступает как усилитель напряжения+усилитель тока,а установив транзисторы мо можем только усилить ток,а это означает только то,что при равном напряжении питания можем получить только абсолютно равную мощность на одинаковую нагрузку,НО стоит лишь подключить нагрузку в два раза меньшую по сопротивлению,то получим мощность в два раза бОльшую,НО если нагрузить саму микросхему без транзисторов то она при нагрузке 2 и менее Ом попросту сгорит синим пламенем,а с транзисторами которые будут дублировать транзисторы выходного каскада она спокойно будет работать на такое низкое сопротивление.Таким образом получается,что если навешать жменю транзисторов на выход микросхемы то мы сможем только подключать бОльшее количество динамиков и только по этому мы получим бОльшую выходную мощность,так как ток в нагрузке будет больше,а при равном выходном напряжении но большем токе какраз и выходная мощность будет больше(закон Ома,только своими словами в доходчивой форме)
извеняюсь за не точность. я хотел сделать раздельное питание потому что на транзисторах я хотел поднять напряжение поэтому и хочу добавить транзисторов.где то вычитал что если однять напряжение можно поднять мощность. но тогда нужно поставить дополнительные транзисторы как бы для усиления по току? так ли это? если так то куда припаять остальные??и какое питание дать им?примерно как вот в этой статье ( http://www.mariolla.com/index.php/amplifier/12-mosfit.html )можно так сделать?
mch.mixa
просто используй максимальное напряжение питания микросхемы и всё.
вот пример
питание для тда2050 максимум +-25в
для нагрузки 8Ом оно +-22в с приемлемым уровнем искажений
значит параллелим транзисторы к микре и подаём питание от 22в до 25в на плечо,при этом такая связка будет работать на нагрузку 4Ом без риска сжечь микросхему,так как ток протекающий в нагрузке будет распределяться на транзисторы и саму микросхему,по этому ток протекающий через выходной касад микросхемы будет при нагрузке 4Ом практически таким(или даже меньше) как при нагрузке 8Ом.
таким образом при напряжении питания +-22в мы получим мощность на нагрузку 4Ом=44Вт
при питании +-25в получим более 50Вт,но я бы не стал так заходить далеко,так как микросхема уже и так на пределе питания,нужно учитывать запас на то,что в сети напряжение может изменяться и в случае повышения на 10% микросхема сгорит,так что более +-22в подавать напряжение не стоит.
Собрал стерео УНЧ.проверил.звук достойный.Подскажите.размещение блока питания в корпусе имеет какие либо нюансы.Скажем положение транса относительно основной платы ,блока конденсаторов с диодным ,мостом,регулятора громкости.А то у меня получается трансформатор в одном месте а конденсаторы с диодным мостом в противоположном.
Изменено пользователем taif
Поставил под микрухи слюдяные прокладки .радиатор общий 600см.кв.За 10мин непрерывной работы микрухи нагреваются-палец обжигают.Это нормально или все же лучше установить каждую на свой радиатор?
