На своих заменил только фильтры БП вместо 2200 поставил 6800мкф на плечо.2050 можно было бы поставить,но питания немного не хватает.Про диоды Шотки слышал,может быть,попробую как-нибудь.
Знания кое-какие имеются,хотелось бы у опытных дядек в этом деле посоветоваться,дабы не напортачить чего-либо :)
добрый вечер, подскажите, -13,9 и +14,5 это слишком большая разница между плечами или будет норм работать?
Изменено пользователем serj536
да вот хочу подключит к трансформатору от маяка 233 пока для теста, там куча выводов, запарился мерить и везде разное напряжение, на плате написано одно, а на сомом деле ваще другое
чё-то я ваще позапутался с этими выводами
на самых больших 24,6 и 23,6 это вроде я + и - мерил, а поменьше которые смотря относительно чего мерить разное
MiSol62, ну что скажете судя по плате?
я кстати пока для теста однополярную запитал 28,5V от этого БП , терь надо придумать как двухполярную запитать
Вопрос не мне,но- serj536 на Вашем фото БП подписан выходной разъём Х3 ?!.
1,2-общий.
4.5-минус 15 В.
7- плюс 15 В.
Подстройка равенства плеч-R9.
Ищу Феникс-005 УП.
    • Что то ни слова об измерениях. Режимы по постоянному току, что на осциллографе ? ИМХО где то непропай.
    • Статика не умеет щипать, она кратковременный щёлк даёт.(как от шерстяной кофты например). А если вас щиплет, то это уже разность потенциалов. И желательно этот щиток поставить прямо в ванную.,
    • @Kotto Владельцы 3D принтеров в Уфе отсутствуют как класс?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
    • А в щитке кроме зануления ничего нет. Работай УЗО как хочешь.
    • Сделал небольшую модернизацию блоков УМ усилителя Электроника эф-017-стерео. Произведена замена транзисторов: VT3 (КТ3107Б) на BC557B; VT4, VT7 (КТ3102Б) на BC547B с подбором по Ку одной партии; VT5, VT8 (КТ3102Д) на BC548B с подбором по Ку одной партии; VT11 (КТ626В) на BD140-10; VT15 (КТ961А) на BD139-10; VT16 (КТ626В) на BD140-10. Также заменены VT17/18, VT19-VT22 на такие же транзисторы с подбором по Ку. Звук после этого изменился в лучшую сторону и понравился больше, чем у усилителя Atoll IN100 Signature. Однако вскоре обнаружил небольшую проблему в левом канале УМ: при закороченных входах в ВЧ динамике еле слышен фон - потрескивание (если поднести ухо к динамику), в НЧ динамике тоже еле слышен фон сети. В правом канале полная тишина. Пробовал менять VT3 на КТ3107Б, VT4 и VT7 на КТ3102Б - не помогло. При замене транзисторов VT5, VT8 на КТ3102Д никель к потрескиванию добавился легкий ВЧ фон, вернул всё обратно. В итоге зашел в тупик. Получается, что в левом и правом каналах стоят транзисторы одного типа (где-то даже одной партии), но работают блоки по разному. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, пожалуйста, как её устранить. Звук то у усилителя неплохой.
