Софт Старт Для Умзч [Nem0]
37 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
без изменений, так же "рычит" ),
А сколько задержка? Рычать он будет всё равно. Настройте по  минимуму рыка, если получится.
38 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Термистор не хочется, а если как есть оставить - пойдет?
Термистор держит много ампер при тех же 15-25 Ом на холодную. Всё равно его реле замкнёт. А ваши резисторы - 1А максимум по номиналу. 22 Ом - по 0.5А почти. 10 Ом 10Вт держат 1А.
42 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
ну т.е. трансформатору не "напряжно" будет?)
Смотрите по нагреву и наводкам от него при работе. А при пуске рычит - такой уж поставили.
45 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
не помогло, вообще бессмысленное увеличение задержки...
Сколько задержка?
Попробуйте термистор 15-25 Ом 15-20А и выше. Я СС не делаю, с термистором устраивает. Был у меня такой трансформатор. Рыкнет и фиг с ним. А у вас ещё реле его замкнёт. Ваще ок!:yes:
7 минут назад, HAKAS сказал:
на слух одинаково (
Пока только 1 канал УМ тестил на полную - ТОР почти холодный. Наводки по минимуму, т.к. при замкнутом входе на землю - в колонках ничего не слышно, даже если прислонить ухо вплотную!
Сколько задержка?
в оригинальной схеме около 1 сек, а так тестил с C3=около 1мкФ, задержка около 4 сек.
Так а смысл, если "рычание" останется ?) резисторы плохи чем то? они вообще холодные...
такой уж поставили
странно, что он так рычит, в проверенной конторе заказывал... может в следующий раз им что то конкретное указать нужно? может там типа с пониженной индукцией мотать или т.п. ?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
6 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Ок.
1000мкФ, наверно?
Да нет, просто термистор уменьшает своё сопротивление при нагреве и реле замкнёт цепь уже при заряженных конденсаторах (через 4 сек).
9 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Возможно. Указывали, что для аудио? Что  они там насчитали и какое железо взяли...:unknw:
Только что, HAKAS сказал:
1000мкФ, наверно?
да))
2 минуты назад, HAKAS сказал:
да, всегда указываю...
такие подробности не знаю)
Скорее всего - железо хреновое.
Мне по заказу намотали тор на составном (2 кольца вместо одного) - включил, охренел от рыка и заказал у Антона в складчине другой. Всё ок.:yes:
Хотя, с**и, сразу знали, что не было одинарного кольца. 4000 на ветер. Или в ЛБП... Не стал бодаться - частная фирма (лавочка). По остальным параметрам всё ок. Пригодится...
Перед этим заказывал такой же - намотан на одинарном. Всё нормально.
А по теме - где видел термистор с реле - всё отлично работает. Так что попробуйте.
И вообще - пора уже на ты переходить.:yes:
@HAKAS в группе Nem0 увидел новую печатку там он наоборот увеличил общее сопротивление (R5+R6) до 66 ом, 30 вт. + В комментах совет другому писал, что для мощного БП нужно увеличить ...
Так что попробую увеличить тоже, посмотрим что выйдет...
В 24.11.2017 в 09:11, HAKAS сказал:
Если кроме ЧиДа найти негде
не только там, вообще в интернете не нахожу... в чип дипе даже в фильтре нет указания сколько ампер нужно...странно..
поставил общее сопротивление 72 ом - тоже самое... от 12 до 72 ом - результат один и тот же!
вообще хрень какая то, с "лампочкой" все отлично запускается, ПЛАВНО! а тут специально предназначенный для этого "софт старт" типа плавным пуском нифига не может, зачем он тогда нужен?! выходит что в нем толку совсем нет! Смысл от такого софтстарта, когда с мощностью 600 вт он справиться не может?! а в 300 вт он и не нужен, там токи маленькие... бред...
Кто нибудь подскажет действительно нормальный софт старт с ПЛАВНЫМ ПУСКОМ ?! готов уже выкинуть эту дичь и собрать новую плату...
13 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Лампа работает, как термистор.
14 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Поставь 10, 6.8, 5 Ом. Пробуй, какой подойдёт.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
так надо больше, как я понял, даже в первом посте это указано, или я чего то недогоняю?
В 04.11.2011 в 12:52, Nem0 сказал:
Сопротивление резисторов R5 R6 можно принимать от 15 Ом до 33 Ом. Меньше - не эффективно, а больше - увеличивается нагрев резисторов. С номиналами указанными на схеме максимальный пусковой ток будет ограничен, приблизительно: I=220/44+(3..8)=4,2..4,2А.
Если поставлю 200-400 ом, эт какой мощности он должен быть? 45 и 90 вт ?
В 23.11.2017 в 20:33, HAKAS сказал:
можно пример, хотя бы один? ссылку на конкретный тремистор который нужен, а то я совсем тупой видимо, гуглом пользоваться не умею...
Не надо больше. У тебя мощный трансформатор и банок много. Падение напряжения на резисторах СС определяется током пуска. Чем больше  сопротивление, тем больше падение. Соответственно, дольше заряжаться банки будут. А у тебя задержка реле 4 сек.
Конденсатор параллельно контактам реле поставил?
такой пойдет?  хотя скорее всего опять ничего не изменится и просто деньги и время на ветер...
а больше 220 ом 50 вт вообще резисторов не существует...
нет, надо в магаз ехать... позже..
нет, около 1 секунды; 4 секунды я делал - смысла не увидел...
Купи заодно термисторы.:yes:
И не занимайся фигнёй с 50Вт резисторами.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
так ведь это то что мне нужно... чтобы банки не резко сразу заряжались, а постепенно плавно, чтобы не было нагрузки на ТОр и чтобы он не "рычал" при запуске...
Блин... У тебя 4 секунды. Банки не успевают зарядиться, реле замыкает резисторы - тор гудит от тока на дозаряд банок.
тогда логично, что без этих резюков или совсем без софт старта еще лучше, однако всё тоже самое...
Только что, DJ_ANDREY сказал:
не знаю где... таких не существует...
5А пойдут. Купишь 4шт и поставишь параллельно. Ом 15 - итого общее будет 15 Ом, если по 2 параллельно - последовательно вместо резисторов.
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Просто надо подобрать резисторы или термистор. А реле замкнёт.
Не кипятись и всё получится.
следовательно на 4 ом хватит 1вт резика ? у меня как раз есть на 2 вт 3,9 ом...и в магаз не нужно ехать... (однако по закону Ома обратное... смысл тогда автор неверную инфу в первом посте указал ?)
если нет, то какой мощности нужен резистор на 2 и 4 ом ?
хватит 1вт резика ?
Какой ток пуска?
Ток квадрат на твоё сопротивление - мощность. Пусть 5А - тогда 25 на 4 Ом = 100Вт на резисторе.
Я вообще не пойму, как у тебя твои 22 Ом не сгорели ещё. Они 5Вт - пол ампера максимум держат.
6 минут назад, HAKAS сказал:
твои 22 Ом
у меня два по 18 ом последовательно, т.е. в сумме 36 ом - холодные...
ставил 4 резика 18 ом, попарно последовательно и потом параллельно, т.е. всего выходило 18 ом
потом еще параллельно добавлял пару последовательно подключенных резиков по 22 ом, всего вышло 12,7 ом, вроде не сгорели...
Так какой мощности нужен резик на 2 и 4 ом ? по формуле из интернета вообще выходит 8 квт и 4 квт о_О где такой купить?))
Какой ток пуска?
откуда я знаю?)
охренеть цены о_О
Должен, но возьми с запасом на параллель.
23 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
откуда я знаю?)
А замерить слабо что-ль?
24 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
охренеть цены о_О
Угу. Я себе 4шт. для нагрузки 1 Ом 100Вт покупал по 950р, вроде.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
