Здравствуйте.
Начал учится работе с Ардуино и все обычные уроки (со светодиодами и дисплеем) усвоил. Хотелось бы связать Ардуино и компьютер.
Т е например написать програмку на делфи с интерфейсом в виде кнопики и при нажатии что бы загорался светодиод на ардуине. Или что бы с компа выводить на дисплей какие нить символы. В общем интересует как с помощью делфи передать информацию на Ардуину.
Очень легко. В Delphi тебе надо сделать вывод данных в виртуальный COM-порт на котором утебя висит arduino. Естественно нужно настроить скорость передачи, биты и т.п.
В скетче Arduino принимать данные очень легко: Serial.read();
К примеру, к твоей ардуино подключен светодиод к пину 10.
const int ledPin = 10;
int incomingByte;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    incomingByte = Serial.read();
    if (incomingByte == 'H') {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
    if (incomingByte == 'L') {
      digitalWrite(ledPin, LOW);
Код взят из общедоступного примера.
Как видно из кода, если ты с компа посылаешь по последовательному интерфейсу H, то светодиод загорается, если L - тухнет. Ну а как ты там уже реализуешь все это на Delphi отдельный разговор.
  • 5 месяцев спустя...
Sorgan, Земляк, ответь, сижу маюсь точно с такимже вопросом. Один в один. Кнопка + светодиод + ardulino + Delhpi!!!!!! Если не трудно, стукни в почтовый ящик Plankin_193@inbox.ru, очень интересно получилось ли у тебя что-то, или правда начинать другой язык изучать!!!! :rolleyes:
 Если еще актуально, скачайте компонент Delphi для СОМ-порта. Будет гораздо легче "укрощать" комп.
Установил Компонент CPDrv, банные отправляет без проблем и arduino мограет светодиодами только в путь, а вот в обратку при быстром приеме данных хрень получается, то теряет данные по лабуду пишет, немогу добиться стабильного приема на комп!!! Сможешь подскажи!!! Если не трудно глянь исходники. Obmen_dann_2.1.rar для arduino и Мои попытки.rar для Дельфи 7, и компонент для com порта comdrv32.zip
Изменено пользователем Plankin
Получилось :clapping: :clapping: :dance2: :dance2: :dance2: , читает с порта стабильно, Кому нужны разъеснения по исходникам пишите в личку, или на почту Plankin_193@inbox.ru Мои попытки.rar - Delphi 7 Obmen_dann_2_1.rar - Arduino
Здраствуйте. Хочю сделать примочку что-б через юсб можно было управлять релюшкой которая в свою очередь будет комутировать питание (вкл.выкл розетку)
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Отпровлять на Arduino команды С Дельфи несложно, там только поблемы могут возникнуть с незнанием самого дельфи (работа с COM портом), дальнейшее подключение релюхи к МК можно здесь глянуть
http://www.getchip.net/posts/062-kak-podklyuchit-k-mikrokontrolleru-nagruzku/ , а вот когда захочешь подключить кнопку к Arduinke, там придется помучаться и с тригерами и програмным обеспечением в МК и в компе!!!! Как ни крути а попоять придеться. До нормальной работы кнопки, а тем более не одной, я покачто не добился. Время нехватает, да и радио-детали по 2 недели с интернет магазинов идут по почте. Неплохо былобы через Skype поговорить, может и возникли бы новые идеи. То что в форуме печатаешь 15 минут, можно в живую за минуту обсудить!!!!
Я с паяльником вроде как дружу (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=5460&p=901604entry901604) делфи тоже знаю не глубоко правда, но с WinAPI работаю.
Какой ардуино необходимо сделать, думал может єтот http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano.
Для начала думал сделать 6 розеток, для єтого необходимо 12 аналоговых регистров(6 на выход и 6 на вход). Хотя для старта хватит и одного на вывод.
С ардуино впервые снакомлюсь.
По поводу скайпа: у меня трафик с жостким лимитом, видео для меня роскошь, поэтому форум самое то!
Тогда проблем особо быть недолжно, и интернете есть сайты как делать Arduino самому, я тоже над этим задумываюсь, хочу сразу и интернет шилдом в паре делать http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6 . У меня просто частный дом и вешать ардуинки придется по разным углам дома и огорода, а это проще зделать на "витой паре". С адуинкой сам только знакомство начал, купил русскую версию http://www.freeduino.ru/arduino/products.html , разницы никакой, весь вопрос в цене и в доставке. А для дельфи скачал готовую программу и на её базе стал химичить. Ком порт.rar . Она написанна под компонентом СОМ порта comdrv32. Хорошо посмотреть видео уроки для ардулино, весят немного пороси кого-нибудь из знакомых скачать.
Да к стати посоветуй какой-нибудь нормальный интернет магазин, чтобы цены не драли, и с мелочёвкой проблем небыло.
Люди, подскажите. Следующая заморока, связать через Enternet шилд arduino c Delphi . Проду для компа я нашёл http://pblog.ru/?p=91 а вот что в arduino написать пока не додумался!!!!
Что написать это зависит от задачи, т.е. что именно нужно делать, принимать данные или передавать, генерировать HTML-страничку или еще-что-то. Ethernet шилд предоставляет много возможностей, что именно вам нужно непонятно.
Я хочу передовать текстовые данные на Arduino и отратно с платы в чат. т.е. при передаче определенного текстового сообщения на плату на опред. pin-e загорается светодиод, ну и тоже самое с кнопкой только в обратную сторону. Надо что-то на подобе чат- клиента (и желательно клиента, потому что плат буден несколько). Сервер на компе, клиенты платы. Хотелось бы на Socket-ах. В общем прявязать к вот этой проге http://pblog.ru/?p=91.
Если сморозил глупость, то извиняйте, зеленоват еще в програмировани...
Ну ничего сложного здесь нет. Ethernet-шилд, Arduino и прога на компе.
Это и так понятно, только вот с ардуинкой пока загвостка, с сервером на ардуинке я вроде разобрался немного (стандартный пример идущий с программой компиляции) ,а вот клиента на плате написать пока не получается. Не конектится с компом. В стандартных примерах есть KlientTilnet, вроде все правильно написанно и и ip и порты, даже маску написал и шлюз, но эфект нулевой.
Без конкретной проблемы, кода и т.п. никто не поможет, тут телепатов нет.
С Сервером на плате я вроде как разобрался, нормально конктится с программой чата связь с Friduinkoy (чат).rar, для ардуинки прошивку взял из примеров (ChatServer) с прогой компилятора enternetNach_dddd_ino.rar ( если кому интересно, то я перевел коментарии с прошивке), а вот с клиенам на плате загвостка, взял исходник с примеров TelnetClient_PEREV.rar, не конектится с сервером. В принципе все одно и тоже но работать нехочет. Подскажите!!!!!
Еще вопрос, (чуть чуть не в тему), плата Freeduino 2009 на ATmega328, плата сдвига Expander Shield, I2C вариант, расположение всех перемычек стандартное (как на сайте Фридуино), вопрос. Можно ли организовать функцию прерывания через плату сдвига вводов. На сколько я понял, эта функия работает только с 1 и 3 pin, как надо поставить перемычки, чтобы вывести прерывания на вторую микросхему платы сдвига и занть полностью все 16 входов.
Мне когда-то помогла вот эта статья http://entropiya-blog.ru/pishem-programmy-dlya-launchpad-s-ispolzovaniem-gui.html , только там описуеся подключение launchPad и Delphi. Но сути не меняет. Главный прикол в том, как писали выше, что необходимо чтобы МК отправлял данные например, через команду Serial.println(). В Delphi можно через АПИ функции или еще легче, применить компонент по работе с СОМ-портами (в статье указан какой + на блоге имелся сам компонент с описанием) и с полученными данными делай что хочешь. Аналогичным образом делает передача данных с Делфи в МК. Автор привел пример, где он управляет светодиодами через программку написаную на Делфи.
  • 9 месяцев спустя...
Ребят помогите пожалуйста.Задание такое.Двигатель должен крутиться в одну сторону,а через некоторое время в другую.Код в Arduino написал(кое-что взял из исходников опубликованных выше),граф.интерфейс в Delphi сделал,ком порт вяжется норм,но вот двигатель почему -то не запускается.Может где ошибка вкралась?
  • 1 год спустя...
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
