Преобразователь 12-220В Для Питания Лдс Из Компьютерного Бп.
Решил я собрать вот енту штуку Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.да вот опыта у меня мало да и в трансформаторах я не очень разбираюсь. Нашел БП от компа и достал оттуда TL494 и Трансформатор вот фото транса.
Собрал все как сказано в теме за исключением диодов поставил RL207 так вот все собрал все красиво. Да вот проблема не работает. IRFZ44 греются, трансформатор не пищит не гудит нечего. Я подаю на него где-то 15 В Но при подключении этих 15 В к плате они тухнут до 5.7В. С транса нечего не выходит. Не знаю может это я нетак трансформатор подключи. Или в чем тут тогда проблема? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Скорее всего трансформатор действительно неправильно запаян.
Вот варианты цоколевок некоторых трансформаторов.
RL207 - низкочастотные, на 50-60 Гц.
Starichok хотите сказать что они неподходят???
Мог бы я спалить транзисторы неправильным включением транса?
И можно ли както прозвонить трансформатор чтоб узнать как идут в нем обмотки?
Изменено пользователем BataniQ1991
я уже это сказал.
спалить мог этими, медленными, диодами.
Поставил правильные диоды поставил новые транзисторы и все равно транзисторы греются. Короче все также и осталось!!! Помогите!!! Можно ли как прозвонить трансформатор!!!
это какие - правильные? что ты поставил?
схема там немного кривая
вот эта немного получше http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/30/
но в идеале я бы заменил транзисторный драйвер на IR4426 например
Понятно может она и лучше но я с этой разобраться не могу чтото не работает!!!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ разобраться с трансформатором!!!! как определить какие обмотки к какому концу??
может, проще запитать лампу сразу от 220 Вольт, а не через 2 преобразователя? один 220 - 12, второй обратно 12 - 200.
Скорее всего подключать надо или выводы которые обозначенны красным (5 в обмотки)+ косичку или выводы обозначенные зеленым (12в обмотки)+ косичку.
На 5 вольтовые обмотки скорее всего прийдется подбирать скважность и коиффициент заполнения, что бы не заганть феррит в насышение (точные характеристкики к сожалению назвать не могу, вообщем ШИМ).
Изменено пользователем gelogen
Граждане решил провести эксперимент!!! Подключил я центральные две ноги к одному из транзисторов а другой неторогал так вот. Лампочка вспыхнула и сразуже потухла потом не горит через некоторое время опять вспыхнет и потухнет а на выходах я померял получается 800 В что ето такое???
BataniQ1991, выводы вторичных обмоток Вашего конкретного трансформатора расположены "зеркально" по сравнению в теми, что нарисованы на печатке преобразователя. Вот вторичные обмотки по 12-вольтовому каналу и замкнуты накоротко.
Прежде, чем подключать схему к питанию, надо было думалку включить...
Косяк в удвоителе напряжения. Мост нужно ставить на выходе.
Вот кстати когда я меряю напряжение на вот этих концах уже после того как отключил от 12 вольт всю схему там показывает 240 В и они постепенно падают (бьется не приятно как то) :ph34r:
что это? конденсаторы разряжаются? Почему долго так и почему когда все подключишь не работает ничего!!!???
Eсли плата изображена со стороны деталей - то по идее трас нормално встает - только правда 5 вольтовыми обмотками. Хотя могу и ошибатся - полусонный уже.
Ради интереса сейчас подключил трансформатор к своему тестовому ШИМ контроллеру - в нагрузку лапму 60 ватт без удвоителя и выпрямителей - работает и ничего не греерся.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
