Мощный радиопередатчик 5 км.
Nex
  • Ответов 122
Изображения в теме
Какие 90Мгц? Не лезь на такую частоту. Это УКВ передатчик Если вылазишь на УКВ2-он теряет мощность, причем сильно. У меня лучший результат был на 71.5Мгц. И длинна волны там другая.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Понятия не имею, Я контролировал по датчику антенного тока. Сравнивал с мощностью передатчика на 250м, так что на вскидку могу сказать он в 16-18 раз мощнее. Точнее ничего не скажу.
Чего хочешь :) . Зайди на www.rf.atnn.ru и поищи там. В одной и первых строчек найдешь-Антенны и все, что с ними связано. Ищи на вкус.
фуууууу какой отвратительный сайт
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Чем тебе не по вкусу? Там очень много полезной инфы.
да согласен инфы полезной много если конструируешь жучки на лампах. :lol:
А сколько ma в "кроне" (Хочу на бп заменить)
Измерьте миллиамперы мультиметром, подключив его в режиме измерения тока, напрямую.
Самые первые показания будут отражать ту величину тока, на которую вам нужно делать БП, заменяющий Крону.
отличный совет грамонтый. в случае неудачи преобретите второй мультиметр заблаговременно.
При создании профессионального БП, полностью заменяющего тот или иной гальванический элемент, необходимо иметь семейство нагрузочных характеристик, отражающих поведение источника во всех режимах его эксплуатации, включая токи близкие к КЗ. По этим параметрам разрабатывается будущий БП - настоящий симулятор такого элемента.
Однако, для начинающего, котоый в основном пользуется недорогими батареями типа 6F22, оказывается достаточным использовать простейший стабилизатор, который обеспечивает напряжение 9 вольт, при токе КЗ равном таковому у элемента 6F22 (примерно 1,2A).
Если нет мультиметра, то можно взять даташит на ту или иную батарею и прочитав в нём про её внутреннее сопротивление - расчитать максимальный ток.
  • 1 год спустя...
Помогиете с настройкой.
Дело в том что собрал эту схему но она работает не так как надо точней получилась глушилка(телек 3/4 каналов не показывает), а звука так и не было одни помехи.
Подскажите какой толжен быть ток а то у меня до 0.8 амперы доходило.
И посоветуйте как правильно настраивать его.
Начало твоего интереса в этой теме датируется мартом 2007 года.. Сейчас март 2009го.. И до сих пор ничего. Может лучше бросить это дело и не мучаться.. ? :unsure:
Забанен на вечно за флуд....
Давай по конкретнее..ссылка на схему,твоё творение,режимы работы...поможем.
К стати кто эксперементирует более 1 вата можно рекомендовать дешовые транзисторы в дипе 2sc1947 аналог из нашего хлама не подобрать http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...on/mXyzszzx.pdf
Я его раньше в одноватную веронику тупо тыркал и получал более 2 ватт просто заменой оконечного транзистора например КТ920 вам такой холявы не даст.
