Счетчик Дней
mixaplan
Опрос
19 проголосовавших
  1. 1. Эта идея вообще воплотима?
    • Да, возможно.
    • Да, но очень сложно.
    • Нет, не возможно.
  • Ответов 84
Изображения в теме
Ваша разводка ПП для самого МК мне кажется неудобной.
читайте почему так:http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
и что бывает если катся неудобной:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90031&st=0
Действительно... У меня тоже самое :blink: Не понял мля... :huh: Чёто с компилером дома. Первую прошивку на работе делал.
Попробуйте у себя откомпилить и посмотреть что будет.
Разбираюсь....
А вот и нифига. Скачал PonyProg, там всё нормально. Это у нас что-то с IcProg'ами :huh:
Бред какой-то....
Блин. Но первая то прошивка нормально открывается...
У меня на работе МПЛАБ другой стоит, ниже версией. Может из за него... Я в недоумении :huh:
Пришёл на работу, попробовал открыть прошивку из поста #54 в IcProg. Всё нормально.
Значит у нас что-то с нашими обололочками :huh:
Я дома не занимаюсь железом, по этому впервые столкнулся с подобной проблемой.
Версия IcProg та-же, все настройки те-же, но прошивку открывает криво.
Попутный вопрос ко всем: Может кто-то уже встречался с подобным ? Буду признателен за любой совет.
прошивка не читается IC-prog_ом при попытке открыть хекс при помощи правой клав мыши -> "открыть с помощью..." - в данном случае IC-prog в окне ставит эФки
но если хекс открывать средствами IC-prog все читается корректно ;)
Беда люди, беда.. Программатор мой не работает, весь день убил индикаторы так ничего и не выдали.
Есть люди которые живут в Москве в ЮАО, и которые могут помочь прошить PIC16F628A? Давайте о встрече договоримся тут.
Изменено пользователем mixaplan
Обижаете... :) Естественно, я открываю через File->Open file
Я когда открываю, у меня в облсти программной памяти всё нормально, код виден, а вот конфиги и область eeprom стоят по умолчанию. Хотя на другом компе, где всё тоже самое вплоть до версий ПО - всё открывается нормально. Там-же я и программлю контроллеры вживую, т.б. на работе. А засада дома :(
А прошивка заливается нормально ? Пробовали её считать после записи ?
о как.. побывал открывается в разных версиях нормально может на домашнем компе прога глючная???
mixaplan у вас прогер какой?
Скачал 1.06C отсюда, то-же самое :unsure: Одно меня удивляет. Первая версия прошивки открывается отлично, а вторая не хочет. Они ничем практически не отличаются, только другим значением в предустановке таймера в ОП и всё. Ну и , естественно, на разных компах скомпилены.
Лан, фиг с ним. Главное что прошивки не глючные... :)
http://cxem.net/mc/mc23.php - вот такой программатор, единственное отличие от фотографии стабилитрон советский на 5,6В КС156 Изменено пользователем mixaplan
mixaplan это чудо не работает изначально :(
628А прошивается с помощью PicKit2 или доработанный экстрапик в гугле называется EXTRAPICplus
Изменено пользователем IMXO
IMXO, мне такое будет очень сложно собрать. Хотелось бы попросить помощи у Вас и Alex'a. Не могли бы вы собрать этот программатор, заодно и проверить работает-ли он? Пересыл, детали и работу оплачу [до 1000 рублей могу на всё про все].Заранее спасибо.
У меня вообще вот такой прогер
post-48853-0-94893000-1322752118_thumb.gif B):P:D
Только 5V и 12V беру с комповского БП.
Шъёт много чего, в том числе и 628-ые.
Но с MCLRDIS не рискую им шить :D
Как вариант:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=55319
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=55171
В 1000 укладываетесь и продаётся "под носом" :)
що опять? экстрапик я собрал года два назад... ;) пиккит2 оригинал купил месяца два назад
Alex хороший прогер... токмо в нашей деревне 7407 не оказалось даже под заказ :D планировал на двух 7405 собрать наваял схему печатку, а потом.... потом появился пиккит2 :)
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
