С днем победы! ×
Мини - Усилитель
goul
goul а что за плата? :)
Мой блог
http://www.vegalab.r...ent/view/86/52/ - собирал по этой схеме, http://forum.cxem.ne...opic=72147&st=1 - вот по этой печатке. Особо не вылизывал, т.к. делал только чтоб проверить схему. Завелась сразу. Возбуда - нет. Работает нормально. Валяется в одноканальном варианте - для меня мала мощность. Не считая травления платы - на монтаж ушло не более двух часов ( это с учетом поиска деталий). Изменено пользователем MiSol62
1-о транзисторный, которого Белкин собирал...
Это - чё -одно- транзисторный на 10Вт потянит?biggrin.gif Изменено пользователем MiSol62
Pont 007, ты бы goul-у лучше сразу пистолет с патроном предложил. JLH просто так, из мусора не делается.
Парень по незнанию тонкостей этой вроде бы простенькой схемашки получит утюг-зудельник(если вообще доведёт до более-менее работоспособной конструкции), и потом ещё долгое время будет думать, что 3-5-транзисторные схемы не умеют звучать.
Это был мой первый усь собранный и реально работающий по этому я эту схемку и предлогаю ни чего сложного в ней для настройки нет.
Питал я от 12 В детали выбрал на 8 Ом выдавал 3 Вт и играл чисто грелся умеренно ;)
Собирал тоже не из акти чего и работало причём не плохо. ;).
Так что если руки прямые всё будет ОК.
С уважением, Дмитрий
MiSol62 , так ведь JLH - это не "мини-усилитель". А ты разве не знал? - не верю. ;)
Я предупридил и об А классе и блоке питания.
Pont 007, а КТ961б пойдет? они вроде похожи по характеристикам
РАБОТАТЬ ДОЛЖЕН.
Тут ведь какая штукенция. Хорошо звучаший А-класс ватт на 10-20 требует усилий и затрат(а главное знаний, понимания того, что делается) не менше, а скорее даже больше, чем, к примеру, тот же "ланзар" ватт на 200.
Pont 007 - печатка есть?
Когда я его собирал использовал макетную плату. :) Тогда не было у меня ЛУТ.
Я непорю, но есть вот такой вариант вот это уже серьёзно:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=9712
А тот вариант для обучалок на 3-5 Вт самое то.
