Мини - Усилитель
goul
goul а что за плата? :)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
http://www.vegalab.r...ent/view/86/52/ - собирал по этой схеме, http://forum.cxem.ne...opic=72147&st=1 - вот по этой печатке. Особо не вылизывал, т.к. делал только чтоб проверить схему. Завелась сразу. Возбуда - нет. Работает нормально. Валяется в одноканальном варианте - для меня мала мощность. Не считая травления платы - на монтаж ушло не более двух часов ( это с учетом поиска деталий). Изменено пользователем MiSol62
1-о транзисторный, которого Белкин собирал...
Это - чё -одно- транзисторный на 10Вт потянит?biggrin.gif Изменено пользователем MiSol62
Pont 007, ты бы goul-у лучше сразу пистолет с патроном предложил. JLH просто так, из мусора не делается.
Парень по незнанию тонкостей этой вроде бы простенькой схемашки получит утюг-зудельник(если вообще доведёт до более-менее работоспособной конструкции), и потом ещё долгое время будет думать, что 3-5-транзисторные схемы не умеют звучать.
Это был мой первый усь собранный и реально работающий по этому я эту схемку и предлогаю ни чего сложного в ней для настройки нет.
Питал я от 12 В детали выбрал на 8 Ом выдавал 3 Вт и играл чисто грелся умеренно ;)
Собирал тоже не из акти чего и работало причём не плохо. ;).
Так что если руки прямые всё будет ОК.
С уважением, Дмитрий
MiSol62 , так ведь JLH - это не "мини-усилитель". А ты разве не знал? - не верю. ;)
Я предупридил и об А классе и блоке питания.
Pont 007, а КТ961б пойдет? они вроде похожи по характеристикам
РАБОТАТЬ ДОЛЖЕН.
Изменено пользователем Pont 007
Тут ведь какая штукенция. Хорошо звучаший А-класс ватт на 10-20 требует усилий и затрат(а главное знаний, понимания того, что делается) не менше, а скорее даже больше, чем, к примеру, тот же "ланзар" ватт на 200.
Pont 007 - печатка есть?
Когда я его собирал использовал макетную плату. :) Тогда не было у меня ЛУТ.
Я непорю, но есть вот такой вариант вот это уже серьёзно:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=9712
А тот вариант для обучалок на 3-5 Вт самое то.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
