Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Крутить гайку. Варить уголок. Варить холодец. Красить забор. Полоть грядку. Инфинитивов накидать можно много. О, накидать инфинитивов. Понаписать причастных оборотов. Прыгнуть на два метра вверх и на четыре в длину. Поймать воробья и скормить ему тюльпан.
Что за бред порой пишут люди...
Не забывайте, что ответ на некоторые команды или например "ответ при старте" это не одна строка, а так как МК может и не успеть в реальном времени обработать одну строку из принятых и освободить буфер для другой строки, то буферу нужна длина под все возможные строки ответа. Т.е. в буфере несколько строк, нужен парсер для разбора строк, да и буфер наверное кольцевой.
Вот пишут, это часть, что прилетает после старта, так как это терминал, то управляющие коды не выведены. Сомневаюсь, что ТС такое потянет.
я замерял ток в ЗУ, собранном на базе трансформатора от UPS 650 ВА, при среднем выходном 5А, действующее превосходит 10 ампер. Вот поэтому трансформатор и предохранитель в выходной цепи и греются.
всё ! Как правильно - длина или ширина ?
