Палник Алексея Королькова
ответьте кто-то на мой предыдущий пост, просто если это норма, то я уже буду пихать все в корпус.
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
чего нервничаешь? Я хоть частоту по пикам синуса могу посчитать :lol: звиняй, не удержался :rolleyes:
а по теме. Пробовал включать на 4 ома питальник +-60 максимум что снял (не позволила аудиокарта) 100вт, пробовал на 2 ом, даже без радика транзюки не кипят. Единственное, несушка низковата 125кгц, а так все путем.
Да кстати, пробовал на широкую полосу, вполне сносно играет, детализация впечатляет, можно композицию на части разобрать, а звук - сухой.
сегодня поднял напругу до +-80в. Получил 780вт без клиппа, ну и в пиках до 900вт. Радик на глаз 150-200квадратов, чуть теплый :) неожидал такого. Цобель холодный, дроссель чуть теплый.
Изменено пользователем !dogma
Че нервничаю?Да ты глаза открой и не поленись полистать форум и все поймешь.А то лишний мусор создаешь.
Уже до фига фоток осциллограм выложено.
Работает? Ну и пихай :lol:
В "мой предыдущий пост" :D кроме как 20Ом и IRFP260N - остальное набор букв , ответить также?
Нормально намотаешь - будет нормальный дроссель. Люди и кольца ставят - ничего работает. Сам кольца не использую - жалко на выход УМ ставить:)
Юрий. cxem.net
Спасибо за ответ ну с кольцами проблем нет! B) ещё вопрос сколько максимум мощьности можно снять с кольца??? Ватт эдак 400 выдаст ну естественно при соответствующем напряжении питания! :)
Если это правильные данные то зазор пилить не проблема! Проблема что программа выдаёт 68 витков! Как их уложить в один слой не получится! Объясните как правильно намотать на кольце 40-25-11 :unsure:
Ну 68 не влезет ,давай сделаем 80мкГн и при зазоре в 9мм 55витков точно влезет. :D
Большая точность тут не к чему.
Изменено пользователем Dimonis
Тоесть как я понял у колец тоже есть плюсы и минусы! Всё ровно многовато! Это получается в один слой нужно уложить проводом 1.2мм Да кстати при намотке провода на кольцо острые грани скруглять нужно?
Да! Чем дальше тем интересней! Уже и провод 0.8мм можно использовать! :)
Ну если синусом будешь максимальную мошность держать , то покраснеет :lol: , а на реальном музыкальном сигнале , ну нагреется градусов до 80 , ну и чё?
Если поставлю полевики irfp4227 их мощьность если верить даташиту 330вт а максимальная у палника на 4ом 800вт Вопрос как получается 800вт Или нужны другие транзисторы? :)
Транзистор греется из-за потерь.
Потери в транзисторах двух видов: статические и динамические.
Статические - это потери на открытом канале в следствии наличия некого сопротивления канала в открытом состоянии Rds(on). Чем больше это сопротивление - тем больше потери в статическом режиме.
Динамические - это потери, обусловленные тормознутостью выбранного транзистора, вследствии большого времени Td(on), Td(off), высокой емкости затвора и заряда. Эти потери растут с ростом частоты и перечисленных характеристик.
В итоге оба вида потерь суммируются.
При подходе к расчету и выбору транзистора следует помнить, при производстве невозможно добится идеальных параметров (минимального Rds(on) при низкой емкости затвора и "шустрым" временем открытия и закрытия). По этому мы имеем либо низкий Rds(on) и бОльший ток, НО тормознутые скоростные параметры, либо шустрый транзистор и большой Rds(on) cледовательно меньший ток. Поэтому тут следует балансировать и выбирать оптимум, идеальных решений нет. Найти компромис иногда трудно, но выбор ключей щас достаточный.
Лично мое мнение - для СЧ и ВЧ делать слабенькие усилители, с ключами IRFB5620, например,с частотой 350-400кГц. На саб ставить IRFP4227 и частоту 150-200кГц. На саб, впринцепе я ставил IRFB42N20D и нагрузку 3 Ом, выдает те же 1000Вт, но греется раза в 2 больше чем 4227 в следствии бОльшего Rds(on).
