Палник Алексея Королькова
тока сёня пришли детали и сразу собрал палник, всё заработало сразу, плату сам проектировал
работает чётко на всю широту частот, половину деталей не ставил за их не надобностью
Изменено пользователем Диман
что-то не вериться что при 300Вт на 2 ома ключи холодные... это наверно кратковременно)
интересно какая частота несущей? и что за ключи?
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
42н20 при 300Вт на 2 Ом без радиатора холодными никогда не будут! у меня IRFB4227 на радиаторе от компового БП на нагрузке 4Ом 350Вт греется до 60-70градусов на синусе, и это учитывая, что у моих 4227 почти в 3 раза меньше сопротивление канала и нагрузка не 2 а 4Ом. Те же 4227 без радиаторов позволяют работать около 100Вт, на 4 Ом.
Изменено пользователем superamplifaer
ну хз может посчитал не так, чёто у меня тоже сомнения начались
но 100 ватт точно выдал усилитель без радиаторов, колонку s90 раскачал до стука динамика
оуу сорри народ, я ошибся не на 2 ома :D , я сопросивление 10 ом брал это колонка 2 ома, даже 3 :blink:
Скажите где же все таки брать данные для расчета дросселя если в шаблонах программы нет такого типа?на самом ферите тоже не слова нет про его свойства есть три типа формы феррита один из бп компа второй из монитора третий незнаю просто был.на каком из них лучше намотать я склоняюсь к тому что из монитора он самый большой да и мотать удобнее какие данные вводить в программу?
ну вот.. я то думаю что что-то нереальное.. получается идеальный усил)))
у меня микроЮСД на с90 тож не грееться без радиатора... за 5мин, а вот если на мин громкости пару часиков поколбасит то до градусов 40-50 нагреваются и ключи и дроссель
Илья Посаженников бери сердечник от ибп пк сними сердечник которий самий большой сделай зазор в 1,5мм и намотай примерно 25 витков для начала будет у тебя прибор померяеш потом сам поймеш. для того штоб розклеить сердечник я ложу его на паялник когда но нагреитса беру пряпку и розклею если треснит ничего страшного суперклеем склееш.
Изменено пользователем Bogdan91
а что если чуть больше меньше витков?усилитель запустится?
Изменено пользователем Илья Посаженников
Если обмотка влезет сердечник можно не убирать? просто сначала намотать потом склеить мотать удобнее
Ну подставить эти данные :) , тип феррита наихудший из импорта - N27 , штангенциркуль есть - уже половина успеха :D , меряем сечение магнитопровода , длину магнитной линии , площадь окна (можно приблизительно)
Мотать на большем всегда удобнее :lol: , но не всегда рациональнее.
З.Ы. и назабудь про зазор ;)!!!
Размеры подставил " на глаз" с твоего фото.
Изменено пользователем Dimonis
Запуститься , может быть :D , но работата уся может быть непредсказуема , и опять пойдут вопросы....................
Как вы не поймете , что дроссель в усилителе D класса - это не просто какая-то катушка индуктивности , а силовой элемент схемы , который , как и все элементы схемы подлежит расчету под заданные цели. B)
Вчера запитал ПалНик от +-95В! Фото плат выкладывал выше. С 200сот вольтовыми ключами пятки в начале чесались.....:D
Из нагрузки вешал пока 15` Соундкинг 350Вт 8Ом, дубасит не плохо:wacko:, даже на ШП. Втечении 5 минут катушка пованивает. В понедельник попробую подключить к 18` 18Sound 1кВт 4Ом и качнуть как следует:bomb::ph34r:
Юрий. cxem.net
Dimonis, приглянулся ваш UCD на LМ311+IR2184, прельстило рядное расположение вых. транзисторов с возможностью крепежа на задней стенке уся. Как схемудай и печаткодай решил повторить сей девайс :). ПП хочу подкорректировать под IRFP4227, и переводе некоторых выводных элементов под SMD. Что на это скажете? Надеюсь на будете против. И наконец, не пришла ли очередь знаменитой чашке Ч-48, с которой (и со мной) вы воевали, и победили в соотв. ветке :D , или все же лучше RM-14?
Вчера запитал ПалНик от +-95В! С 200сот вольтовыми ключами
Юр, зря так! Не стоит 200В ключи так напрягать! 200В ключи не более +-80В при не стаб. питании, со стаб +-85В. Но опять же, у меня 42н20 неделю проработали при +-125В и сдохли.Вот старое фото (года 2 назад это было)
лучше всё делай на смд! и двусторонний текстолит.. поверь буит резёльтат!!!!
ну текстолит у меня итак 2х сторонний, а половину из смд делал потому что она у меня была, к сожалению её у нас не продают, а заказывать пока нет надобности
Каюсь.:unsure:..сам запитывал ПалНик от +-120В с 200Вольтовыми ключами....."поиграл" немного и сбросил до +-95В...жалковато терять ключи...У нас 42N20 по 3$ штука:unsure:
Нужно будет 250Вольтовые заказать.....Пока пусть так будет, понадеемся на технологический запас и небольшую просадку ИИПа на максимальных мощностях:)
Юрий. cxem.net
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
