Палник Алексея Королькова
И это, не надо на Вы, не привычно мне это,
Тык это он другим Сергеям на форуме. :new_russian: Вот такая я язва. :crazy:
Завалялась у меня 1а ир2184 и решил сделать ........ В этот раз платка получилась ......
Вопрос один - работает , все нормально?
:) пока что не проверял, если глянуть на плуту (хотя там не видно), то там нет стабилитронов (заказывал, скоро будут)
А чему тут собственно не работать? Предыдущий работает по сей день и всё норм, а этот мало чем отличается.
2Dimonis
Зубока, кстати, весьма хороший парень. Не стесняется признаться, что чего-то не знает, в отличие от некоторых (не буду показывать пальцем, примеров вокруг да около хватает). С таким челом не грех пообщаться, и дельный совет дать, и сам он в замен чему-нибудь научит :) Ещё много чего есть сказать.... но дабы не разглагольствоваться, скажу кратко - просто уважаю! :)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Всем добрый день появилась такая проблема , собрал ПалНик с защитой от КЗ в нагрузке всё вроде работае но при подключении к ПН получаю перекос в 15 вольт .
такая же история и у меня , полевик плеча с просадой сгорел, с причиной буду сегодня разбираться. (что интересно второе плечо работает, и идет генерация, )
У кого нибудь ПалНик работает на саб в настоящее время?
Лучьше бы ктонибудь спросил, работает ли пал-ник на широкую полосу ? если да то я бы пару плат собрал бы.Так как меня интересуют только широкополосные так как нет сабвуфера
Изменено пользователем sergei nizovcev
Всем привет, собрал несколько дней назад второй палник, запустился с первого раза, от чего да же грустно как то что ничего не сгорело и не пришлось дни тратить на поиски неисправности и настройку, теряю хватку, это отступ а вот что хотел поведать, дроссель решил намотать на имеющемся под рукой сердечнике EI-40 (4.0mH)? мотал до заполнения каркаса три слоя по 16 витков проводом где то 1.2-1.5мм , т.к отмотать не когда не поздно, чем спаивать и доматывать. Получилось 0.76mH (миллигенри), решил проверить осцилом частоту и амплитуду несущей, да не тут то было, амплитуда сотые вольта, а частота просто не определить какая большая но тем не менее усилитель проработал более трех часов на ШП 16Ом питание +-30в, дроссель и цобель холодные, транзисторы IRFP260N чуть теплые, звук чистый, постоянка на выходе 0.020 В вот и не знаю отматывать до 100 мкГ или так оставить кто что скажет друзья. Фотки как не старался лучше сделать, не получилось.post-117738-0-08978700-1348420362_thumb.jpgpost-117738-0-11851600-1348420395_thumb.jpgpost-117738-0-78705000-1348420415_thumb.jpg
Изменено пользователем kalina_79
Если ты намотал 48 витков и такая большая индуктивность, то сердечник точно без зазора, а значит его максимальный ток за ампер не перевалит.
Диманыч! Ты вроде и по формулам посчитать можешь , а лучше уж готовой програмкой воспользоваться. :yes:
На его 16Ом нагрузки вроде бы самое то , но такой LC фильтр ОС на широкую полосу не вытятянет , хотя..... :lol2:
Где-то так :
Изменено пользователем Dimonis
Вот переделал немного статью которую я писал почти год назад.
Кто хочет поучаствовать - проверьте на наличие недочетов, грубых косяков и пр.
Подкорректирую и скину в первый пост вместе с ПП.
ПалНик - рекомендации по сборке.pdf
Юрий. cxem.net
Спасибо, Zuboka, отличная статья. Желательно добавить об уровне несущей на вых. Не буду лукавить, сам на этом делал ошибки (добивался минимума), пока Dimonis не просветил. Нет нет, а смотрю проявляются в этом вопросе недопонимание. :)
И так сегодня проводил опыт , питание +- 30 вольт подключил тестер к + и - показует 61 вольт нагрузка почти 4 Ом , подал с генератора около 50 Гц и 1 вольт смотрю питание +- 96 вольт :shok: поднимаю с 1го до 1.5 вольт всё гуд , это нормально ?
До дросселя прямоугольник , а на выходе синус нормальный .
И шож вы минусите? Помогите товарищу разобраться :) . Между + и - 60В, нормально. Каким прибором мерял напругу? Если китайским, на такой частоте может показать все что угодно, даже без касания щупами. Кстати какая частота? Проверить отсуствие постоянки на вых., уровень несущей. Прочитать внимательно статью Зубоки. Но если звук нормальный, ничего не греется и не стреляет, значит все гут. :)
Доброго времени суток, собрал пальник по стандартной схеме дроссель ТПИ 12*15, зазор около 4мм на ток 11А .35витков,
запускается работает хорошо , до определенного момента , потом ловит возбуд греется цепь цобеля и дроссель.
Выключение включение, снова все хорошо, потом опять возбуд! дополнительная емкость в 2 микрофарада решает проблему,а в сумме 4мкф многовато .
в чем проблема? дроссель виноват?
для любого Д класса считаю необходимым ставить на вход хотябы ФНЧ с частотой среза выше 20кГц. возможно кривая разводка и левые детали, но скажу ты не первый такой у кого он по непонятным причинам уходил в возбуд. дроссель сам по себе врядли, если только не сеит вокруг.
Изменено пользователем superamplifaer
Что за возбуд , фотку осцилограммы можно?
Цобель будет греться только от пониженной частоты , собственно как и дроссель. ;)
А какая нагрузка?
Не отмытая плата, плохое расположение проводников, плохие конденсаторы в цепи ОС и все что на входе, слишком близкое расположение дросселя или его проводников к чувствительными цепями. Ну и, конечно же, дроссель. Сам ловил возбуды из-за плохого дросселя (коротило чтоли или с ферритом соприкосалась обмотка)
ФНЧ стоит, Срез выше 25гц по схеме димониса делал и пред и усилитель собственно.
Какая несущая частота?
к сожалению пока не могу провести замеры нет осциллографа.
А какая нагрузка?
нагрузка 4 ома, при питани +-60 вольт к сожалению пока не могу провести замеры нет осциллографа. но постараюсь исправить это
причину нашел 100% дроссель (путем метода тыка все делалось, лучший результат , дроссель на торе и не каких возбудов)
теперь следующая проблема- при большой громкости когда врубаешь на всю происходит срыв генерации (определил по кряхтящему звуку и гаснущем светодиоде наличия генерации) при этом питание просаживалось до -+50 (происходит это при любом дросселе)
Изменено пользователем xorrus
