Палник Алексея Королькова
Собирал лет-100 тому назад. Собирал только с компаратором.Полумост слизал с книжки и проводил эксперементы.Полевички вроде не грелись .Частота не помню так как издивался над ним вроде до 230кГц доходил ,но по схеме двух-ваттный резистор R-6 грелся прилично.
Полевики были IRF640N
В этом полумосте на резистор R-6 идет двойная нагрузка так как иму приходиться заряжать верхний ключ и еще нагружен когда открывается Q-9 при закрывания верхнего ключа.
Лучше думаю тот полумост который выкладывал в постах выше прошлой странице, то там заряжает биполярный транзистор верхний ключ, и на резистор идет одинарная нагрузка при открывание того ключа который закрывает верхний ключь.
На схеме небольшая ошибочка,на повторителях неправильно написал +30вольт должно 15вольт
class-d печать .rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Вечер добрый уважаемые!
Собрал на днях палник выходные отыграл сегодня вечер поиграл.Решил заменить дроссель ТПИ на ER42 .ER42 намотал для нагрузки в 2 Ома так как на плату товарища СУПЕРУСИЛИТЕЛЯ неудобно ставить ТПИ.
Ну дело не в этом.
Появилась "-" питания на выходе.Начал проверку.Выявил сгоревший стабилитрон 12В в стабилизаторе.
Объясните как так получилось что стабилитрон сгорел.При \том силовые ключи вроде бы как целые(проверил мультиком) транзистор в стабилизаторе целый.
Микросхема осталась целой или она уже отдала кони?
И еще вопрос генерация начинается сразу после включения.Как сделать чтоб генерация начиналась после того как допустим дотронемся пальцем до входа?
Изменено пользователем dj_elektrofon
...... резисторе ток стабилизации будет мал даже для такого корпуса ..... пусть даже Uпит +-100В.
Однако это просто посчитать не делая :new_russian: . При +-100В питания на этом резисторе будет 100-13=87Вольтов , берем достижения дедушки Ома , подставляем , P=U*U/R , 87*87/10кОм = 0.75Вт . А потерпевший заявляет , что у него корпусе как 1n4148 , а это махимум 0.125Вт резистор . :shok:
так а что могло произойти? да еще перед этим было такое.когда выключаешь усилитель был сильный хлопок при включении тоже.после сборки в течении 2х дней такого не было .
11 мм зазор :shok:
а нафига это надо ?
ну так новый дроссель же ногами изготовил, вот и собираешь урожай. Тебе бы со Звиком состыковаться, он тоже мастак делать "правильные" дроссели :lol2:
:rtfm: 10 страниц в соседней ветке и таких проблем больше никогда не будет.
Однако нужно читать посты внимательнее :rtfm:
мог ли он вылететь из за малой мощности?
Это написано про стабилитрон, а не про резистор!
Юрий. cxem.net
ну тогда учись информацию подавать правильно
так товарищи программа старичка посчитала зазор.я собрал дроссель и измерил индукцию.прибор показал 106мкГн. неужели не будет работать на таком дросселе?
соседняя ветка дроссели для класса Д?
...программа старичка посчитала зазор...
:lol2: уххаха. да какая там программа, даже на зачёт не тянет, в ней многого не учтено, по моему от неё толку как от ...
измерил индукцию
тоже хочу прибор чтоб индукцию мерял, дорогой наверное.
и это... ед.измерения, там что-то с Николой должно было быть связано
Изучаем правила форума касательно подписи
Ну в цепи где применен 0.125Вт резистор сеющий 0.5Вт как минимум может произойти какой угодно :bomb: .
Доброго вечера всем. Решил переделать плату палника под свои интересы, сегодня все запаял, включил через резисторы. Всё началось так, как в прошлый раз на предпоследнем шаге: неколько большой ток покоя и нагрев цобеля, потому как решил попробовать вновь не очень большую емкость в обратной связи. Не удивился, выпаял, запаял по варианту 2, отвлекся и...повесил соплю между эмиттером т3 и массой. Что имею сейчас: мертвый транзюк, мертвый стабилитрон и постоянку на выходе.
Вопрос: что могло еще выгореть следом? Транзисторы завтра куплю новые всем комплектом, а вот микруху покупать не очень бы хотелось, дюже дорогая она. Есть шанс, что она выжила? Все, что успел замерить, так это токи покоя по плечам ( по минусу миллиампер 10 было, по плюсу совсем мало) и постоянку на выходе, равную, а может даже меньше напряжния питания ( должно 60-62 в плече быть, тестер 54 показал).
Сейчас нет, так как зол очень. Транзисторы ближайшие прозвонил, не выпаивая из платы. Целые. Резисторы тоже. Ну, всё то, что по ближайшему пути стоит.
А ты знаешь какой у него резистор и какое питание? ;)
Не прилично стебаться над забаненным человеком . :diablo: Коли ответить те не может...
Вот ответ:
питание -+40в. резистор 0,125
Ничего , все целое . :i-m_so_happy:
К чему эксперименты , коли до конца не въехал в работу?
Изменено пользователем Dimonis
Привет, Дим. Очень хочется, что бы твои слова оказались истиной :)
Да. Ранее писал, что при питании по 30 вольт в плече ток покоя был в норме, не грелось ни чего. После увелиения напряжения ток вырос, цобель греется. Замена конденсатора в обратной связи с одного 2.2n на два таких же, но соединенных последовательно, возвращает всё в норму. Ну, в ту норму, которую могу увидеть сейчас с помощью мультиметра.
С чем это может быть связано? Ключи пока ирф640, вроде писали, что они могут сюрпризов подкинуть.
П.С сейчас достал плату, прозвонил транзисторы ещё раз. Вроде все целые.
Изменено пользователем VagrantM75
Нет такого понятия в Дклассе как ток покоя!
Несколько прописных истин :
В самоосцилирующих усилителях частота зависит от напряжения питания и бывает сильно ( при неизменной схеме)
В усилителях с постфильтровой ОС ,параметры и размерности фильтра также сильно влияют на частоту и устойчивость.
Не любят усилители работы без нагрузки.
