Палник Алексея Королькова
у тебя кГц так 70.
Да хоть 20 , вогнать в насыщение RM14 , при таком питании ????????????????? А вот смотря чем намотано это монстро - вопрос открыт......
А он, дрочель, не в насыщении может, а так, током греется. Коли частота низкая, ток большой. Ну, у мну сперва так было :unknw: А когда частоту поднял да на нихром запустил, нагрев был градусов до...ну, теплее был, чем палец.
Изменено пользователем VagrantM75
Частоту смотрел? 95% у тебя кГц так 70.
Нет, не проверял!
Ну как говорил уважаемый Dimonis,сложно RM 14 с таким напряжением загнать в насыщение.
Dimonis, дроссель я мотал ПЭВ-2 1,3мм в два слоя(в один 20 витков не помещается)
Зазор делал посередине(проложив стеклотекстолитовую шайбочку 1,1мм, и следовательно по краям, их получается 2 по 1,1мм...может в этом засада.
С15 R16 будет влиять на сильный нагрев резистора Цобеля?...вроде как советуют увеличить емкость С15...запутался я.
p.s.И еще вопрос..выход на динамик 14 вольт(переменка)....это нормально при питании+-38 ?
Изменено пользователем dream7
1,3мм в два слоя
Вот оно и греется и греет сердешник .
При такой намотке у вас сопротивление переменному току раз в 15 выше нежели постоянному , и эти 1.3мм превращаются виртуально в 0.35мм .
Вот тут посмотрите графики Дауэлла
EddyCurrent.pdf
мотайте литцем или просто скруткой проводов 0.2-0.3мм .
1,3мм в два слоя
EddyCurrent.pdf
С этим понял. А по зазорам в дросселе, так можно делать? И еще...почему резистор цобеля также очень сильно грееться?
Можно.
Цобель греется из-за большого размаха остатка несущей на нем , основная причина - низкая частота.
Чего гадать ? замеры и ослограмы - в студию ......
Можно.
Просохатил я ослика, теперь новый заказал..жду месяц)
Поэтому измерения делаю только мультиметром. Например на выходе: постоянка 230mV,переменка 22V при прогреве растет до 25V . Частоту мерял на выходе 40 kHz.
40кГц ???????
Не менее 150 надо бы.....
И все болячки пройдут :lol:
Изменено пользователем Dimonis
40кГц ???????
можно доверять мультитестеру?))...еще раз хочу уточнить присоединял щупы на выход...динамик!))
Подскажите пожалуйста какую емкость тогда поставить? у меня стоит 2200 ...хотя на плате 2000....может так?!
Хреновый я экстрасекс, почти в два раза промахнулся :wacko:
П.С у меня 70 кГц вроде было с номиналами из схемы. конденсатор сейчас пикушек на 800, наверно, стоит, собран из двух последовательно каких-то. Пробуй с такой емкости начать.
П.П.С
40кГц ???????
Дим, вроде ты писал, что 150 уже на грани фола, вроде из за мертвого времени или еще там чего то...?
:umnik2: не помню.... В палнике и для саба тот дэд , не дэд .
Тут частота выбирается из реалий отфильтровки несущей приемлемым дрочелем , можно и 40кГц оставить , но индуктор под 300-400мкГн понадобиться , да и на такой ток - ужас.
Дык вот жиш, оно бы было интереснее поднять частоту как можно выше, дабы дроссель сделать по-мельчее. Но помню, что выше 150 не рекомендовано. Или тобой, или Корольковым :unknw:
Отчитываюсь по проделанной работе. После замены емкости с 2200 на 1000(и соответственно поднятии частоты) произошло чудо...дроссель и цобель в районе 30градусов. Ирка стала немного теплее 40 градусов.На выходе постоянка 35 mV...Частоту не могу измерить мультиметром, он ноль показывает)).хотя все работает и я доволен.Большое спасибо всем кто давал рекомендации!
В статье про палник 311 было сказано что выше 160 кГц искажения растут, сказывается дедтайм.
Тык как 311 тый - мое чудище , и выводы делались про возможность использования на всю полосу , такида , оптимальной частотой является 160кгц .
Частоту мерить ДО дросселя . Смотря какой мультик , бывает достаточно одним щупом касаться , а второй тупо рядом лежит.......
Хорошо поднялась, у меня с 1000 пик чуть выше 100 кГц вроде было.
Поставь емкость по-мельчее, сгони кГц до 130-150, для саба будет хорошо, для ИРки тоже. ИМХО ))
А грамотный тут Дмитрий, у него два мозга :crazy:
Так вроде...чем меньше емкость тем больше частота!?
Дождусь ослика...тогда посмотрим, что показывает. Может так и оставлю...нравиццо как играет)
Упс, ошибочку накалякал. Вообщем, частоту сгони :) И не цитируй посты полностью, и не цитируй вообще, если отвечаешь на сообщение, которое выше. Правила ;)
Не ловило радио когда палник включаю. Поставил на выход ещё один LC фильтр. Катушка 10 витков на стержне от строчника, конденсатор 1 мкф. Начали греться радиаторы вых. транзисторов и дросселя. Гонял на нихром 4 ома, не греется ничего. Как только подключаю ас, начинает греться. Поставил последовательно с конденсатором 1мкф резистор 1.8 ом. Нагрев пропал. Но непонятно что это было.
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой:
Как то давно собирал пальник с питанием +/-92В, ключи ирфб4229, дроссель 50мкгн на рм14 нагрузка 4ома работал на частоте 220кгц.
Работал работал и доработался, спустя 2 с небольшим года работы стрельнул. Поменял ключи, драйвер, запускаю, зазвенел, токоограничивающие резисторы в дым. Поменял бустрапный диод, оказался полумертвым, снова в дым резисторы. поменял конденсаторы в ос, на выходе, все равно резисторы токоограничивающие дымят, генерации нет. Проверил весь вхдной компаратор на транзисторах, все резисторы прозвонил, перемотал дроссель, толку 0. Что еще посмотреть и что могло еще сгореть, теряюсь в догадках уже.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
