Палник Алексея Королькова
Чем не нравятся 260N? Для испытаний подойдут.Да и мёртвое время большое у 2184....На 2Ом..говорят что надо ваще 50мкГн.....Да, может с габаритами и по более надо,там видно будет.Пока всё работает.;)
imxo是个老混蛋。
55 минут назад, Kraftverk сказал:
Для них у 2184 мёртвое время маленькое:lol: Те же 4227 чуть ли не в 5-10 раз легче-быстрее-проводимее.
26 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ключевое слово..."Ключи для ИСПЫТАНИЯ пока IRFP260N":D..Зачем покупать транзисторы на 200вольт...если уже есть.Это пока придут IRFP4868PbF.
Да и  всего в три раза они  хуже по быстродействию 260N. 2018-07-29_10-44-53.jpg.7db8339e4ffcc77f0d8d174dda137d0d.jpg
А про мёртвое время ,я ваще молчу.:)
С одной пары 600ватт люди снимали на 4Ом.При +-85вольт.
imxo是个老混蛋。
если почитать тему то выясниться масса косяков когда испытывают на этих 260 и других подобных вместо рекомендуемых нормальных. просто можешь все труды свои пожечь и время.
Палник в корпусе от автомагнитолы. 250 Вт, 160 кГц, выходные ключи IRFP460A. Ключи были другие в наличии, но поставил дубовые с целью проверки. Про искажения не скажу, субьективно саб гремит хорошо и все холодное. 460е пробовал потому, что их много халявных.
Изменено пользователем koshank
27 минут назад, pacak7294 сказал:
Ну да,если тупа собирать и не вникать в суть вопроса.Да ,при запуске у меня вылезло....частота была 50кГц....жуткие искажения сигнала...срыв несущей....всё это быстренько поправил..просто надо понимать из-за чего это происходит.И вуаля,работает нормально теперь...частота 160кГц.Искажений не слышно и не видно.Вот только не могу до конца понять почему так на выходе дросселя с остатком несущей происходит.Склоняюсь что из-за разных марок транзисторов.
imxo是个老混蛋。
желание разобраться в сути это внесомненья похвально, но опытом сотоварищей на форуме зачем так усердно пренебрегать? более лкгкие транзисторы улучшат картину по любому.
Тогда для чего я городил повторители? И может тогда посоветуете,как снять 2000ватт на 2Ом с одной схемы усилителя . а в дальнейшем и 4000ватт на 1Ом.?Не мостом.!
imxo是个老混蛋。
повторители это супер, но опыт всей темы показывает что в д классе важнейшую роль играют ключи. сколько людей мучились когда ставили для испытаний например ирф 640. но как только ставили напримео 4227 или 38n20
и все проблемы уходили. ну и размер дросселя при 160 кгц побольше должен быть
Про дроссель я не спорю...Просто для разных ключей,нужны разные токи заряда и разряда затвора.Убедился лично на своём опыте.Если ток разряда или заряда превысить чем положено в 90% случаев происходит искажения сигнала ,в виде мелких выбросов на выходе усилителя и он начинает хрипеть.А если занизить,то транзисторы начинают сильно нагреваться..Но звук становится нормальным......... Много раз с таким сталкивался в ИИП,особенно которые работают со стабилизацией напряжения,не хочет блок работать стабильно и всё...пока в затворах ключей резисторы не подберёшь.Теперь я всегда считаю сколько нужно ОМов поставить в затворы транзисторов если вылазит такая фигня.....Вот и в этой плате,тоже так-же получилось. 10Ом слишком много было для ключей(хрипел усилитель), 20Ом слишком мало(греется начинали заметно) посчитал и 16 ом,в самый раз.А если поставить в затворы диоды как на схеме стоят ,для быстрого разряда,то такой треск начинается в звуке на IRFP260N.Так-же было и с транзисторами 4332.Что только не делал...ни чего конкретно не помогало.Были улучшения ощутимые,когда ООС подстраивал.Но стоило убрать диоды из затворов,всё отлично заработало.
imxo是个老混蛋。
Всё работает. на 4Ом получилось 487ватт.На 2Ом 800ватт,дроссель на 2Ом действительно маловат(греется до 90гр).Хотя...на звуке может и потянет.
Главное что плата рабочая получилась. Теперь можно и 2000ваттных монстров собирать,если понадобится:).
imxo是个老混蛋。
питание +-100-110В, ключи IRFP4229 2 пары. поидее должно выйти на 2кВт 2 Ом.
PS когда-то была необходимость собрать 500Вт 8Ом, хотел собрать пал-ник с питанием +-110В, однако собрал мост... Но Алексей Корольков говорил что палник должен был работать с +-115В, но все равно стремноB) ключи были IRFP4242, мучал в связке с IR2110 - тяжковато было))
Изменено пользователем superamplifaer
В этой плате делался основной уклон  на повторители,будут ли нормально работать или нет.Чтоб можно было и по 3 пары поставить и по 4.А самое что не нравится,это максимальное напряжение этих ключей 4332....250вольт. Дело в том что если питать через преобразователь(без стабилизации) в автомобиле,то напряжение на усилителе начинает плавать от 85 до 110 вольт(в зависимости заведён мотор или нет) может быть и больше. И тогда привет новым ключам:).А на 300вольт.только такие могу достать IRFP4868PbF.  IGBT будут намного больше греться на малой мощности из-за падения напряжение на К-Э.Уже пробовал в ИИП(полумост) НА 2000ватт.На хх греются моментально до 60-70гр,без радиатора.Когда полевики были еле тёплыми.Да и нравится мне большая мощность и думаю так надёжнее усилитель будет работать.с маленьким сопротивлением нагрузки....Короче хочу чтоб можно было электродами  варить....:D
imxo是个老混蛋。
Всё!!!Доделал усилитель автомобильный..Получилось выходная мощность на 4Ом 480Ватт и на 2Ом 790Ватт.Дроссель пришлось всё таки заменить,грелся до 110гр.  Частота 160Кгц.Дроссель 80мкГн.4х0,8мм. Транзисторы так и оставил IRFP260N.Питание усилителя  на ХХ +95 -95вольт при 14,2вольт на входе преобразователя,индикатор клипа....Схема тов.Королькова мне очень понравилась,хорошая повторяемость,да и не слишком сложная.Работает очень хорошо.Уже три штуки собрал,и все запускались с первого раза.А третья в обще с повторителями на транзисторах, и хорошо работает.:)Респект  Алексею Королькову за схему!!!100_3126.thumb.JPG.6b7c42401e9d31da0216525cf0345f90.JPG100_3131.thumb.JPG.e19c2f89288fff3ba2c5219ec3529e32.JPG100_3132.thumb.JPG.7e1f66b04ec42f44d0bfd9e6587a848f.JPG
Спасибо.. motoandrey14.. За улучшенную схему ФНЧ.!!!
imxo是个老混蛋。
Ну вот наконец то нормальный дроссель поставил. и даже с этими дуболомами 260 всё работает. Поздравляю! Делись всё одним архивом, блок питания, фильтр, плата с повторителями. И в первый пост темы!
Ну блок питания,и фильтр,это наверно в другую тему.А платой,да без проблем...
D-класс с повторителями..rar
imxo是个老混蛋。
Кому интересно...решил поэкспериментировать  с усилителем на ШП. Собрал усилитель на расчётную мощность 100 ватт. Питание +-37 вольт.Частота осцилляции 166кГц. Дроссель на выходе 50мкгн+1мкф.конденсатор. Ну и подал на вход синус 20кГц. и увидел такую кракозябру за место синуса.100_3141-1.thumb.jpg.1ef86db4216311a0a9a66109e42357fb.jpg
Где-то на этом форуме видел,что ставят и по два дросселя в заводских схемах.Ну и решил попробовать.Поставил дроссель на 100мкгн+1мкф.
Результатом был приятно удивлён.Те же 20кГц.Остаток несущей стал 0,05вольт.
Субъективно, играет так-же как В-класс.Меня это вполне устраивает.
Вот так фильтра подключил.
imxo是个老混蛋。
37 минут назад, Kraftverk сказал:
Ну так Автор Корольков не зря же поставил 100мкГн, а была схема и с 200мкГн...
А дальше уже пошла отсебятина ..
Юрий. cxem.net
27 минут назад, zuboka сказал:
При 100мкгн идёт спад амплитуды после 10кГц. А при такой компоновке.....(щас поставил 50мкгн+0,5мкф и 30мкгн+1мкф).Спад амплитуды начинается на 18кГц.При максимальной мощности усилителя.
13 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А нагрузка 2Ом или сколько?
4Ом
imxo是个老混蛋。
Вот маленько видео снял...всё равно с двумя дросселями на много лучше,чем с одним.Питание усилителя +-32вольта частота 166кГц. Первый фильтр 50мкгн+1мкф,второй 30мкгн+1мкф.
Новый_проект.avi
imxo是个老混蛋。
18 часов назад, Kraftverk сказал:
ну и пусть себе идёт! Это же ограничение только на полной мощности, зачем Вам полная мощность на 10+кГц?
13 часа назад, Metron сказал:
Я просто поделился соображениями,  а как делать,это уже ваше дело.;)
imxo是个老混蛋。
12 часа назад, Kraftverk сказал:
это уже ваше дело
это не моё дело, а Королькова, он про срез фильтра в полосе рабочих частот давным-давно упоминал. :rolleyes:
