Необходимо Подобрать Диод
Имеется 3-контактный диод, который, как мне кажется, вышел из строя в э-цепи.
Данный следующие: замкнулись между собой контакты, в том месте где в патрон вставляется лампочка, соответственно она больше не горит и напряжение в этом участке упало до 3V, вместо 12V. Характеристики лампочки - 12V и 1,7W. Есть диод, на кот. грешу. Но он рабочий, пропускает ток в одном направлении, но показывает сопротивление в 580-600 Ом., что мне кажется подозрительным.
Посчитал следующее: p=i*u, значит i=0.14А. Но с диодом получается(если он исправен), что i=u\r= 12\600=0,02А. Получается, что накрылся диод и необходимо подбирать его в пределах 60 Ом. Верны ли мои расчеты и предположения?=)
Также перестала срабатывать кнопка Стартера, отмечено "зеленым", а она как раз в цепи и завязана на диоде. Вот и выводы.
Изменено пользователем valera99
Давай схему.И сдаеться мне что не диод это вовсе,тем более трехконтактный. :D
Красным отмечен Диод, желтым - место, где замкнуло и стало 3V. Исходя из схемы я отследил, как идет ток, соответственно всё зло скрывается в Диоде, либо- еще не проверил минус, Neutral SW, но там врядли могло, что накрыться. Проводка цела(прозвонил всю), другие компоненты тоже исправны.
Не знаю как это связанно, но напряжение полностью исчезло и на лампочке High Beam Pilot в момент замыкания...
Да,в корпусе два диода включенных встречно-последовательно.Можно для пробы поставить два мощных каких нибудь в таком же включении и проверить.Если будет работать-меняй сборку на новую.Если нет-ищи косяк дальше.
так а можно ли вычислить по формулам необходимые физические величины с исходными данными??
Я уже купил два диода, параметры их 3А и 180 Ом. Буду катоды параллелить...
Предупреждение устное, за нарушение пункта 2.9.Ульян.
Изменено пользователем ульян
Ну попробуй трехамперные пока..Нафига 10 А,вроде черезчур сильноточной цепи не вижу...
У диодов нет сопротивления. Ты что и ЧЕМ мерял?
Для диода в том месте очень важно еще такие параметры как максимальное обратное напряжение(а вдруг там импульсы под 200В?) и способность выдерживать пиковые токи. Не думаю, что такой основательный корпус рассчитан под маленькие токи... В последний раз когда я видел подобных размеров диодный мост с такими контактами - это был диодный мост на 20А.
Мерил тестером - прозвоном и в режиме сопротивления. Замеры брал с его катода и 2 анодов.
Что может произойти, если я соберу не тот диод и вставлю в цепь?
Уф... диоды так никто не измеряет. Диод это нелинейный прибор, он показал тебе сопротивление диода при токе котором тестер измеряет сопротивления, там ток мизерный(десятки микроампер) поэтому и сопротивление диода велико. Диоды надо мерять специальной прозвонкой диодов(на тестере значек диода нарисован) и показывает он при этом падение напряжения на диоде(в миливольтах) при токе в 1мА. По хорошему, через мощный диод надо пропустить 100мА и померять при этом падение напряжения. Оно будет порядка 0.5 - 0.9В для обычных и 0.15 - 0.4 для диодов-шоттки. Или проще всего диоды проверять батарейкой и лампочкой - если лампочка горит в обе стороны диод пробит, если не горит в обе стороны диод оборвался.
всем доброго вечера!!! очень нужна помощь!! мне нужно подобрать аналоги диодов Д5Д и Д9Д. для Д9Д нашла только один аналог-1N273, но он не подходит (его нету в микрокапе). перелопатила кучу справочников...но все по нулям(
для справки: пишу курсовую...для этого нужно собрать схему в микрокапе и исследовать ее..
В этой схеме диоды используются как переключающие, можно поставить $GENERIC$ модель.
И то написано не Д5Д а опечаточка там все одинаковые.
Изменено пользователем Alexeyslav
и снова Здравствуйте) я всё с той же схемой...голову сломала..не могу подобрать параметры для индуктивности(как мне сказали нужны такие параметры,чтоб на всех 6 графиках (6 положений ключа) были разные частоты...но у меня они какие-то все похожие получаются(( кто силён в микрокапе, отзовитесь пожалуйста!!! я не знаю куда мне еще обратиться( никто не может мне подсказать, до понедельника нужно сделать курсяк...а я застряла на параметрах((((
Изменено пользователем Annochka
Индуктивности вроде L8 которые подключаются к кнопкам должны иметь значительно большую индуктивность - через них должен проходить только постоянный ток! Укажи для них порядка милигенри. А коммутируемые, должны соответствовать модели керамического резонатора - по сути, они включаются в эквивалент резонатора и изменяют его резонансную частоту. Т.е. там поидее "от фонаря" не пойдет.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
