Универсальная версия блока зажигания на МК
Здравствуйте, Уважаемые.
Специально выдержал паузу и перешел на новую ветку.
Не хочу персонально кого-нибудь обидеть, а просто делаю вывод.
Чем грамотнее и умнее человек, тем проще и содержательнее его
ответы и наоборот. Некоторые ответы настолько закрученные,
что наверное, не понятны и самому Автору ответа.
А все гораздо проще! Не хочешь - не отвечай. Ведь на форуме
рядом живут и Корифеи и чайники. Одним - все понятно, другие
пытаются что-то узнать. Если я не прав - поправьте меня.
Прошу меня извинить. Вырвалось. Ни в коей мере не принимайте
это в свой адрес. Те, кого это касается умные люди и поймут сами.
Еще раз прошу извинить. Обидеть не хотел ни кого.
С УВАЖЕНИЕМ.
Изменено пользователем sachma2009
Всем привет !
Отчет о проделанной работе :
запустил макет для отладки программы ,перекомпилировал свою любимую версию F675ok.HEX на PIC16F676 - отключил в ней многоискровой пуск , добавил второй канал октанкоррекции , управление ЭПХХ,индикацию холостых оборотов - все работает нормально .
Придется отвлечься на переделку программы генератора - для отладки статики ,нужен сигнал имитирующий работу 3 магнитов на шкиве .После этого версия подвергнется кардинальной переделке .
Пока все .
Изменено пользователем b523pc
Вариант платы на обычных компонентах, SMD у меня все-равно нет.
Для  676, 1 канал будет другая прошивка выводы изменились. Или будит использоваться та что и для 2 каналов.
AVTO_ 676_Universal.rar
Всем привет!
Тут обсуждался и обсуждается вопрос касательно защиты авторских прав уважаемого автора прошивок.
Плагиат некоего "коммерсанта" безусловно вещь не приятная,но не кажется вам что предлагаемыми мерами мы испортим жизнь лишь сами себе? А именно рассылка огромной массы документации и прошитых(и сама прошивка) уже огромная нагрузка на автора,Подгонка характеристик под конкретный двигатель станет не возможна в следствии отсутствия исходной прошивки.Не возможности перешить PIC самому,если в прошивке обнаружится глюк,или появится новая версия,а покупать для каждой версии новый PIC накладно.
Здравствуйте !
для 496 .
Согласен с Вами.
Обьявив о поставке программы только в виде прошитого МК - я немного погорячился - действительно это будет дорого и неудобно для всех . Но пока об этом говорить рано - программа в стадии разработки .
Программа заявлена как универсальная - это значит что с одной и той же схемой и программой можно получить несколько вариантов применения - насколько это удастся сделать , пока не совсем ясно - поэтому возможно для этой схемы будет несколько версий прошивок (если не удастся осуществить некоторые варианты применения без изменения программы - память программ не безразмерна ) . Уже сейчас со схемой можно применить программу для PIC12F675 - F675OK_.HEX (для работы с коммутатором и датчиком Холла в трамблере) , МК PIC12F675 вставляется в верхнюю ( по схеме ) часть панельки ..
А можно в 676 переместить ножки что бы можно было использовать  1 канал для этой схемы. Например взяв прошивку F676VV.HEX. Тогда взяв МК 675 и прошивку 675ОК_  HEX , 676 МК и прошивку F676VV,HEX  (переделав под эту схему), один канал+ новая версия 676,  2 канала.  Тогда действительно получится универсальная схема и плата.
Схема переделываться не будет . В этом варианте в схеме можно использовать PIC12F675 с декабрьскими версиями программ (лучшими на данное время).
А можно и две панельки, чтобы и старые 676 работали.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Чето немогу открыть файл какой версией открывать?
В формате - Layout
Скачиваем файл. Наводим курсор на иконку и кнопаем правой кнопкой мышака.
Открываем меню: Открыть с помощью... - далее - выбираем программу,
с помощью которой будем открывать .
Обычно - это диск С - Program files но для этого она должна там быть.
пятой открывается
здеся (на всякий случай) :)
Изменено пользователем sls
Та же печатка только промаркирована, чтобы сразу было понятно, и схема в Splan,чтобы было еще понятней.
Зажигание PIC12F676_Универсал.rar
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!.
Отчет :
написана и отлажена программа для имитации сигнала от 3х магнитов на шкиве ,
переделана программа ФУОЗ ( может работать от 2х магнитов на шкиве и от датчика Холла в трамблере ) - остается самое сложное : научить программу безошибочно определять
наличие/отсутствие 3го магнита. Задача осложняется тем , что дома нет двухканального осциллографа - поэтому дорабатываю программу имитатора - чтобы можно было проверить работу программы одноканальным осциллографом . Попутно нужно проверить работу блока с двухвыводной катушкой (вместо коммутатора КТ898А ) - этим займусь во время Рождественских каникул .
PS.
Для тех кто планирует использовать Универсальную версию с накладкой на шкиве и статическим распределением - прорези в накладке должны быть примерно 6...7мм . Программа расчитана на работу с импульсами "отрицательной" полярности длительностью от 5мкс до 1/2 периода в диапазоне частот от 0 до 7500 об/мин- поэтому она может также работать с датчиком Холла в трамблере или 2 магнитами (прорезями в накладке) и трамблером в качестве распределителя искры (используется 1н канал ).
для sachma2009 .
Благодарю за информацию - если не очень сложно повторю (не хочется отвлекаться от разработки программы ) , хотя без двухканального осциллографа - как без рук .
Конечно, двухканальный осциллограф это не заменит, но можно собрать простенький
коммутатор для однолучевого.Частота же не большая. Посмотрите эту ссылку:
http://ivatv.narod.r...ika/Page/22.htm
Присоединяюсь к поздравлениям. Всем Удачи.
Купил новый шкив, решил сделать так, на шкив закреплю металлическую накладку  с прорезями 60-120-60-120 она естественно будет больше шкива, что бы иметь возможность использовать зажигание с прошивкой F675_OK.HEX.  Сверху будет закреплена накладка из стеклотекстолита и закрепленными в ней тремя магнитами. Таким образом  можно будет использовать датчик в трамблере и контакты, шторка на шкиву, и последний три магнита. Материалы подобрал теперь осталось слесарные и токарные работы. Имеются магниты размером 6х6х4.5 вклеены в пластмассовую оправку думаю использовать их.
Всех с Наступающим!
Захожу на сайт автора ... и вижу новую вкладку!
Согласитесь, идея с универсальной платой 675/676 отличная!
Я тоже прикупил новый шкив, вот теперь ломаю голову на чем остановиться, магнитах или накладке.
А возможно предусмотреть отдельный вход для второго канала, например под биполярный Холл или накладку на шкив 180-180?
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Я пользуюсь двухлучевым, но раньше применял подобную приставку. Это не двухлучевик,
но - выручает. Для высоких частот это не подходит, но для проверки работы ФУОЗа - подойдет.
Транзисторы можно заменить на n-p-n, поменяв при этом все полярности.
Приставка позволит наблюдать два сигнала в одном времени.
В схеме (по ссылке) на рис 43 вместо схемы управления можно применить готовый
генератор прямоугольных импульсов (меандр).
Огромное спасибо!
b523pc, огромное спасибо за поддержку проекта! По моему, для того, чтобы "добить" все ненадежные элементы зажигания, вподне уместно создать схему с 4 отдельными катушками, например 221-504-461 от приоры, или подобными. Тем самым избавляемся от свечных проводов. Решение в принципе не жизненно важное, но как вариант-почему нет?
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
