Ремонт реле напряжения Digitop V-Protector Vp-16A
frosters
собственно разобрал я это реле. визуально конечно отличается от 16A. у меня 32А как и у 40А стоит 2 кандера желтого цвета
специально заснял как скачет напряжение на v-protector 32a
вот снял ролик как его колбасит
визуально не нашел поломок. всё пропаяно нормально. вот фотки этого девайса
6c63287c85012d25bab36f9b3ec06c38.jpeg 91b7185255d07d822eb170a37a383457.jpeg 9a0225d6c910247b19144eb2dcd4d301.jpeg 345a0b774911282ec1167a45da648103.jpeg
а вот померял напряжения на плате до включения нагрузки при старте и после того как реле замкнуло (на приборчик в нагрузку не вешал ничего)
между отметками 2 и 5 после старта 6.16 что равносильно 230 в на циферблате
потом начинает свистопляска и параллельно пляшет циферблат. как только успокаивается до 6.16 снова 230в что соответсвует реалиям
как то периодами оно его мучает. короче буду менять кандеры по очереди. скорее всего они, так как стабилизаторы выдают около 12В пока аппарат не стартонул в точках 2 и 1
может эта инфа подскажет больше в чем может быть беда.
Изменено пользователем kolio
собственно посидев покумекав мне приходит только 1 вариант в голову
это проблема с кандером на 0.68µF 280v
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. впаяв параллельно 0.68 еще на 0.22 всё стало на свои места. ничего не колбасит
Всем интересующимся
Прыгание показаний напряжения в приборе происходит от нестабильного питания контроллера
Должно быть 5В на выходе 78L05, на входе 8-12В
Если на выходе больше - нужно менять 78L05
Если меньше - смотрим напряжение на входе 78L05
Если меньше 8В меняем конденсатор 0,68мкф. Он маркируется 684
Бывает, что со временем он высыхает и теряет емкость. Это в конденсаторах CL21.
Конденсаторы Х2 получше
Стабилитроны в приборах используются BZX85C12 - 12 вольт 1,3W
Двухваттные резисторы могут выгорать если в сети присутствует высокочастоные составляющие
Также при использовании после диммеров
И не забывайте периодически поджимать входные/выходные провода в колодках (хотя-бы раз в год). Ослабление контактов приводит к экспоненциальному увеличению сопротивления и как следствие, выгоранию контактов. Да, DigiTOP?
Реле Digitop 40A. Проработало аж 3 месяца.Под конец своей яркой жизни вольтметр начал бредить. Потом вообще вырубилось и заставило меня вместо работы ехать за новым реле. Хотел купить другого производителя, но понял, что это минное поле... Это устройство хоть здесь разобрали. В общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05. Все заработало. Теперь я инвестор фирмы ДИГИТОП - у меня аж два реле... Паскудные кондеры ставят.post-170213-0-57225700-1364925259_thumb.jpgpost-170213-0-64454500-1364967512_thumb.jpg
Изменено пользователем Rolex
Молодец что "починил". Фотку после переделки надо было еще сделать...
1мкФ лучше поставь такой же на 1мкФ плёнка сейчас импортная есть красные такие( а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току, и лучше ставить на 630В( так как напряжение в сети подниметься и амплитудное значение поднимется), а стабилизатор 78L05 нужно заменить на более мощный 7805
Спасибо! При следующем заходе на радиорынок прикуплю эти детали. Реле пока сидит на скамейке запасных.
"...а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току..." - для кого эти сказки? Для идиотов?! Ты в состоянии расшифровать ЧТО на конденсаторе? О каком пусковом конденсаторе для коллекторного двигателя ты тут вжевываешь? Лохов развлекаешь?!
Думай,что пишешь.
Ну KRAB как всегда самый умный между прочем данный конденсатор на 1мкФ стоит здесь в качестве баласта и не зря 1мкФ баластная схема питания расчитываеться по току потребляемой нагрузкой которая от неё питаеться
Сделал расчет по тем формулам. Выходит что при емкости 0,68 мкФ блок питания будет недостаточно давать тока (у меня вышло 20ма), а при 1 мкФ - 30 ма. Т.е. нужно ставить "правильный" родной конденсатор.
Изменено пользователем Ёла
БС
  • 4 месяца спустя...
Я прошу прощения. Но не могли бы Вы на фото или схеме показать что куда впаивать надо
Изменено пользователем ilyasvs
Сделал расчет по тем формулам. Выходит что при емкости 0,68 мкФ блок питания будет недостаточно давать тока (у меня вышло 20ма), а при 1 мкФ - 30 ма. Т.е. нужно ставить "правильный" родной конденсоатор.
Разбирал такие реле: Рубеж, Барьер, Дигитоп, Оплот и т.д. и старые и новые версии.
Обычно если схемка без наворотов типа "Две схемы питания". То конденсатор зависит от реле. 1мкФ ставят когда реле использует для управления 12В , а 0.68 мкФ когда 24В. Видел схему где две цепи питания. Одна для платы мк 0.68мкФ, а вторая для реле (12В) 1мкф. Случайные срабатывания могут происходить по причине наводок на плату с МК ( экономят на "подтягивающих", и "конденсирующих" элементах, например используя внутренне сопротивление мк (внутр. подтягивающий резистор) )
БС
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Помогите разобраться в чем дело ?
В квартире на входе стоит цифровое реле напряжения Vp-40A все было нормально, срабатывало только если превышен предел 170-250в (используется 2 года).
Месяц назад был куплен новый холодильник LG GN-V262 SCS (до этого был Донбасс 10), и после покупки стало срабатывать реле не по напряжению а тупо перегруз приходтся выходить в коридор и пару раз клачать пакетник чтоб он запустился заново.
Проводка просаживает напряжение,можно нижний предел на самый низ опустить,и в коем веке перебрать скрутки от столба до этого автомата.Про жёлтые кодёры гдето видел что они не подвержены пробою,тупо обрываются.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
По перегрузу оно не срабатывает,у него нет контроля тока.Или просадка во время пуска или импульсная помеха мозги засирает.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Просадка это падение напряжения.Во время пуска возможно напряжение падает ниже установленного порога.Поставь нижний порог меньше,что тоже не совсем хорошо. Или поскольку программно время отключения увеличить невозможно,можно на входе компаратора поставить емкость,тем самым увеличив время отключения.Но здесь уже нужно понимание того что делаешь.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
