Переход От 36В До 12В
Гость Сергей
Всем доброго дня и с Новым годом!!
у меня есть обна проблемка. в погребе напряжение 36 вольт, а у меня светильник на 12 вольт. как можно снизить напряжение? диси-диси дорого. может можно просто резистор поставить и всё? или нет? нужен самый бюджетный вариант. светильник 0.5 ватт светодиодный 12 В. подскажите пожалуйста!!
Резистор на светодиодный фонарь запросто пойдёт. Или ещё за тебя его рассчитать?
диси-диси дорого.
На твою мощность? Да ну! Вот вариант:ни копейки не заплатил.Все детали с разобранной аппаратуры.Даже кроватка микросхемы.Правда это преобразователь 24/12 и 10 А выхода.Но переделать под другие входные и выходные напряжения пара пустяков.
уточню - 12В 20мА
если можно расчитай, а? я в этом не особо разбираюсь. это надо табличку выход подключить, пожарники требуют....
12 В 20 мА это не 0,5 ,а 0,25 Вт.Считаем сопротивление: 36-12=24. 24/0,02= 1200 Ом. Теперь мощность резистора.24*0,02=0,48 Вт.Итого тебе нужен резистор 1,2 кОм 0,5 Вт.Можно взять одноваттный,греться меньше будет.С наступающим Рождеством.
огромное спасибо!!!!
а если я подключу без резистора, то быстро сгорит?? понимаю что вопрос идиотский...
Мгновенно.Даже вспышки светодиода перед смертью заметить не успеешь.
Для " спасиба" кнопка есть.Нечего форум пустыми фразами засорять.
а имеет значение ток переменный или постоянный? у меня похоже переменный
Как правило, в гаражах, подвалах переменное напряжение 36 В с трансформатора. Надо выпрямить. Можно мостиком из 4 диодов, или готовым, сборкой.
Можно 1 диод поставить (любой на вольт 50 и выше), тогда резистор надо раза в 2 меньше. Полярность не перепутай!
Конечно имеет,светодиоды работают при постоянном токе.Засунь туда еще диодный мост,сомое простое это КЦ405 кажется,туда на вход трансформатор вешаешь,а на выход уже светильник свой. Хотя.. может и в светильнике уже и есть такой выпрямитель. ;)
через резик 100К и сети 220В он тоже горит
Светодиод всё-таки диод по сути и сам работает как выпрямитель.Но на 220 включать не есть хорошо,у светодиодов обратное напряжение низкое и в какой-то момент его просто пробьёт.
Начнём с того что не горит а очень быстро моргает,а вообще переменка пагубно сказывается на работу светодиода.На форуме не раз обсуждали.
Опередили...
Изменено пользователем Metalll
А вы видите как моргает лампочка 50 герц? Я имел ввиду что на подсветку фонаря выход пойдет, у меня например, включено устройство или нет.
Если диод сильно недогружен, как у тебя (220v/100k=2,2мА, а у диода допустимо 20 мА), то ничего страшного не произойдет, но если ты через диод загонишь хотя бы половину максимально допустимого тока, долго он не протянет.
Бог милует уже порядка лет пяти
Дружище,прочитай про обратное напряжение на диоде. Всё станет ясно,почему опасно один резистор со светодиодом в 220 ставить.Ещё один диод (обычный) надо.Вот три варианта подключения светодиодов к переменному току.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!
Хочу использовать гаражный трансформатор 220/36 В через понижение в качестве источника питания для вентилятора волги 12В 200 Вт
Подскажите что применить
Самый простой вариант (для детского сада) .Соединить 3 лампочки последовательно по 12 вольт. И будет тебе 36 вольт без всяких электроник
  • 6 лет спустя...
01.12.2013 в 20:15, Dozator сказал:
А лампы светодиодные 12 вольт не прокатят?
Как бы светодиодные лампы всё таки отличаются от накаливания.
Не в курсе?
В них электронная схема, ну хотя бы конденсатор есть, а лампа накаливания - это просто спираль из металла.
