Передача Параметров В Подпрограмму
DrobyshevAlex
Если мне на asm нужно передать 6-12 параметров в функцию, то можно использовать для этого стек?
то есть в регистры не писать а сразу
push 1
push 2
push 12
rcall prog
prog:
   pop temp
   pop temp
   pop temp
   ret
Хотя... как можно организовать передачу параметров короче всего?
Получается через регистры всё же? Так как что бы в стек отправить, нужно вначале всё равно в регистр запихнуть...
Нельзя сохранять содержимое регистра в стеке, чтобы в подпрограмме его восстановить, так как вызов подпрограммы также использует стек, но для хранения адреса возврата. Подобная процедура приведет к перезагрузке контроллера. Необходимые параметры заносите в регистры. Обычно, достаточно воспользоваться установкой/сбросом битов регистра, а в подпрограмме проверять их состояние. Это и быстро и, главное, правильно.
о программном стеке?
В РОНе указатель на доступные РОНы, заносим по этому указателю данные, а его значение инкриминируем, вытаскиваем - дикременируем. Все также, как и с аппаратным стеком, только вручную...
Ну и следим чтобы данные не пересеклись.
А если программный стек через RAM сделать?
Просто регистры то по этому и не хотел трогать, вдруг они где то будут хранить что то важное и терять это нельзя, а заносить каждый раз в стек вначале все регистры их программного стека не хотелось бы.
Я правильно понимаю, будет что то типа?
    ldi r20, 0 ;адрес начала стека
   ldi r21, 122 ; 122 хотим в стек отправить
   rcall ppush ; отправляем
ppush:
   sts r20, r21
   inc r20
   ret
ppop:
   lds r21, r20
   dec r20
   ret
Конечно. Где, данные будут находится физически, не принципиально.
ЗЫ только не lds r21, r20, а lds r21, @r20 Для пересылки в РОН
Дря работы с RAM нужно смотреть ассемблер для конкретного МК, как там организуется косвенная адресация.
Изменено пользователем o_l_e_g
Можно и через непосредственную адресацию (lds, tst). Определи имена параметров и назначь каждому адрес в RAM. Будешь работать через имена.
Например:
.equ param1=$0060
.equ param2=$0061
lds r16,param1 (sts param1,r16)
lds  r17,param2  (sts  param2,r17)
