Помогите Запустить Генератор
igor5izh
А почему решили на транзисторной матрице делать? "Лучше использовать диодную сборку с диодами, сделанными в одном кристалле, по тому, что в этом случае параметры диодов будут идентичными, но такой сборки не было, и вместо неё используется транзисторная сборка"
Если у автора есть детали,так поискал бы диодную сборку.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
  • Ответов 72
Изображения в теме
igor5izh, если хотите, чтобы Вам НЕ помогали - создайте дополнительные трудности. Например, выложите файлы на сторонний ресурс, с необходимостью ввода каптчи и временем ожидания на закачку...
Спокойно выкладываются прямо сюда на сайт, через режим ответа "Расширенная форма". Если закачка не допускается - файл выкладывается заархивированным.
1. Дорожки можно было бы сделать и потолще: детали ведь размещены достаточно свободно. Чтобы не возникло протравов.
2. Центральные отверстия в "пятачках" желательно делать не менее 0,5...0,6 мм. Тогда они будут служить кернами при сверлении. Если меньше - могут не вытравиться.
3. Проверить правильность без макросов компонентов - сложно. Какой "пятачок" какому компоненту принадлежит - непонятно.
1) соглашусь.но мне ,всё же лучше экономить тонер чем травильный раствор.
2)такие отверстия отлично протравливаются хлорным железом так и купоросом.кернить в моём случае не приходиться.
3)у мк операциооного усилителя все зазоры выставлял по даташиту. для кр198нт11 растояния замерял штангельциркулем.с пяточками,не чего сложного...большинство компонентов имеют 2 вывода(2 пяточка на плате)...вот между этими 2-мя пяточками порядковая число и надпись компонента(соответствуя схеме).
сбрал я этот генератор..подцепил питание.на выходе сигнал с частотой где то 40-60гц(возможно 50гц-фон питания)...ни на каких диапазонах и не на каких углах поворота подстроечного резистора, частота не меняется.вообщем,не работает... :( :( :rake::wall: :wall:вот как-то так :ph34r:
в синусе разочаровался :unsure:
Изменено пользователем igor5izh
Делай на лампах и всё будет работать.. :) Настройка переменным конденсатором,.. а этот элемент вечный.. :)
Изменено пользователем wwwww
igor5izh, если "вся рота шагает не в ногу, только товарищ прапорщик - в ногу", наверное "в консерватории нужно что-то подправить" (М.Жванецкий")?
Схема принципиально рабочая. Если не работает только у Вас - какой может быть вывод?
Я клоню к тому, что любую схему надо постараться запустить, разобравшись, почему она "не пошла" сразу. Метания от схемы к схеме в надежде, что какая-нибудь случайно заработает, опыта не прибавляют. Как были "чайником" - так им и останетесь. И мне (как и другим, наверное) влом тратить свое время, передавая опыт (надеюсь, немалый), на человека, не имеющего хоть минимума настойчивости в достижении результата. Как вода в песок...
Решение с четырмя транзисторами в диодном включении, конечно, интересное, но вряд ли оправданное. Проще было поставить двуханодный симметричный стабилитрон. У нас такие выпускали, в оранжевых пластиковых корпусах. Цоколёвка TL071 совпадает со схемой.
Ошибка может быть и не одна. Так что "Пилите, Шура, пилите... Они ЗОЛОТЫЕ!"
Терпение и труд всё перетрут.
инвертирующий вход с неинвертирующим перепутал в печатке...мда.... :shok:
всё,ошибок больше нет :unsure:
все ошибки исправил...сейчас подцепил питание,на выход частотометр и усилитель(что б на слух определить)."подцепил" спареный резистор.включаю.по началу гул,кручу подстроечник.генерация возникает и срузу резко пропадает(ну или несколько секунд подержиться и сразу же резко обрывается)..потом гул.иногда треск,свист,вой.на синус мало похоже.думаю на питание в паралель 2200мкф ещё по 10000мкф временно повесить.для уменьшения гула.напряжение в обоих плечах ровно по 13вольт.
    • У кого был раньше акк на их сайте, у тех есть доступ. У остальных нет.
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
